Fa o masurare a tensiunii debitate la bornele bateriei (cu un voltmetru). La relanti, fara consumatori trebuie sa ai 14-14,4 V, iar cu consumatori sa nu scada sub 13-13 si ceva.
405 - Am multe de rezolvat..
This topic is closed.
13,4 V in sarcina.
Am niste proiectoare, dar acum le-am dezafectat, sa vedem cum se comporta.Citroën Xsara Picasso 1.6 HDi 92CP
:helpsmilie:
am patit-o!
Aseara am ascultat muzica vreo juma de ora cu motorul oprit, la Intalnirea Pejo din Constanta. Apoi am vrut sa o pornesc si abia invartea electromotorul.. am oprit muzica si pana la urma a pornit.
Am mers vre 2-3 min, si cand sa fac stanga, am semnalizat, si am oprit sa acord prioritate celor de pe sensul opus. In spatele meu ma claxona unul ca un nebun. Am facut stanga si am oprit sa verific daca cumva nu merge semnalizarea.. abia se vedea, si afara, si in bord, si semnalul era mai rar.. semn ca nu mai avea curent.. apoi am incercat sa o pornesc si nu am mai reusit.. nu invartea deloc electromotorul.. am incercat si impinsa, m-a ajutat un nene amabil, tot nu a pornit.. am lasat-o acolo aseara..
azi probabil ma voi duce cu cineva cu clesti sa o pornesc, sper sa reusesc..
problema banuiesc ca este alternatorul.. stiti ca am avut probleme cu el, si i-am schimbat rulmentii.. oare sa nu incarce?
ce sfaturi imi dati?
Am rezolvat-o pana la urma aseara. Am adus-o acasa cu bateria unui prieten, si am adus un electrician, nu l-am mai lasat pe batranul meu sa se mai bage.. (ca el era mecanicul care a schimbat rulmentii)
exact cum credeam, nu incarca.. problema era de la releu.. o piesa mica pe care se afla si carbunii.. a cositorit omul niste litza p-acolo, nu prea stiu exact ce a facut, dar a facut treaba buna, ca acum merge..
Multumesc celor care si-au dat cu parerea! :cheers:
Cand se aprinde?
Si la mine se aprinde cand pun contactul, dar cand pornesc motorul se stinge! Chestia ciudata e ca atunci cand nu incarca alternatorul, tot asa: se aprindea doar la contact, iar cand porneam se stingea.. :idontno:Last edited by tzunny; 25-07-2007, 06:05 PM.
Acum 2 seri am auzit un zgomot ciudat, ca un "harjait".. zgomotul parea sa se auda la fiecare rotatie a rotii.. am coborat si mi-am dat seama se auzea de la roata spate-dreapta pt ca tamburul frigea..
Se pare ca se desprinsese o sarma, pusa de taica-mi ca distantier.. ca sa tina sabotul la o anumita distanta..
in fine, am rezolvat asta, am pus roata la loc.. si cand am invartit-o in aer, se auzea un tacanit, la fiecare rotatie..
nu o sa va vina sa credeti ce s-a intamplat.. cand am dat jos roata, s-a pierdut o saiba de la un prezon, si cand am pus roata, s-a infiletat prea mult prezonul si atingea ceva acolo.. in 8-10 rotatii deja se ascutise capul prezonului de la frecarea aceea.. deci aveti grija cu saibele, sunt foarte importante..
vroiam sa va intreb, voi aveti 1 prezon diferit de celelalte 3? adica la mine cele 3 se deschis cu o cheie de 19, insa al 4lea are cap pentagon si se deschide cu un ajutaj.. Asa e doar la mine, e o chestie facuta de fostul proprietar sau e ceva general? :blush:
