Eroare AdBlue
  • #61
    Revin cu update-uri. Erorile au continuat să apară apoi, Ureea, Service și Check engine. Se atingeau primele două și rămānea check, apoi apăreau și celelalte, și tot așa.
    Am fost la tester și curățare duză, erorile vin din presiunea scăzută de la pompă, deci ar trebui alta. Sfatul primit, dezactivare Adblue, e mai ieftin
    • #62
      Peugeot 308 SW 1,6 HDI 120 CP din 2016, in anul 2019 in garantie mi-a aparur eroare Ureea, emission fault mi s-a schimbat gratuit de reprezentanta tot rezervorul Adblue. 2024 dupa inca 4 ani si vreo 45 mii km (masina are numai 90 mii km) iarasi aceiasi eroare de uree si emisii si ca se opreste in 1100 km. Am cumparat aditiv pt adblue D2U am bagat intitial numai 100 ml de D2u si nimic. Am cumparat 2 l de aditiv D2U si am bagat aproape tot 2 l la vreo 5 l de Adblue. Astept sa se desfunde. Mi-am luat o diagnoza ieftina si tot sterg eroarea insa mereu reapare in 10 km insa nu sunt limitat de cei 1100 km. Daca in cateva sute de km nu se desfunda fac Adblue off cu 1500 lei si sa nu mai aud de asa ceva. E o problema stiuta la masinile PSA cu scandal la protectia consumarorului la Uniunea Europaeana si aproape toate masinile cu anumite motoare si anumiti ani au pronlema asta. Problema care revine chiar daca dat 1200 euro la schimbarea rez adblue. Peste cativa ani apare iarasi, dovada sunt eu si altii de pe net din lume. Sa nu mai aud de Adblue la Peugeot!
      UPDATE am facut la Timisoara Adblue OFF, 1500 lei. Am scapat de belele, regenerarea DPF se fa face in continuare insa uscat fara adblue. Imi pare rau asta este rezolvarea, daca nu sunt in stare sa faca un sistem fiabil, de calitate, asta este. Ca sa dau un citat din cei care au facut masina: daca ati sti cate masini, dube si camioane am facut.
      Am circulat aproape 2000 km cu 2 litri aditiv D2u + 8 l adblue insa degeaba, nu s-a desfundat, revenit. Rezervorul adblue a fost schimbat acum 4 ani in garantie, acuma sa-l schimb tot la 4 ani sau 40 mii km nu e treaba. Sa dau rezervorul jos si sa ma uit la circuite sau sa inlocuieste pompita adblue cu una asemanatoare de pe aliexpress iar nu e treaba.
      Daca nu se poate nu se poate, m-am saturat sa stau cu diagnoza in torpedou ca sa tot sterg eroarea de lipsa presine adblue sau sa am emotii ca apare eroarea asta prin Italia sau pe unde sunt in concediu.
      PS masina merge perfect
      ascomp69
      Vizitator
      • #63
        Buna. Am și eu problema cu minunea de pompa de adblue. Am umplut rezervorul de ad blue și după 5000 km s-a aprins martorul check engine, cel de ad blues și cel de service.....după vreo 20 km am oprit și am pus ad blue....au intrat 10 litrii (nu am avut nici un avertisment anterior) am plecat și după cāțiva km a īnceput să clipească martorul de ad blue și mi-a apărut mesajul cu "pornire imposibilă peste 1100 km) . Am căutat un service și īn drum spre service s-au stins martorii.....m-am gāndit că era din lipsa ad blues....așa că m-am īntors din drum. După alți 30 km s-au aprins din nou dar fara mesajul de 1100 km.......are cineva idei care e aiureala.....in mod normal mă duceam la service.....dar sunt la mama zmeului patrat la 2000 km de casa in Turcia . Știe cineva daca după cei 1100 km mașină se oprește sau doar nu mai pornește? Adică dacă o pornesc īn Antalya și nu o mai opresc pina acasă ar merge?
        Mașina e un 308 bluehdi 120 din 2018
        Radu.sibiu
        Vizitator
        • #64
          Salut, in mod normal da, se opreste.
          Prima varianta: Daca nu mai ai mesajul de limitare la 1100 km, scoate borna + si las-o jumatate de ora, apoi reconecteaza borna si las-o 10min fara sa pui contactul si portierele inchise. Cheia s-o ai la tine.
          A doua varianta: Diagnoza, retine toate erorile care le ai(cu detaliile aferente fiecarei erori) si apoi stergele pe toate.
          In ambele variante si cel mai fericit caz daca nu ai probleme cu pompa ad-blue sau rezervorul, nu s-ar mai aprinde martorii in bord.
