Intercooler - Probleme, intretinere, modificari
  • #61
    Daca imi aduc aminte bine am citit ca ar fi volanta simpla pe 90 si cu masa dubla pe 110.
    daca mergi ca disperatu si abreajul este doar on/off atunci poti sa rupi orice)
    mie de ambreajul ala mizerabil mi-e mie...
    • #62
      @Dic84... tu stii ce face volanta aia? Defapt.. stii la ce deserveste volanta in general la motor?
      La motorul de 110 volanta e cu dubla masa... cu niste amortizoare si alte tampenii pt a prelua din socuri.. in fine.. e o intreaga meserie acolo, destul de ingenioase de altfel, dar, din pacate nu si fiabila. Si BMW a avut acelasi tip de volanta pe nu stiu care dintre modelele produse, si la fel a avut o groaza de probleme.
      Dar volanta aia nu are nici o treaba in performante/cai putere...
      PEUGEOT 307 1999 2.0L HDI 90 DW10TD K03-1
      PEUGEOT 307 2000 2.0L HDI 108 DW10ATED K03-1
      PEUGEOT 307 2000 2.0L HDI 90 DW10TD GT154
      @muctm.. pe motorul de 90CP vad ca s-au pus 2 tipuri de turbine din ceea ce vad acolo. Primul fiind dotat cu acelasi tip de turbina ca si cel de 110, al doilea fiind echipat cu alt tip de turbina. Ar fi mai interesant sa stim si ce fel de ECU aveau respectivele motoare, cred.
      Dar acuma nu stiu cata relevanta are totusi tipul de turbo la montarea intercoolerului...
      • #63
        Originally posted by coyote View Post
        Pai e simplu: 2.0 HDi fara intercooler: 90 CP. 2.0 HDi cu intercooler: 110 CP. Crezi ca au mai schimbat si altceva in afara de soft si de montarea intercoolerului? Eu zic ca nu.
        adica 307-le meu cu 110 cai are intercooler?asta ar diferi de unul de 90?
        • #64
          Este important ca intercoolerul sa fie calibrat pentru debitul si presiunea maxima de aer prestate de turbo,in rest nimic important.
          • #65
            @DOZER faceam referire la faptul ca cea de 90 CP s-ar putea sa nu suporte socurile de la 110CP pt ca altfel nu puneau astia de nebuni volnata cu dubla masa pe 307.Normal ca stiu la ce foloseste pt ca am schimbat-o de 2 ori.Eu nu vb de performanta.Faceam referire la rezistenta subansamblurilor.Nu inteleg ce sari asa?Stai calm.
            Si din putinele mele cunostinte...turbina de 90 are geometrie fixa iar aia de 110 geometrie variabila.Nu stiu cat de mult influenteaza asta...(are vreo importanata?)
            PS:am schimbat turbina in vara.Fraier am fost ca nu mi-am luat de 136CP.Aveam si eu mai mult pe masina.((...mi-a deschis COYOTE capul cam tarziu
            • #66
              @turbojack.. stiam asta Nu am fost destul de clar, dar nu ma refeream la modul general, ci la cel particular pe cazul nostru. Teoretic, daca sunt aceleasi turbine, ai acelasi flux de aer pe conducte, dar, totusi cu intercooler traseul e mai lung, si s-ar putea ca la modelul de 90cp sa apara un oarecare lag dupa montare.... corect(cel putin dpdv teoretic)?
              Am sa incerc sa aflu de ce sunt doua tipuri de turbo pe modelul cu 90CP, deoarece nu le vad rostul. Ma gandesc ca al doilea tip sa fie pe cele cu ECU siemens, iar primul sa fie pe cel cu Bosch, deoarece vad ca ii corespunde si modelului cu 110CP, care are tot ECU Bosch. Siemensul are mai putine functii, de exemplu nu poti seta presiunea turbo din ecu, la fel ca la modelul Bosch.
              @Dic84... ca idee... daca ai schimbat o piesa chiar si de N ori, nu inseamna ca neaparat stii si ce face ea EXACT. Anyway... ca sa nu mai lungim vorba, iti spun eu ca suporta, stiu cazuri in care motoare de 110 au fost "descoperite" cu volanta de pe modelul de 90cp.(daca nu ma insel era chiar si cineva pe forum)
              In legatura cu geometria fixa/variabila... nu prea are treaba. La geometria variabila nu mai simti atat de brutal socul cand intra turbo in functiune.
