electric supercharger... credeti ca e posibil?
  • electric supercharger... credeti ca e posibil?
    http://www.power-tuning.fr/en/Engine...p16516407.html
    astept o parere de la cei care kiar se pricep la mecanica; ar fi mult prea bine daca ar fi adevarat...
    RCZ Sport 156 in Gris Haria / Nappa leather interior / JBL sound system
    Este o prostie mare de tot.
    1. Nu are cum sa raceasca aerul. Fizic, nu este posibil cu piesa prezentata in poza.
    2. Daca ne uitam pe rezultatele pe Dyno, puterea maxima scade ... Ok, e mai mare la turatii mai mici, dar are putere mai mica la turatie mare.
    3. Turbina actionata electric? Nu cred ca e posibil.
    4. Materialul din care e confectionata turbina trebuie sa reziste la temperaturi si presiuni destul de mari. Chestiunea din poza aia zici ca e din plastic.
    4. Costa 200 EUR. Si marmota invelea ciocolata in staniol.
    P.S.: sunt inginer auto.
      10x. asta asteptam sa aud
        Salut.
        Nu stiu daca se verifica in practica, dar stiu ca s-au incercat turbine actionate electric (adica tot timpul, pentru a nu avea lag). Deci nu asta ar fi problema pricipala, o turbina actionata electric. De altfel, si BMW face pompe de ulei actionate electric, asa ca de ce nu?
        Problema e cum racesti aerul? cu pieasa din poza nu se prea poate.
        Si apoi, doar cu atat nu rezolvi problema. Sigur, creezi premisele cresterii de putere, dar ai o componenta necesara, nu si suficienta.
        Tebuie reprogramat calculatorul motorului, etc.
        Si eu ma alatur opiniei lui coyote, ca "nu se pune".
        Mai incearca si mai ales vorbeste cu Doc, o sa te lanureasca.
        307 1,6HDi powered by OBDtuning
          S-au mai incercat astfel de solutii ,care insa nu s-au dovedit suficient de fiabile.
          Unele din avantajele evidente:
          -Racirea aerului se face clasic prin intercooler.
          -Se elimina temperaturile inalte din sistemul turbocharged,ce utilizeaza gazele de ardere,
          -se elimina necesitatea geometriei variabile a palelor turbinei,presiunea fiind controlata mult mai usor prin turatia turbinei ,data de motorul electric ,mult mai simplu de facut si controlat.
          -Puterea scade dupa 6200 rpm ,ceea ce nu mi se pare o catastrofa,deoarece masinile actuale au motoare cu cuplu maxim mai jos de acesta turatie,insa are o crestere semnificativa de cuplu la turatii foarte joase.
            Dupa cum s-a mai incercat sistemul de alimentare de la motoarele TFSI (compresor + turbina), daca mai tineti minte pe Lancia Delta Integrale (anii 1970), dar rezultatul a fost o masina cu un comportament foarte violent in momentul in care intra turbina peste compresor. Sigur, acun 35 de ani nu existau ECU, samd.
            Asa si cu turbina electrica, se poate sa fie mai simplu de realizat decat cea cu gaze de ardere (foarte fierbinti), dar probabil ca mai avem de asteptat.
              jucaria din poza e chiar jucarie.intrerupator top gun,comercialisme ieftine si doar fatoase,prostii.bani aruncati,e doar de fite buna cred doar pe la liniute si cred ca e un consumabil cu care te dai maxim de 2-3ori.pai la ce valori dau aia acolo de RPM si,practic la ce regim lucreaza un turbocharged,cu se lubrifiaza oare lagarele axului port-turbina la peste 100mii ture?volumul de aer la o turbina pa care-l baga-n admisie nu e liniar,nu se vede/descriere nimic a semana cu by-pass,etc.cei trecuti de 40 probabil isi amintesc jucariile acelea frumoase din copilarie,made in china.
              Volvo V 60 plug-in Hybrid D6 AWD Twin engine.
                electric supercharger este posibil doar ca nu stiti voi si inca la presiuni destul de ridicate nu ca feonurile astea prezentate aici ..:naughty:
                  Poti sustine tehnic afirmatia de mai sus?
                    Ma bag si eu putin. In fabrica de PCB-uri in care am lucrat, foloseam routere cnc. Ei, spindelele acestor masini, adica motoarele care roteau scula(a se intelege aici burghiu sau freza ) aveau o turatie maxima de 80.000 rpm. Niciodata nu se foloseau la turatia asta, deoarece:
                    erau FOARTE zgomotoase la 80.000 rpm si se incingeau foarte tare, in conditiile in care aveau un sistem de racire foarte bun.
