Cum sa inveti "cheia" cu masina
  • #61
    Din cate am vazut in poze, in carcasa lama cheii trece pe langa placa de circuit, dar: curata bine contactele pentru pila CR 2016, curata bine si aceasta pila si o masoara cu un voltmetru, cati volti mai indica...
    Intrebari pe marginea acestui post mai vechi, ca data, dar mereu actual datorita fragilitatii in timp a cheilor cu telecomanda de la pgt :
    Originally posted by AG-86-BRS View Post
    Si daca intr-adevar s-a stricat cip-ul , decat sa dai 800-900 ron pe chei de la ei , scoti cip-ul din cheia care mai merge , il plasezi cat mai aproape de contact si il lasi acolo ... iar apoi o sa iti porneasca cu orice cheie/copie dupa cheie , care reuseste sa invarta contactul
    In textul de mai sus cip-ul a vrut sa zica ca este transponder-ul ?
    Daca exista doar o cheie la masina (cu telecomanda si transponder si care functioneaza bine), se poate ascunde aceasta cheie undeva in bord iar pentru deschiderea usii sofer si pentru demaraj, se poate porni motorul, cum zice mai sus, ,,...cu orice cheie/copie dupa cheie , care reuseste sa invarta contactul" ?
    • #62
      Lama cheii nu face contact cu placa si nici nu are alt contact cu circuitul. Lama este detasabila, ca si transponder-ul.
      Deci daca ar fi sa invartim numai lama in contact cu transponderul in apropierea contactului, masina ar trebui sa demareze.
      Gresesc ?
      • #63
        Corect.
        • #64
          Iata, in principal, de ce nu am incercat pana acum :
          Am citit ca ar fi un numar limitat de demaraje posibile prin acest sistem.
          Am citit despre sistemul de antidemaraj, dar avand in vedere ca postul de mai sus este corect (multumesc Ariciului pentru ajutor) cred ca ideea aceasta cu numar limitat de demaraje, este un mit. Cauzat de :
          Transponderul se sincronizeaza mereu cu cutia decodoare de langa contact. Dar daca intervine o asincronizare, transponderul se resincronizeaza prin telecomanda, acea cheie cu telecomanda care datorita fragilitatii in timp se strica.
          De aceea este bine sa mai avem un transponder codat, acesta se pune in acea cheie fara telecomanda, care poate fi folosita ca dublura de deschidere la usi si pornire la motor.
          La multi posesori de Peugeot din Romania, masinile sunt mai vechi.
          Sa avem doua chei cu telecomanda, o telecomanda de rezerva ? (pentru reinitializare, resincronizare, in caz ca prima cheie cu telecomanda cade pe jos si din cauza socului, se duce
          • #65
            Acum am citit atent ce ai zis mai sus. Transponderul nu trebuie sa fie in contact cu lama ca sa poata fi citit. Stiu asta pentru ca am ajutat pe cineva cu un 307 T6 cu cheie briceag care nu mai recunostea transponderul (telecomanda inca mergea). Am programat un nou transponder cu PPS-ul pe care efectiv il apropiam de fiecare data de contact cand porneam.
            Transponderul functioneaza in genul cartelelor de la interfoane (nu alea late, ci alea mici rotunde). Apropii, citeste, deschide usa. Analog pentru masina. Deci transponderul si telecomanda nu sunt interdependente. Poate sa se fi schimbat ceva la cheile de la modelele mai noi, eu mai multe nu stiu.
            Am intalnit si chei ale caror transpondere puteau fi programate si pornea masina, insa aveam probleme la sincronizarea telecomenzii. Nici nu am avut cu ce sa verific daca chiar transmitea semnal la apasarea butoanelor. Dar se poate testa cu o statie care stie si 433.92 Mhz. Se va auzi un ton cand apesi butonul.
            Eu zic ca tipul cheii nu este important, ci neaparat sa ai cel putin 2, ca nu se stie niciodata. La mine s-a ratacit una(ambele sunt cu telecomanda, asa a venit masina), am reprogramat ca sa ramana doar cheia care o mai aveam, intre timp am gasit-o pe cea pierduta, le-am reprogramat, iar acum bineinteles ca am ratacit-o pe cealalta...
            • #66
              Deci trebuie sa ai minim = cel putin doua transpondere functionabile (programate in prealabil pentru aceasta) la masina, unul de rezerva. Nu gasesc pe public service box, care ar fi tipul de transponder dedicat antidemarajului la 307 SW T5.
              • #67
                (Adaugand o nota: un transponder rezerva pentru o cheie simpla, fara telecomanda...)
                Cheile cu telecomanda nu pot avea transponder interschimbabil, pentru ca nu mai functioneaza telecomanda din cheie dupa schimbarea transponderului :
                http://www.peugeotclubromania.ro/for...ecomanda-cheie