              • #67
                OFFTOPIC
                @DOZER..ca idee asa...iti dai seama ca mecanicii aia mi-au explicat si ei ce face,d c se strica si cam care ar fii posibilele cazuri din care s-a stricat(cel putin asa se face pe aici prin BUCURESTI).Deci stiu despre ce vorbesc.Daca vrei iti fac si un desen sa-ti arat cam cum arata ea si unde este pusa(inclusiv asta mi-a aratat un sef de service).Deci am avut atatea probleme cu ea incat o visez si noaptea(firar ea sa fie)
                • #68
                  asa ma distreaza cand doi oameni incep sa se certe aiurea...forumul trebuie sa fie constructiv...nu sa creeze draci si nervi...so BE COOL
                  Din ce am citit si auzit volanta simpla este mult mai durabila decat cea cu masa dubla.
                  Este f simplu cea cu masa dubla amortizeaza cuplarea ambrejului pt a menaja cutia de viteze si restul de transmisie...dar este mult mai fragila pt ca are mai multe subansamble,
                  cea simpla este pur si simplu un disc, deci mult mai durabila.
                  Revenind la subiectul topicului ma intereseaza daca motorul asta are senzor MAP si unde este valva de recirculare de dupa turbo.........mai bine zis:
                  Cine are un manual de service pt motorul asta, cum se cheama programul lor de service?
                  (ca exp pt OPEL se cheama TIS2000 si contine toate modelele de opel si toate motorizarile si gasesti in el cam tot ce vrei despre o masina)
                  • #69
                    Vad ca sunt diferite opinii, ma intereseaza un raspuns clar pentru un 1.4 HDI, se poate monta? exista un precedent? un pret estimativ precum si alte amanunte utile.
                    Fatamosului
                    • #70
                      Am cititi cu interes thread-ul si cu dezamagire am ajuns la sfarsit fara nici un raspuns.
                      Avand in vedere ca intercooler-ul are rolul de a raci aerul care iese din turbina, considerati ca ar fi utila montarea pe un motor de 1.4, recent remapat ?
                      Nu m-ar interesa cresterea puterii si mai mult, ci doar menajarea motorasului.
                      De asemenea in acest caz, se poate folosi si un intercooler sh de pe alta masina, montat corespunzator ?
                      multumesc anticipat
                      • #71
                        Salut,nu prea ma pricep,insa e cineva care poate sa-mi zica cam la cat ma poate duce si pe mine sa-mi montez turbina?Ce piese impica?Costuri aproximative?Motorul e de 2.0 benzina 143 cai....
                        Merci,sper sa nu fiu off-topic insa m-am gandit ca montat turbina implica si intercooler si de-aia am postat....
                        • #72
                          Vad ca va certati aici ca nebunii De ce nu mergeti toti, faceti echipa, sau trimiteti un reprezentant la o firma specializata in astfel de modificari, macar pentru sfaturi si consultanta. Sunt sigur ca exista in tara asta cineva care sa fi modificat un 2.0 HDI 90cp .... si in plus in bucuresti sunt o gramada de baieti care fac treaba destul de buna...
                          Tel: 0752923786
                          • #73
                            Intercooler Peugeot 307 motor 2.0 HDI DW10ATED (RHX,RHZ) 110 CP
                            Buna seara.
                            Sunt un user sabotor am 3 Peugeot-uri printre care si un 307 SW 2.0 HDI varianta cu motor RHY injectie Bosch 90 de cai. As vrea sa montez pe aceasta masina un intercooler stock de pe una cu motor (RHX,RHZ) de 110 CP. Acuma ce solicit eu de la domneavoastra in masura in care ma puteti ajuta, as vrea sa imi aratati si mie cum este acest intercooler prins de masina ( intentionez sa caut unul la dezmembrari plus tubulatura aferenta) . Eventual atasati-mi si niste poze ca sa vad daca planul meu maret este realizabil sau nu. Eu cam banuiesc care ii e locul sau dar vreau sa stiu daca difera si rama radiatorului intre cele 2 modele. Cred ca si niste poze de pe un 406 ar putea fi relevante in masura in care piesa si modul de prindere coincid.
                            Va multumesc anticipat si astept cu mare interes raspunsurile voastre.
                            • #74
                              Uite
                              Cam asa arata treaba. Asta e o poza pe un 307.
                              Difera putin pozitia furtunului de sus (e mai drept si mai scurt parca) la 406, in rest e identic.
                              Jos vine furtunul gros de la turbo, iar sus iese aer rece pt admisie.
                              • #75
                                Mersi de poze deci este pozitionat in partea stanga lnga filtrul de aer si radiatorul masinii e impins catre dreapta la cea de 110... la mine e radiatorul in partea stanga pus si loc in dreapta... Cred ca cel mai bine vin la o intalnire a clubului sa ma lamuresc daca am vreo sansa sa mut radiatorul...