                    Din cate stiu aceste motoare erau sincrone si aveau 3 faze. Rotorul era inchis intr-o carcasa etansa cu lifetime lube.
                    Acest tip de motoare poate fi, cred eu folosit pt antrenarea unei turbine, dar cu mari dezavantaje:
                    1. Pretul -> un spindel costa cam 3000 de EURO
                    2. Au cuplu mic => turbo lag pana motorul atinge turatia unde cuplul e maxim
                    3. Ii trebuie sistem de racire separat de cel al masinii ....nu poate functiona la 80 de grade.
                    4.Un motor decent de genul asta disipa o putere de 1KW => iti trebuie ditai alternaturul
                    Alta varianta ar fi sa zicem un motor de curent continuu, cu un cuplu bun, dar cu turatie limitata la maxim 30.000 rpm. In conditiile astea creste gabaritul compresorului de aer, adica elementul care antreneaza aerul trebuie sa fie mai mare pentru a asigura acelasi debit ca in cazul precedent.
                    Daca era rentabil si/sau performant un sistem de genul asta era folosit la scara larga deja.
                    O idee: compresorul sa fie antrenat de un motor de 25-50 cmc legat la o cutie CVT. Oare asta s-a incercat?
                    Toate trec, asa se spune, dar nimic nu trece fara sa lase urme.
                      ....D!Turbojak se poate sustine tehnic ceea ce am spus,insa mentionez ca intradevar nu este atit de eficient precum celelalte sisteme de supraalimentare ,adica consuma energie elctrica de la baterie serios ceea ce inseamna ca scurteaza perioada de viata a bateriei de la masina cam cu un an asta este pretul platit pt turboelectrice) si inca un lucru ca ati cam forteaza alternatorul ,insa singura pb pe care o are acele electrice de care zic eu este ca nu-ti poate oferii decit un bosst e 1 sau citeva minute eficient la o depasire ,demaraj si alte manevre scurte si deci nu poate fii ceva permanent...pentru detali intrati pe;[...]Forum..... si vizionati ultimile postari la acea sectiune cu poze si explicatii si va veti lamurii
                      am uitat sa mai fac o remarca ...ceea ce va indrumam eu sa vedeti de fapt este cam un mizilic comparativ cu noul tip de turbina pe care l-am descoperit eu de curind tot de un electromotor antrenat ,dar prefer sa nu dezvalui prea multe pina la testele finale care in tot cazul este ceva care-ti ofera tot un bosst de citeva secunde/minute insa pot afirma cu tarie ca este mult mai eficient:naughty:
                      [INFORMATION]Chiar daca ai uitat sa faci o remarca, foloseste functia EDIT. Nu mai posta consecutiv![/INFORMATION]
                        Si totusi...cum se coreleaza turatia "turbinei" astfel incat sa asigure un surplus eficient de aer pe toata plaja de turatie? Se conecteza cumva la ECU? Eu raman la parerea ca mai bun este un compresor mecanic intradevar mai scump si mai dificil de montat/setat, dar care ofera un randament mult mai mare data fiind sincronizarea permanenta cu turatia motorului. Plus de asta chiar arata a fii facuta din plastic)
                        bobovis
                        Supermoderator
                          In cazul acesta , daca turbochargerul nu-ti asigura decat 1 minut de booster, mai bine iti montezi o butelie de aer(sau oxigen) comprimat ! Sau schimbi combustibilul, bagi niste nitro...
                            una din ele este artizanala (facuta de mine) si baga cam 1 bar static ,iar cealalta este de fabrica mai micuta si merge in ture scure dupa care se opreste ,insa este mult mai slaba
                              Mai, nu stiu cat de posibil, sau de imposibil e realizarea unei astfel de dude, insa de cateva zile incoace, mi-am luat un elicopter radio-comandat, propulsat de un motor electric, alimentat de acumulatori. Culmea e ca si zboara, desi e destul de greut. Concluzia pe care o trag eu din aceasta intamplare: ca e totusi posibil ca tehnologia sa fi evoluat astfel incat sa faca posibila realizarea unui "aspirator" capabil si sa bage ceva aer ... intr-un motor. De aici insa, pana la a-l adapta ca lumea ... cu un simplu kit "la pachet" cred totusi ca ... e nevoie de ceva munca. Cred eu ca nu-i suficient sa bagi o duda din asta pe instalatia de admisie a unei masini proiectate sa fie aspirata si ... gata! Da' trebuie sa retineti ca ... eu nu prea ma pricep, deci ...
