Dimensiuni anvelope
  • #31
    OK, mersi de sfat. Se pare ca o sa renunt la idee...
    • #32
      am si eu jante 6.5j/15 si cauciucuri185/55/15 ar merge pus 7,5j/16 si cauciucuri de 215/40/16???ar incapea?sau ar atinge?stie cineva?sau a incercat cineva?masina e in 5usi
      • #33
        Din cate stiu eu, nu. PaunFD si-a luat de curand jante pe 15/16 7J si atingeau. Doar cu flanse nu atingeau.
        • #34
          cu distantiere de 25mm
          • #35
            Jantele de 15/j7 ating in bascula inferioara la rotile din spate. Ditantierele trebuie sa fie minim de 10mm! Pe verificate, merg si cele de 8mm chiar mai bine.
            Pe rotile din fata, jentile de j7 ating in telescop, astfel ca iar este necesara montarea de distantiele/flanse!
            Exista totusi o problema, cu distantierele astea! FRANAREA! La franarea masinii, indiferent de viteza de la care se incepe franarea, masina trepideaza foarte rau, ca si cum ar fi intrat ABS-ul (iar eu nu am ABS), lucru care poate afecta si chiar afecteaza iremediabil articulatiile, sistemul de franare si suspensiile! De ce?! Pai e foarte simplu! Oricat de bine ar fi stranse prezoanele pe roata, faptul ca acestea trec prin acel distantier permite o miscare de forfecare a prezoanelor!
            In final, eu nu va recomad rularea cu roti de j7, montate pe masina cu distantiere, deoarece franarea nu se poate executa in siguranta (mai ales la viteza mare), iar in timp destul de scurt ... se distruge masina!
            Sunt jenti de j7, dar care au un design diferit, astfel ca "spitele" coboara la jumatatea acelui j7, practic, distanta dintre tamburul pe care vine montata roata pe masina se reduce la jumatate (ar fi un fel de j3.5), dar aici apare pericolul ca roata sa atinga in aripa, la denivelari mai pronuntate, sau daca masina are mai multi pasageri "mai bine facuti". Aceasta "problema" se rezolva cu "umflarea" aripilor, adica tinichigerie, adica ... alti bani, alta distractie!
            Solutia cea mai simpla, cu cele mai putine batai de cap si cu randamentul cel mai mare la capitolele aderenta si stabilitate sunt rotile de 195/55/15 pe jenti de 15/j6.5! Credeti-ma ca am incercat ... si inca am spre vanzare jenti pe 15/j7, complet echipate, dar care nu pot fi folosite pe 206, chiar daca am flansele distantier si prezoanele mai lungi ... si inelele de centrare si ... absolut tot ce trebuie pentru acestea!
            Sper sa va fie de folos si sa va ajute sa nu dati banii aiurea, asa cum am facut eu!
            Multa bafta!
            • #36
              Care e faza cu j?:blush:
              • #37
                'j' rerezinta latimea jantei.
                • #38
                  OK,multam pentru lamurire
                  • #39
                    colegi, am si eu o intrebare, ar intra pe 406 215/50/17, fara sa-mi agate pe undeva la viraje, in mers...si ce latime a jantei? 7j?
                    • #40
                      @adi83, de ce nu ma intrebi pe mine, sau pe sectiunea de 406 ???
                      Eu am jante pe 17'' pe 406-ele meu.
                      • #41
                        sorry, nu era de actualitate la 406-isti si m-am gandit sa nu mai deranjez, poate ma vede cineva pe aici...:biggrin: oricum la tine m-a dus gandul...erai singurul cu 17' pe 406...deci unde putem discuta...?
                        • #42
                          Putem discuta chiar aici, ca sa nu mai deschidem un nou thread acolo. Macar aici suntem on-topic.
                          Deci, eu am 225/45/17. Nu loveste deloc, deci stai linistit. Daca curbezi rotile din fata la maxim iti atinge putin in plasticele de noroi dar asta nu-i problema. O manevra care inainte o faceai dintr-o bucata acum o faci din doua.
                          Am avut intr-un timp si cauciucuri de 235/45/17, deci mai late si tot nu atingea, ce sa mai zic de 215-ele tau ; fara probleme merge treaba.
                          • #43
                            da, multam mielu', dupa cum zici 215 nu ar fi nicio problema...dar repercursiuni ca trec de la 195 la 215( nu chiar acum...hehe) ar exista? e frecarea mai mare, planetarele ce zic? si altceva, roata e mai usoara pe 17 sau mai grea?
                            • #44
                              Eu am avut modelul tau de jante pe masina de 15'' originale din fabrica si am pus tot originale de peugeot dar de 307 pe 17''. Dupa mintea mea sunt mai grele niste jante pe 17'' decat unele pe 15'', e logic.
                              Legat de partea cu mecanica, planetare, directie si altea alea stai linistit ca e o masina puternica care le cara lejer. Nu e Fabia sau clasele mai mici de masini. Eu am jantele pe masina de 30 000 de km si nu maraie nimic.
                              Singura chestie la care ai putea avea probleme ar fi sa s ia politia de tine ca pe talon ai pe 15'' si pe masina ai pe 17'', dar pe mine cati m-au oprit nu m-au intrebat nimic.
                              • #45
                                stii de ce zic de diferenta de greutate? ca pe cea de 15 e mai mult caucuic...sunt mai umflate, mai de tractor, pe cand 215/50...nu stiu zic si eu...mielu mai te-ntreb ceva: ET-ul cat tre' sa fie? cu cat e mai mare, e mai iesita janta in afara? ai idee? te intreb ca fiind mai late jantele, ar trebui sa fie putin mai in afara, sa nu prinda in arc, telescoape...
