Intrebari Peugeot 406
  • Ti-a scazut nivelul la antigel.
    Verifica urgent.. - numai merge cu ea asa.
    • Dar martorul din triunghiul galben din aceeasi imagine ce inseamna?
      • Cel indicat in atasament este indicatoul de nivel scazut al lichidului de racire (se completeaza cu antigel). Triunghiul galben indica faptul ca ESP-ul este defect sau dezactivat.
        PS dovada vie ca sunt variante de 406 cu ESP.
        Tel contact: 0754047520
        • Mie semnul acela de ESP imi apare jos in linie cu ceilalti martori, baterie, motor, centuri si altele, dar este incadrat de un cerc. In momentul cand pun contactul se aprinde si cum pornesc masina se stinge apoi nu l-am mai vazut aprins deloc. In service-box Peugeot la caracteristicile masinii apare ca nu am ESP.
          Pana la urma are vreo treaba becul din bord?
          • La niciuna din variante nu apare acel semn in partea inferioara. Martorul indica o masina in derapaj, daca in acel cerc ai altceva si de o alta culoare decat galben, nu are legatura cu esp-ul.
            • Si la modelul meu (1996) acel martor galben este intre turometru si vitezometru, se aprinde cand pun contactul, la pornire si se stinge odata cu celelalte la cateva secunde. O singura data mi s-a aprins in timpul mersului, si aceasta a fost pe un polei periculos, moment in care undeva in compartimentul motor se auzea un zgomot ciudat, tare ca de frecare metalica, si parca se misca mai ciudat directia si mersul masinii in general. Atunci chiar am oprit muzica, ca nu stiam ce se aude. Problema e ca in carte nu scrie ca ar avea esp, si nici nu am vazut pe undeva vreun buton pentru dezactivarea esp.
              • Nu e neaparat sa aibe buton de dezactivare pentru ESP, ca sa si aibe ESP.
                • In partea inferioara a ceasurilor de la bord apare o masina in derapaj intr-un cerc de culoare galbena .................... dar este ABS-ul.
                  • Forte bine punctat Johny, in sfarsit cineva care face diferenta intre martori. In primul rand era vorba de un martor cu un triunghi, de ce am ajuns la cerc nu stiu. Pana si culorile sunt altele. Pentru evitarea problemelor de acest gen am manualul pt 406 in engleza care trateaza toate tipurile de borduri si toti martorii. Fiind un pdf prea mare il pot oferi pe messenger. Id mess: realdjmc
                    • Yooo a intrebat ce reprezinta martorul cu masina in derapaj in triunghi.
                      Eu am crezut ca si cel de jos are legatura cu ESP-ul, dar nu are.
                      • Da, este corect. Masina este intr-un cerc galben, nu triunghi. Deci este ABS. Mersi.
                        • Salut. Am si eu o intrebare. Am un Peugeot 406, 1.8, 1997, benzina, 81kw. de curand cu inundatiile mi-a intrat apa prin filtru de aer in galeria de admisie, apa a ajuns si la 2 pistoane, dar nu a ajuns in ulei. am schimbat garnitura de chiuloasa, distributia, filtre aer, ulei, motorul merge foarte bine dar am ramas cu o problema, turatia masinii nu mai e aceeasi ca si inainte de reparatie, scade aproape pana moare motorul, cand pornesc AC la fel se intampla. La drum intins nu are nimic doar cand sta la relanti.
                          Poate sa imi spuna cineva ce poate fi problema?
                          catalin gheorghe
                          Banned
                          • Salut liviu.Problema ta ar fi motorasul pas cu pas.Am avut si eu aceasta problema dupa ce mi-au spalat baietii motorul.Problema se remediaza daca scoti motorasul si vezi in ce stare e.Poate trebuie curatat ,sau poate a luat apa si trebuie schimbat.
                            • O intrebare!
                              Am mai deschis un topic legat de subiectul acesta dar s-a inchis (din pacate)... As dori sa va intreb ce este asta aici din poza deoarece acesta este locul de unde se aude zgomotul de rulment si as dori sa stiu si ce se poate intampla daca se blocheaza rulmentul deoarece am de venit pana in tara din Franta si mai trebuie sa umblu si aici cu masina cam 2500 km si nu as vrea sa schimb aici nimik pt ca mecanicii sunt si naspa si te usuca de bani am platit 70€ pt schimbul a 4 cauciucuri cu montare si echilibrare deci scump in opinia mea...
                              407 1.6 Hdi
                              • Salut eu cred nu suta la suta ca este pompa servo.
