Multumesc pentru raspunsuri, inca cva, masina are 116 mii de km, proprietarul a ingrijit-o dar nuj daca a schimbat distributia, trebuie neaparat sa o schimb?, daca folosesc masina doar pt mici plimbari si nu turez foarte mult motorul, pot sa mai merg? Mai am treburi de rezolvat si nu am acum bani.
Intrebari Peugeot 406
Daca mergi mai incet,nu turezi motorul si faci drumuri scurte asta nu inseamna ca nu poti sa ai surprize in legatura cu distributia.Si daca dupa cele spuse de tine mai sus ca 4 ani nu a umblat nimeni cu masina ar cam fi cazul sa o schimbi,pt ca cureaua a inbatranit.PEUGEOT 307 1.6 HDI,NO FAP;OPEL ASTRA G 1.6i & OPEL ASTRA H CARAVAN 1.9 CDTI
Multumesc, foarte mult pentru sfaturi. Azi am obs alte doua chestii ciudate, am proiectoare de ceata in fata dar pe maneta nu am decat pozitie pentru cele din spate, e posibil ca fostul proprietar sa fi schimbat blocul? altfel cum as putea sa le aprind? Am mai obs sub volan, sub clapeta de reglare un buton, cu on si off ,setat pe off, pt ce este?Si butoanele de la incalzirea in scaune sunt blocate, coborate de tot jos si nici nu se aprind, se pot repara?
Stimati colegi,
iata caci postez si eu a doua oara pe acest forum...
Ma adresez dumneavoastra cu problemele de mai jos, poate puteti sa-mi dati unele indicii.
Am intrat de sarbatori in posesia unui Peugeot 406 2.0 HDI 90CP din 2001.
Inca de cand am achizitionat-o, indicatorul luminos din bord "Engine" ramane permanent aprins. Mi s-a spus atunci caci dupa un drum "intins" in afara orasului se va stinge, vinovat fiind...filtrul de particule... iar cum am aflat caci masina nu este inzestrata cu asa ceva
Acum doua saptamani am facut un drum pana la tara (in total in jur de 360KM), in care am observat urmatoarele simptome:
- motorul, la o acceleratie uniforma si drum "drept" furniza putere inconstanta, fie tragea, fie nu.
- pe loc, accelerand uniform, imediat dupa 1200 rotatii/minut, motorul se tureaza automat, acul turometrului sarind direct la 2200 rotatii/minut.
- la urcare in panta, manifesta aceleasi sincope de putere, fie trage fie pierde din putere...
Mentionez caci combustibilul folosit este motorina Evo de la Moll (laudata de multi pentru calitatea sa).
Am incercat sa ma conectez prin conectorul OBD utilizand protocolul K-Line, dar din pacate ECU nu comunica deloc.
Toate aceste simptome imi sugereaza caci pe acest ECU s-a incercat (si se pare caci si s-a reusit) tunarea lui.
Acum partea distractiva...
Am extras ECU din locas, cautandu-i codul, dar din pacate nu corespunde cu niciunul cunoscut de mine (Bosch sau Siemens).
CoduL ESTE:
B:11882 23/11 16:27
0232700212 ENMV02 BM2809
SEQ: 5766 F:916 D9
Poate cineva sa ma ajute cu vreun sfat?
Multumesc pentru atentie.Last edited by bobovis; 08-03-2011, 11:47 PM.Peugeot 406 2.0 HDI & Peugeot 607 2.2 HDI
Tot ce este posibil. Acest gen de interfata a fost folosit pentru comunicarea prin K-Line cu diferite periferice care functioneaza pe acest protocol (blackbox). Din cate stiu eu protocolul de comunicare pe K-Line este standardizat (ISO 9141-2), diferenta intre producatori facandu-se doar la multiplexarea informatiilor provenite de la diferite periferice si transformarea lor in nivele TTL (in cazul nostru interfata pentru PPS2000). Teoretic atunci cand pinul 15 al conectorului OBD2 (Low Line) trece in nivel 0 pe pinul 7 (K-Line) ar trebuii sa inceapa comunicarea, lucru care nu se intampla. Degeaba trimit instructiunile standard de initializare, fiindca ECU nu raspunde la ele, ramanand la nivel 0.
