Intrebari Peugeot 406
  • Probleme la schimbatorul de viteze
    Am o problema la schimbatorul de viteze, in sensul ca a ramas blocat in treapta a doua si maneta joaca liber.Un mecanic a rezovat problema provizoriu, punand un colier metalic sa nu mai sara de pe nuca, insa mi-a spus ca trebuie schimbata o placuta.In acest sens as avea nevoie de o schema ca sa-mi poata indica exact reperul respectiv.Ma poate ajuta cineva cu o astfel de schema? Multumesc.
    catalin gheorghe
    Banned
    http://oi62.tinypic.com/20a9cll.jpg
    • Vezi daca te ajuta schita de mai jos.
      • Sa inteleg ca la mine e vorba de mufa sau motorasul de la lichidul de spalare parbriz, ca de ceva timp nu mai arunca lichid (nici nu se aude mergand motorasul), merg doar stergatoarele de 3 ori. Senzorul de ploaie functioneaza normal.Motorasul asta care arunca apa unde este pozitionat? Are siguranta separata care s-o fi ars? Eu le-am verificat si nu mi s-au parut arse
        • Probabil motoras defect. Cred ca, costa aprox. 100 lei unul nou.
          Piesa 4.
          • Exact acest lucru l-am patit si eu inainte de Paste, cand ma aflam pe munte, "departe de civilizatie". Motorasul de la lichidul de spalare parbriz nu mai functiona deloc. L-am dat jos (se afla situat sub aripa dreapta fata, in partea de jos a rezervorului de lichid spalare). Acesta este identic constructiv cu cele din jucarii. Trebuie curatat doar inelul de cupru de pe rotor, deoarece periile colectoare sunt din carbon si-l cam "murdareste".
            Peugeot 406 2.0 HDI & Peugeot 607 2.2 HDI
            • Display computer bord peugeot 406
              Salut. Stie cineva de ce se reseteaza data si ora pe computerul de bord de fiecare data cand opresc si repornesc contactul? :confused2:
              • resetare contor km
                Salut! Compu' de bord, ma rog cel de pe consola, imi arata la km facuti 9999. Cum fac sa il resetez?!:shock5: Multumesc.
                !n'am
                • Tine apasat cateva secunde pe butonul din varful manetei computerului de bord, maneta din dreapta.
                  catalin gheorghe
                  Banned
                  Peugeot 406, 2.0 HDI, 90 CP, 2001
                  • Suport biciclete
                    Va salut pe toti cei cu pejo 406.
                    Sunt un pasionat al MTB-ului si m-ar interesa daca exista portbagaj pe plafon pt 406 pentru a monta 2 biciclete? Si cum se poate monta?
                    Am vazut ca sub cheder exista vreo 2 buline negre, unde cred ca se poate monta, dar nu as vrea sa stric ceva. Daca are cineva din Cluj sau daca stie cineva exact cum se monteaza si cam care este pretul il rog sa-mi dea un raspuns.
                    Mersi anticipat.
                    PS: am vazut in Cluj, la Decathlon, un suport pt 2 biciclete care se monteaza pe portbagaj in spate. Intrebarea mea este daca tabla rezista la greutatea a 2 biciclete (nu le-am cantarit, dar urmeaza) :confused:.
                    • Buna ziua! Am un Peugeot 406 2.0 hdi, iar week-end-ul acesta am facut un drum pana la Constanta. Pe autostrada soarelui, ca sa nu ma prinda noaptea, am mers cu 180km/h constant, dar la un moment dat mi s-a aprins "STOP"-ul si am vazut ca acul de la temperatura apei era in zona rosie. Am lasat-o la 100km/h, apoi 150km/h si nu au mai fost probleme. Totusi, care sa fie cauza? Mentionez ca am mereu aprins in bord "sonda"(antipolution fault). Am fost la service si au zis ca masina nu are probleme, mi-au schimbat doar filtrele de aer si motorina, cureaua de accesorii si fulia. Inca ceva: de cand mi-au schimbat filtrele(cu unele MANN), masina trage mai greu si consuma mai mult.
                      Multumesc!
                      • Antipolution fault semnifica posibile probleme la sonda lambda. Cat despre racire mi s-a intamplat si mie odata dar era iarna si a inghetat tot botul masinii, a sarit siguranta la ventilatorul de la motor. Mergi la un tester poate ai mai multe "probleme" care nu se vad ... Cat despre filtre eu la benzinara am dat 150 pe toate de la reprezentanta ( eu le prefer pe cele originale pentru ca in alte tari mai demult schimburile se faceau la 30.000km la peugeot )
                        406 206 C4 508
                        • Originally posted by Vasileh View Post
                          Mersi anticipat.
                          Vezi ca era intr-un timp pe la vanzari un anunt cu bare transversale de 406 de vanzare, poate ai noroc si nu s-au dat, cat despre greutate eu zic ca suporta ..
                          406 206 C4 508
                          • Mai nou, vad ca se poarta suportul atasat pe cirligul de remorcare:
                            • Am si eu o intrebare,a reusit cineva sa monteze cruise control pe peugeot 406,care nu vine prevazut cu aceaste obtiune din fabrica?
                              m-am uitat putin pe langa pedalier ,am gasit o mufa stie cineva de la provine?
                              http://imageshack.us/photo/my-images...5052011156.jpg
                              • Da, exista cineva pe forum care a facut asta, nu imi amintesc numele lui ...
                                406 206 C4 508
