Intre 205 si 195 este diferenta de 10 mm. la talpa anvelopei si intre 65 si 60 este diferenta de 5 mm. la inaltimea anvelopei. Insesizabil. Oricum, asa este recomandat, vara 205/60/15 si iarna 196/65/15.
Intrebari Peugeot 406
frana 406
Salut , sunt noul posesor al unui Peugeot 406 si am ceva probleme cu masina .
Imi apar doua erori.Prima: "abs fault" si a doua: "brake fluid level low" dar nivelul lichidului este maxim . Daca stie cinneva cum pot sa rezolv aceste probleme . Multumesc.
Zgomot ciudat plafoniera
Salutare, am un peugeot 406, 2.0 hdi din 2002, 110 cp. Uneori cand pun contactul si o pornesc se aude un zgomot ciudat care vine (90%sigur) din plafoniera, parca ar fi un motor electric, imi pare ca suna totusi ca o antena electrica.de ce m-am gandit la asta pt ca radioul meu nu prinde nici un post niciodata.masina o am de 1 luna si sunt inca multe nelamuri pe care le am la adresa ei.daca cineva s-a mai lovit de chestia asta va rog sa-mi dati un diagnostic la problema asta!
Radu are dreptate, si la mine este la fel de zgomotos...daca dupa curatare face la fel cea mai ieftina varianta, dezmembrari.Peugeot 406 2.0 hdi
Ai grija e mare PROBLEMA daca amesteci antigel rosu (G12) cu antigel albastru sau verde (G11) ; daca vrei sa completezi respecta culoarea pe care o ai deja in instalatie, daca vrei sa il schimbi pe tot si sa treci de la G11 la G12 sau invers trebuie sa speli toata instalatia cu apa amestecata cu otet. Am uitat sa precizez G12 e fara silicati, G11 are silicati.
Salut!
In weekend-ul acesta, am fost pe Transalpina si, la un moment dat, a fiert apa. Ca stil de condus, nu prea am ce sa zic, am folosit treptele a doua si a treia, e drept un mic mai turata masina, dar nu peste 4000rpm. Sa fie de vina pompa de apa, sau altceva? In rest, masina nu are probleme. Inca ceva: la relanti, masina pe loc, variaza acul care arata temperatura apei, in sensul ca sare de la "0" la "90" si invers, uneori. Consum mediu: 6,8%, resetat la plecare.
Multumesc!
salut am un 406 cand ajung la 80 la ora in accelerare tremura masina apoi dupa 90 100 nu mai face nimic cei de la peugeot mi-au spus ca e planetara numai ca trebe sa schimb si uleiul din cutie daca schimb planetara stiti cumva daca asa trebe sau vor ei sa faca banii ? mersii