Banuiala mea este ca ECU este de tip Magneti Marelli, care normal nu are ce sa caute pe un PUG 2.0 HDI, el fiind destinal pentru PUG 406 2.0 16V...dar care-i benzinar
Last edited by bobovis; 08-03-2011, 11:48 PM.Peugeot 406 2.0 HDI & Peugeot 607 2.2 HDI
Din "ciclul" mai bine mai rar decat deloc...Problema!
Salutare tuturor!
Va aduc atentiei o mica si neinsemnata problema, in speranta ca cineva a mai patit-o sau a auzit de asa ceva; ca de cine stie de unde sare Iepurele ca si vine Pastele...
Cum pentru maine imi programasem sa plec de Paste la munte, nu stiu cum se face ca draqu-si baga coada in masina mea... deh saptamana mare, alea alea... Mai precis la 17:20 cand am plecat de la servici, dau de stergatoare sa spal parbrizul lucru care se si intampla, numai ca dupa trei treceri ale stergatoarelor, cum se intampla normal, na ca nu se mai opresc!:uhuh:. Dau pe toate vitezele, inainte inapoi, nimic... :busted_blue: La un moment dat dupa cca 10-15 treceri, se oresc si stergatoarele mele daaaa' nu unde trebuie ci asa cam pe la mijlocul parbrizului... Roman fiind, mai dau o data de stergatoare ca sa se aseze la locul lor, si ce sa vezi... acelasi lucru... stergatoarele se opreau unde vroiau ele aleator dupa cca 10-15 treceri.
Ce sa va mai spun dupa ce am ajuns acasa, a plecat soacra-mea si a venit nevasta sa stea cu copii am coborat la masina si dai si desfa tot ce se poate...
Am verificat toate sigurantele (cand spun toate spun toate si stiu ce spun) am verificat cupla de la mufa de la motorasul st de parbriz, la fel mufa de la maneta stergator, chiar si... (imi scapa acum cum se numeste exact) modulul de sub tabloul de sigurante din interior (o chestie dreptunghiulara de cca 15cm/20cm ce are pe ea inca 6 sigurante), toate releele pe care le-am intalnit... Cand spun verificat a se intelege scos, desfacut/demontat, curatat si pus la loc.
Nu stiu ce sa fie si unde sa mai caut. Sper sa nu fie din tocmai acest modul pe care l-am si desfacut, insa de acolo se aude un declic ca de releu atunci cand dupa nenumaratele treceri stergatoarele in sfarsit se opresc. Modulului respectiv i se scoate partea din spate, dar atat, practic fara acces in interior, partea din fata fiind capsulata cu mufe "tata" in care intra vreo 5 mufe "mama" destul de consistente.
Nu stiu ce sa-i mai fac si din cauza ca maine plec sunt un pic agitat si nu-mi vin alte idei...
help please..:pope3:
Sa fie oare ceva in legatura cu senzorul de ploaie?:confused4: Nu, nu era de la senzorul de ploaie... desfacut curatat etc...:uhuh:
Gata, am rezolvat... din pacate pentru mine fara sfaturi ci doar prin cautari si incercari :boxed4:. Azi dupa ce am venit de la serviciu, m-am reapucat cu noi idei si "odihnit" dupa Paste si i-am dat de capat.:alberteinstein:
Am desfacut tot ansamblul de stergatoare cu motor cu tot, am desfacut motorasul si l-am curatat l-am uns, am re-arcuit cele trei "perii" limitatoare (de la care a si fost buba) am montat totul la loc siii... GATA !!!
Doamne fereste sa va loviti careva de problema asta, dar daca o patiti va ajut cu placere.:goodheart:
