Intrebari Peugeot 406
  • Uite lectura:http://www.peugeotclubromania.ro/for...=pilot+automat
    • Buna ziua tuturor. Cine poate sa-mi spuna daca jantele cu urmatoarele dimensiuni:4x108 6JX15H2, se potrivesc pe un Peugeot 406 HDI din 2001. Multumesc.
      http://oi62.tinypic.com/20a9cll.jpg
      • Daca 15 reprezinta Et-ul se potrivesc! Dar cred ca 15 reprezinta diametrul jantelor in toli.
        • Mai uita-te pe ele ca undeva trebuie sa fie trecut si ET-ul!
          catalin gheorghe
          Banned
          406 206 C4 508
          • Cruise control la 406
            Salut
            Am un 406 de 1.8 l benzina din 2002 si am probleme cu setarea vitezei.De cateva zile la apasarea scurta de setare, masina prinde viteza din ce in ce mai mare foarte repede.Sa fie defect cruise controlul sau ceva in calculator?Se poate repara pe loc sau trebuie dusa la service.
            Si alta intrebare: unde se pot face chei noi sau doar plasticul de deasupra unde deschizi si inchizi usile , sau deteriorat pana la rupere.
            • Salut!
              Am si eu un Peugeot 406 de vreo doua saptamani si pt. ca sunt nou pe forum as vrea sa va intreb foarte multe lucruri despre aceasta masina , dar mai intai vreau sa va rog sa ma ajutati intr-o problema pe care o consider importanta: masina este din 1996 si are un motor de 2.1 td ,de 12 valve, 110 cp, merge foarte bine ,toarce ca un motanel ( are 61k km) DAR, cate odata ,nu stiu din ce motiv se tureaza singura cam intre 1500 -2000 de ture, dupa care isi revine dupa un timp. sunt zile care nu face niciodata si sunt zile cand face enervant de des., fie motorul rece , fie motorul cald.
              Multumesc anticipat.:thankyou:
              • Verifica etanseitatea tubulaturii, o pierdere de vacuum duce la turarea motorului. Aceasta este o cauza majora a problemei tale.
                Tel contact: 0754047520
                • Salut! Am si eu o intrebare: La un peugeot 406(2003) inelul acela portocaliu de la bricheta ar trebui sa se vada aprins? Eu de cand am luat masina nu stiut ca am led la scrumiera si abia sambata, cand mi-a cazut ceva pe acolo si am desfacut, am vazut ca are un led, ars(azi l-am inlocuit) si m-am gandit ca poate este unul si la bricheta.
                  Multumesc!
                  • DA la bricheta e la fel becul de 12v si 1,2w si daca vrei sa il schimbi trebuie sa dai bricheta afara si tot plasticul.
                    • Multumesc, tocmai l-am inlocuit(mai greu ca nu stiam, dar a mers). E nevoie doar de o surubelnita, se desface partea cu scrumiera, eu am scos si capacul acela de sub manerul de la frana de mana si cu putin efort, l-am schimbat.
                      • Originally posted by Marian Dragan View Post
                        Salut
                        Pai din cate stiu memorarea vitezei se face printr-o apasare scurta in capul manetei si dupa apesi pe cele doua butonele din spatele manetei, daca apesi din prima unul din ele masina incearca sa ajunga la ultima viteza memorata. Gasesti pe forum manualul pentru 406 si in el gasesti informatii despre setarea cruise control-ului.
                        Referitor la capacele de cheie din cate am vazut se vand doar la set ( ambele capace ) si marea majoritate sunt cu un mic surubel de prindere si nu o sa se potriveasca perfect din prima, am inteles ca necesita cheia o mica pilire sa intre bine. ( P.S. o carcasa de cheie noua originala la reprezentanta e 276ron ) pentru facelift si 80ron pentru phase I, sau cel putin asa pare in schema de pe servicebox )
                        406 206 C4 508
                        • Salut! Mai revin cu o intrebare, legata de anvelope, nu am gasit raspuns in niciunul din topicurile deschise pe aceasta tema.
                          Jantele sunt de 15''(nu stiu daca au acelasi ET ca roata de rezerva-ET18), originale(Peugeot), ale masinii, echipate cu anvelope de vara 205/60/R15. Aceleasi jante se pot echipa cu anvelope 195/65/R15, sau trebuie sa cumpar alte tipuri de jante(eventual de tabla)?
                          Multumesc!
                          • Poti sa echipezi jantele si cu 195/65/15
                            • anvelope de vara 205/60/R15. Aceleasi jante se pot echipa cu anvelope 195/65/R15,
                              Da se pot echipa si cu 205 si cu 195. Eu asa fac deoarece am numai un rind de jante.
                              • Multumesc frumos!
