405 - Am multe de rezolvat..
This topic is closed.
  • #31
    Butoane usi
    am si eu o intrebare.. o nelamurire, de fapt..
    referitor la butoanele din interior, de pe usi, care "indica" daca masina este incuiata sau nu.. la voi se pot ridica? adica daca sunteti incuiati in masina, puteti descuia ridicandu-le? la mine, daca le ridic, ele ies de pe "sarma" aceea.. motiv pentru care am si pierdut unul..
    as vrea sa stiu daca e normal ca ele sa fie "lipite" de acel "bat" din plastic.. daca tot umblu la inchidere centralizata si la geamuri, sa rezolv si asta..
    aveti cumva idee unde pot gasi un buton d-asta? vreun centru de dezmembrari prin Constanta?
    • #32
      Butoanele acelea au in interior o bucata de plastic cu 2 "falci" cu care se prind de tija de metal. Din cauza demontarii si remontarii, de regula aiurea, acele "falci " se uzeaza si drept urmare butoanul nu mai este fix pe tija. Daca o sa lipesti piesa respectiva pe tija, nu se va mai putea da jos fata de usa.
      Cred ca se pot gasi si la dezmembrari, insa mai bine le cumperi noi. Foarte rar gasesti la dezmembrari piese de genul asta in stare buna. Eu am luat de la Eurial. Daca treci peste faza cu strimbatul de nas ca ai o "masina veche" si "nu se mai fabrica piese" poti sa cumperi piese originale in stare buna.
      Atentie la montarea respectivelor butoane !!! Atunci se pot strica !
      Bafta!
      FORD Focus 1.6
      • #33
        Bafta!
        La mine tijele acelea sunt din plastic la toate usile.. au niste dintisori care cred ca s-au tocit de la scos si bagat, cum ai zis si tu.. deci problema nu ar fii butoanele, ci tijele.. oare alea se pot schimba? daca nu, o sa gasesc o solutie sa le "ingros" un pic, ca sa intre mai fix in buton..
        bine ca nu le-am lipit, ca vroiam sa fac asta..
        Mersi pt sfat!
        • #34
          Sau poti incerca sa cauti la dezmembrari tije metalice.
          • #35
            mda.. ar fii si asta o solutie.. sper totusi sa rezolv problema fara sa achizitionez nimic.. un motiv ar fii si acela ca nu stiu de unde sa iau piese SH in Constanta..
            stiu ca ma repet, dar: stiti vreun parc de dezmembrari in Constanta?
            • #36
              a aparut alta problema...:cursing:
              pe fata am geamuri electrice.. si cand am desfacut ieri usa ca sa repar inchiderea centralizata (lucru care nu s-a intamplat), nu stiu cum s-a intamplat, dar s-a pierdut o bucatica de plastic, aflata la marginea geamului.. rolul acelui plastic este de a ridica geamul drept.. plasticul mergea ca pe o sina pe plasticul negru din capatul usii.. acum, fara acea piesa, geamul se ridica stramb, cu cat ridici, cu atat se departeaza de margine..
              nu prea stiu sa ma exprim, dar sper ca m-am facut inteles.. ce sa ii fac? oare gasesc acea bucatica pe undeva? :helpsmilie:
              • #37
                e partea din dreapta a geamului ca poate te pot ajuta eu!
                • #38
                  cum te uiti la geamul soferului, e in dreapta sus...
                  e un piesa din plastic, in forma triunghiulara oarecum..
                  • #39
                    cred ca a fost destul de clar "din 2009 cel tarziu... ce n-are minim euro 2 la revedere si drum bun"
                    sigpic
                    • #40
                      Dar de unde ati scos voi chestia asta? Din cite am citit pe net, e doar o initiativa a UE, dar pina sa fie batuta in cuie la noi, cred ca ma dureaza...
                      Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
                      NAV: DreimGO DG100 PNA
                      ICE: Kenwood KDC-F327
                      DRL: SMD3528 IP65
                      • #41
                        asta e buna . . .e o aberatie . . . sa vad eu cum o sa interzica unui proprietar de Lamborghini Miura sau DeTomaso Pantera sa circule . . .
                        On Topic . . . nu te mai chinui cu masina aia . . .
                        Fa rost de cateva sute de euro si cauta una neinscrisa in tara, cumpar-o si pune de pe aia tot pe a ta . . . eventual un 1.9 sau un 16V
                        • #42
                          Si eu am probleme cu tijele alea de la usi,imi tot raman blocate(tot din plastic is si la mine).Am inchidere centralizata si cand deschid usile,se mai gaseste cate una care sa ramana incuiata,sau cand le incui,cate una care sa ramana descuiata.Astept raspunsuri!Mersi!
                          • #43
                            exact asa si la mine.. saptamana trecuta am fost la service.. initial, dupa ce au desfacut usa stanga-fata mi s-a zis ca trebuie schimbata inchiderea centralizata si sa-mi puna una universala.. dar cand a desfacut si restul usilor au vazut ca inchiderea e cea originala si nu trebuie schimbat decat motorasul de la usa mea care oricum nu era original ..
                            totusi, mai am o problema.. pentru ca nu se descuie/incuie decat de la usa din dreapta.. asta din cauza unei piese care face legatura intre butuc si broasca.. in fine.. o sa o descurc si p-asta..
                            in legatura cu usile care raman blocate.. la mine am observat ca daca le-am scos butoanele, nu se mai blocheaza.. probabil e frecarea prea mare si nu reusesc motorasele sa le impinga.. oricum, nu le pot lasa asa.. trebuie sa le fac ceva, ca se vede urat.. ai vreo propunere juni8rp?
                            • #44
                              La tine tot ii bine,dar la mine raman blocate si cu tijele alea.Eu am inchidere centralizata universala.Nu pot sa-mi imaginez care-i problema.A-s vrea sa te ajut tzunny,dar nu stiu care poate fi problema,ca la mine ii si mai urat.Daca aveti careva ceva sfaturi pt noi?Mersi!
                              • #45
                                ma bate gandul sa schimb volanul.. ca asta e mancat, tocit.. si degeaba i-am pus "husa" ca se vede naspa..
                                mi-as dori unul sport, micut, dar nu stiu cat de bine s-ar potrivi cu masina..
                                voi v-ati schimbat volanul pana acum? ce propuneri aveti? niste poze ceva?
