Dimensiuni anvelope
  • Dimensiuni anvelope
    sal all.in curand am sa-mi cumpar un 307 si as vrea sa stiu care ar fi dimensiunea cea mai mare la cauciucuri pt jante pe 17``
    care sa intre pe peugetul 307? cred ca e 205/45 17, iar io am vazut 235/55 17
      eu mi-zm luat 215/45/17
        aloha...ptr un 206 stie cineva cit pot pune max pe 15"? sau cit suporta max? am vazut pug 206 si cu 17''..dar nush daca nu tre modificat ceva...
          daca ramai la 15" iti trebuie cauciucuri 195x55x15" (care sunt in aceleasi dimensiuni cu 185x65x14")
          sigpic
            pai da..acum dimensiunea asta o am..dar daca as vrea sa le schimb..ca oricum tre sa imi iau acuma de vara...ce as putea sa pun..pe 15''?sa arate cit mai late cauciucurile
              cauciucurile care sunt in certificat pentru 17 sunt 205/50/R17
                astazi mi-am montat eu jante pe 17 pe 206.
                nu trebuie modificat nimic, cel putin daca pui jante cu ET25 7jX17, daca latimea este mai mare, gen 9j, sau ceva de genul asta trebuie tras de aripa.
                numai prezoanele trebuie schimbate, eu am avut surpriza sa gasesc in pachet si prezoane noi potrivite jantelor, dar lungimea este aceeasi ca la cele originale.
                less is more...
                  aha
                  deci n-ar fi probleme...daca te rog si poti @zero_patru_hol poti sa pui o poza din lateral sa vad si eu cum arata cu jenti de 17''?
                    zero_patru_hol - prezoanele care ti-au venit cu jantele posibil sa aiba o chestie altfel - am vazut si eu la AEZ - prezonul de fabrica avea partea care se apropie de cap dreapta, iar cel care a venit cu AEZ-urile era conic, ca sa prinda mai bine si sa se centreze mai bine.
                    Ex 307 2 HDI FAP 136 CP Sport + packuri.
                      cum se scrie corect?PRIZON sau PREZON.Am vazut undeva scris PRIZON si m-am mirat...dar nici nu am zis nimik pt ca nu vroiam sa vb aiurea.
                        :roll2: surube, de alea de prins rotile, cum vrei tu, dar in general prezon/prezoane.
                          prezoanele au aceeasi lungime si forma, poate sunt un pic conice, dar prea putin fata de cele originele si sunt cromate, deci sunt ca cele originale ca forma doar ca sunt cromate si probabil alt aliaj.
                          less is more...
                            Trebuie sa te gindesti ca trebuie sa si impinga ceva cauciucurile alea late ,adica motorul.O latime mai mare la anvelope se preteaza la motoare mai puternice ,adica 1.4HDI 185... ,iar 2.0 HDI 205...La alegerea cauciucurilor trebuie pastrate intotdeauna proportiile.
                              daca tineam neaparat sa pastrez dimensiunile cauciucurilor nu cred puteam sa montezi mai mult de jante pe 14, si la cele pe 15 latimea e de 195. deci nu poti sa iti montezi jante cu diametru mai mare sa nu-ti afecteze latimea cauciucului.
                              less is more...