          Succes si concediu placut.
          Niciodata sa nu spui niciodata!
          • #65
            Mulțumesc mult pt răspuns.
            Īntre timp mi-am făcut o programare pt luni la reprezentanta Peugeot din Antalya. Și pt că nu vreau sa am surprize ....după ce le-am explicat simptome am cerut preturi și după cum urmează ....schimbare pompa adblue ---- 5000 lire, , schimbare injector ad blue ----2000 lire. Schimbare pompa+injector ad blue ---6000 lire . AD BLUE OFF 4500 LIRE.
            Ultima m-a mirat cel mai tare căci e oferta scrisă cu antet de Peugeot . Oricum va idee un euro īnseamnă 37 lire, deci preturile sunt f mici.
            Revin luni cu amanunte
            • #66
              Ciudat cu AD BLUE OFF in reprezentanta!!! Sau au avut prea multe reclamatii francezii la sistemul ad blue.
              • #67
                Și pe mine asta m-am mirat. Oricum alta chestie ciudata ...pe bidoanele de ad blue văzute de mine in benzinării nu exista nici un ISO. Și scrie doar EURO4.5
                • #68
                  Da am observat, de aceea am cumparat numai din reprezentanta. Cu toate ca am ajuns sa schimb intreg rezervorul cu tot cu pompa.
                  • #69
                    Teoretic AD BLUE OFF este cam ilegal intr-o tara UE. Teoretic orice interventie la sistemul de catalizatoare degradeaza masina de la Euro 6 la mai putin sau non Euro.
                    Am o luna de cand am facut AD BLUE OFF masina merge perfect, pe diagnoza nu am nici o eroare, testele de emisii sunt trecute toate. Catalizatorul se regenereaza, insa uscat.
                    Radu cu o diagnoza ieftina de 80 lei poti sa stergi eroarea si limitarea , ca sa ajungi acasa, de km insa ea va aparea in aprox 10 km daca nu se elimina cauza. 2 luni am totr stersla eroare, speram sa se desfunde sa isi dea drumul, am pus D2U aditiv insa degeaba pana m-am enervat si am facut AD BLUE OFF in Timisoara.
                    • #70
                      Revin cu amănunte.....rezolvat maimuța.....adică....schimbat pompa+rezervor, curățat circuit și injector. Preț total 5000 lire adică vreo 700 lei....despre ad blue of.....e ilegal īn UE dar Turcia nefiind UE e o chestie ce se face de Peugeot cu factura, deviz , și trecerea īn sistemul Peugeot a operației. Am mai dat 700 de lire și mi-au montat un emulator de ad blues cu buton.....mai am probleme...īl pornesc și practic sistemul vede că ad blue sistem ....funcționează. PS. am aflat că aici oamenii anulează sistemul ad blue īnainte să scoată mașină din reprezentanta. Va țin la curent daca mai apar probleme....Maine plec spre casa
                      • #71
                        Nu inteleg de ce ti-au montat acel emulator daca ti-au schimbat rezervorul cu tot cu pompa si au facut si curatarea instalatiei? Drumuri bune!
                        flo_p70
                        Baby Lion
                        • #72
                          Ca back-up și doar pt va am cerut eu. Acel emulgator de exemplu e acum oprit. Are un buton pe alimentare. Dacă īl pornesc e similar cu ad blue off. PS Sa nu rămān iar cu probleme vreodată căci citat de la turc "big probleme Peugeot adblue"
                          • #73
                            Nici eu nu inteleg, ori cu Adblue ori fara. Eu stiu, adica sigur stiu ca la Adblue off se scot sicontactele din rezervorul de adblue. Mie mi-au rescris softul iar apoi mi-au decuplat contactele de pe rezervorul de adblue (sunt 2 mufe deasupra lui, trebuie dat jos).
                            • #74
                              ascomp69
                              Vizitator
                              ascomp69 corect ce scrii, chiar nu imi dau seama unde al legat acel emuator, alimentari sunt mai multe pe acele mufe, mai sunt si firele can, nu vreau sa intru in prea multe amanunte.Ca idee daca isi face regenerarea te legi la degivrarea oglinzii cu un led de 12V. La mne la drumuri lungi pe autostrazi isi face regenerarea intre 1200-1400KM, iar la drumuri scurte intre 200-250 Km, poate chir mai putin.
                              • #75
                                Ok. Ajung acasă și va trimit poze.poate va lămuriți voi că nu știu. Cert e că pina acum mașină merge ok. Am făcut cam 200 km cu emulator și 300 fara. Ca fapt divers emulatorul e legat de firele ce ies din mufa calculatorului fara a le tăia
