405 - Am multe de rezolvat..
This topic is closed.
  • #61
    Originally posted by Rainman
    Toate geamurile au acea piesulica de plastic indiferent ca sunt electrice sau manuale. Ea este pozitionata pe latura dinspre spate a geamurilor, indiferent ca e geam fata sau spate.
    Bafta.
    PS. Cred ca va trebui sa cumperi de la dezmembrari un geam cu totul. Nu cred ca o sa iti vinda cineva doar piesa aia. Poate doar daca e geamul spart... Parerea mea.
    Mersi Rainman!
    pai sper sa gasesc pe cineva cu un geam spart... daca cumva Doamne fereste patiti vreun necaz sa vi se sparga geamul, sa imi dati si mie piesa aceea, va rog!
    • #62
      a aparut o problema!(
      se aude un zgomot ciudat, de la alternator.. e ca un huruit, tine 2-3 secunde si apare regulat, la cateva secunde.. cineva mi-a zis ca este de la rulmentul alternatorului.. mi s-a zis ca ar fii 2 rulmenti, unul mare si unul mic, dar doar cel mare ar trebui schimbat, pt ca de la el provine zgomotul ciudat..
      intrebarea mea este: stiti cumva ce tip de rulment este, ca sa stiu ce cumpar? :blush:
      • #63
        De rulmentii defecti nu esti nicioadata sigur 100% ,decit demontind cureaua ce-l antreneaza si apoi il invirti cu mina.Daca se aude huruit la mers in gol,defectul a fost gasit.
        Uneori huruie si rulmentul pompei de apa.
        • #64
          Mersi!
          Mi s-a zis ca este posibil ca modelul asta de alternator sa fie montat pe mai multe modele de Peugeot din acea perioada. Deci, aveti idee ce fel de rulment e vorba?
          PS: Trebuie sa stiu modelul rulmentului, inainte sa demontez alternatorul.. e mai complicata treaba..
          • #65
            Pot sa-ti spun ca am avut aceeasi problema la alternator la 309 1,6 (alternator Paris-Rhone) si s-a rezolvat prin schimbarea rulmentului din partea opusa fuliei. Tipul lui este 6200, il gasesti la orice magazin de rulmenti pentru aprox 5 Ron.
            • #66
              Mersi !
              alternatorul meu e Bosch. Mecanicul la care am fost mi-a spus ca e vorba de rulmentul de langa fulie, cel mare. Asta mi-a zis. In seara asta voi incerca sa desfac alternatorul, sa vad ce gasesc.. :blush:
              • #67
                Desfa-l si vezi la fata locului. In general cedeaza rulmentul de la spate pentru ca este mai solicitat datorita intinderii curelei. Dar niciodata nu se stie...
                • #68
                  Cum e huruitul ala, ca si eu am cred aceeasi problema. E posibil ca din uzura acelui rulment sa traga mai greu motorul cand am consumatori mari (proiectoare)?
                  • #69
                    Zgomotul este destul de greu de descris in cuvinte. Alternatorul in functionare (in stare buna) nu ar trebui sa scoata nici un zgomot, orice clantanit sau huruit fiind un semn ca ceva nu este in regula. Un rulment uzat normal ca-i ingreuneaza mersul in sarcina, totodata ar fi o idee buna de verificat carbunii (se potrivesc cei de Dacia cu o mica polizare pe lateral sa-i faca mai subtiri).
                    • #70
                      Azi planuiesc sa merg la un electrician sa il dea jos si sa inlocuiasca tot ce e de inlocuit. Va tin la curent daca s-a schimbat ceva.
                      • #71
                        am reusit sa desfac alternatorul.. (nu eu, mecanicul, dar asa se zice) am schimbat rulmentul (nu stiu care din ei) si exact cum zicea YRX a fost nevoie sa schimb si carbunii..
                        Mersi pt sfaturi, baieti! :coolspeak:
                        • #72
                          Am fost la electrician si a zis ca problema nu e de la alternator, zicea ca la alternator se umbla doar cand se aprinde martorul la bord,
                          Sa maresc relanti-ul?!
                          P.S. Care este diferenta intre avans si relanti?
                          • #73
                            "avans", ca notiune de "balta" inseamna o corelare a aprinderii cu distributia,in anumiti parametri,cu precadere se refera la motoarele ce au delcou reglabil.A nu se regla "dupa ureche" asa ceva.
                            "relanti" ,este turatia de minim a motorului.
                            • #74
                              @Alexandru
                              Care martor? Ala de alternator stricat?)
                              Descrie mai in amanunt zgomotul pe care-l ai. Intr-adevar pot fi multe alte zgomote pe la motor.
                              Relanti-ul nu trebuie marit peste valoarea prescrisa.
                              Iar in cazul avansului dereglat, ori nu trage (sau se poticneste) cand este prea mic, ori "bate" (un zgomot metalic la accelerari bruste) cand este prea mare. Se regleaza prin rotirea distribuitorului cu ajutorul unei lampi stroboscopice (foarte greu de gasit in service-urile noastre). Reglajul dupa ureche nu va putea fi niciodata precis.
                              LE: Aoleu, acum am vazut ca ai diesel. La diesel este alta mancare de peste.
                              Avansul este momentul de incepere a injectiei (se regleaza pompa de injectie in raport cu punctul TDC al motorului)
                              Relanti-ul este regimul de mers in gol al motorului (in rpm)
                              • #75
                                Martorul despre care cred ca este vorba este acela cu bateria, care denota faptul ca bateria nu se incarca asa cum ar trbui => alternator ineficient. Zgomotul pe care il aud este ca un sfrrrr de cca 2 secunde la momente de timp nedeterminate(eu fac aprox 14 km pana la servici, timp in care il aud intr 0-2 ori), dar cred ca l-am identificat chiar zilele astea cu zgomotul facut de un ventilator la oprire.
                                In fine, partea cu zgomotul nu ma deranjeaza intr-atat cat partea cu scazutul turatiilor cand merg cu proiectoare + faruri aprinse, iar daca se mai aprind si becurile de pe stop pe frana e deja naspa.
                                La mine, neavand turometru, valoarea prescrisa e greu de obtinut. De asemenea eu avand motor diesel cu pompa de injectie aferenta nu cred ca am distribuitorul de care vorbesti tu sau poate ma insel?!
