Intrebari Peugeot 406
  • Ok. Merci. O sa ma apuc poate sambata sa le schimb ca le-am cumparat.
    Ah inca ceva ,daca ma apuc sa le schimb nu iese planetara din cutie???Cum e prinsa?Ca nu stiu si nu vreau sa am vreo surpriza.
    bobovis
    Supermoderator
    • Ba da, planetarele ies din cutie ele nu sunt prinse cu nimic, ai grija sa pui un vas dedesubt ca sa recuperezi uleiul. Eu totusi iti recomand sa mergi la un mecanic pentru operatiunea asta.
      P.S parca cea de pe dreapta este prinsa cu suportul motor.
      • Ok ms mult.Pana la urma capatul de planetara are siguranta sau nu,pentru ca la acela nou am o siguranta si nu stiu de unde e?
        • Sigur are, ca sa vezi siguranta trebuie sa desfaci burduful sa cureti vaselina si o sa vezi pe bratul planetarei in capat(unde se termina randalinarea) un sant pe care este montata siguranta, altfel ar iesi axul de pe cap.
          • Ok.Ms mult
            • Salutare.Sunt nou printre voi si am citeva intrebari .Am si eu o problema cu pornirea daca ma poate ajuta cineva, Peugeot 406 hdi din 2003. De ce as putea sa ma apuc aer nu imi trage pe instalatie,de invirtit invirte binisor (asta numai dimineata).
              catalin gheorghe
              Banned
              406 2.0 hdi 2003
              • ce fac daca s-a busit bsi
                mi-a zis mecanicul ca s-a busit bsi masina e caput nu mai zice nimic
                daca mi s-a busit bsi-ul trebuie sa iau neaparat alt kit ecu + bsi + imobilizator?
                salutare forum btw.. sunt suparat si obosit
                deci daca s-a stricat acum trebuie sa cumpar doar alt bsi sau tot kitul.. vreau evident SH
                cat ajunge un bsi SH?
                • In prima instanta se poate incerca reparatia lui.daca nu te descurci,da-mi de stire.
                  • BSI si calculatorul sint imperecheate, nu poti folosi BSI sau calculator second-hand unul fara altul decit daca se scoate memoria si se rescrie cu un soft virgin. La calculator nu este o problema dar la BSI sa rescrii memoria nu cred ca se incurca nimeni, este foate greu de scos din modul. Trebuie sa te orientezi catre BSI+calculator+chei second-hand sau BSI nou.
                    • Pune si tu seriile ECU si BSI poate gasesti ceva mai ieftin pe undeva.
                      • Eu de curand am avut o problema asemanatoare. Am avut calculatorul de motor (sa spunem defect) nu furat. Am cautat sa iau alt calculator si m-am lovit de aceeasi problema. Sunt pereche ECU BSI si cipul din cheie (imobilizer). Cea mai simpla solutie a fost sa cumpar un calculator de motor, dupa care urma sa decodez bsi-ul de pe masina. Total afacere 200 euro.
                        Apoi am fost sfatuit de mai multe persoane sa iau kitul cu totul ( total afacere 250 euro). Le-am montat eu, am pus contactul si a luat-o din prima. Parerea mea este sa nu decodezi bsi. Si inca ceva: nu o sa iti mai mearga casul sau cd-ul de pe masina daca schimbi bsi-ul. Deci ceva tot trebuie decodat pana la urma... Alegerea este a ta.
                        Daca ai nevoie de decodare cunosc pe cineva care face nu se joaca. dar ti-am spus mie imi ceruse acum 1 luna 100e.
                        ATENTIE!!! Atunci cand schimbi ECU sau BSI masina iti va arata alti km la bord, si anume cei ai calculatoarelor. Daca schimbi doar unul din calculatoare, masina iti va arata km din calculatorul cu cei mai multi inregistrati. Asa am patit eu si acum caut sa ii dau inapoi...mai mare rasul!
                        • FAP 406 HDI 2.2, 133CP, 2002
                          Buna, colegi de Peugeot.
                          Ieri am avut surpriza "placuta" , am observat, ca bidonasul de fap, nu mai este, cred ca l-am agatat undeva, si s-a deprins de caroserie, asa ca am ramas numai cu cablurile si conductele...
                          Ciudat ca inca nu mi s-a aprins nici un senzor sau beculet pe bord...
                          Ce se poate intampla, daca merg asa in continuare?(
                          Multumesc pt informatii, Robert.
                          • Probleme peugeot 406
                            Am cumparat cat de curand un peugeot 406, 1996. Proprietarul un fost vecin a murit in urma cu 4 ani si de atunci nimeni nu a mai condus masina. Cand pun contactul, oricat as astepta nu se stinge semnalul stop si inca unul care arata ca un motor cu litera K . Nu cunosc semnificatia semnelor pentru ca nu am manualul. La a doua pornire se sting toate ledurile , functionand normal. Dc nu se sting acele leduri la prima pornire? Deasemeni, am vazut ca nu are antigel in borcan, are vreo valva de aerisire , sau doar trebuie sa completez nivelul? multumesc.
                            Mod Edit: Bine ai venit in comunitatea Peugeot Club Romania!
                            Pe viitor, te rog sa nu mai deschizi un topic pina nu te asiguri ca nu exista altul cu acelasi nume sau care abordeaza problema ta.Pentru asta foloseste functia "search". Multumesc!
                            • Parerea mea sa schimbi tot antigelul ca de 4 ani de cand sta nepornita sa dus si mama lui de antigel.
                              Acum nu stiu sigur la mine cum face daca se stinge becul STOP apoi dau la automat, dar daca dupa ce porneste se sting toate becurile este in regula.
                              Oricum dupa atata timp trebuiesc schimbate filtrele, uleiul etc.
                              • Becul STOP se stinge numai dupa ce pornesti motorul. Martorul galben "K" trebuie sa se stinga la citeva secunde dupa ce pui contactul. Asa cum spune si Jonnye, daca dupa ce pornesti se sting toti martorii, totul este ok.
