Cum sa inveti "cheia" cu masina
  • Cum sa inveti "cheia" cu masina
    In caz ca se intampla ca din senin sa mai recunoasca chiema masina,adika sa nu o mai puteti inchide/deschide din telecomanda si doar din butuc e posibil ca cheia dumneavoastra sa fii suferit un mic 'soc' care a facut-o sa-si piarda memoria pt masina.Pt activarea ei,adika pt a merge din nou cum mergea inainte iata indicatia:
    Se ia cheia,se introduce in contact si se rasuceste de ea pana se aprind beculetele pe bordul masinii(adika se pune contactul).Dupa aceasta se apasa pe butonl de inchidere al telecomezii d p cheie timp de 6-7 sec.Se scoate cheia din contact si se asteapta cca 3-4 sec.Dupa aceasta cheia ar trebui sa functioneze ca inainte.
    dar daca nu mai imi porneste masina cu cheia de rezerva care nu are butoane pot sa fac ceva sau tre sa merg la ei
      nu cred ca poti face ceva.daca nu are butoane tre sa te duci pe la ei sa vezi ce si cum.poate e stricat chipul interior.
        Si daca intr-adevar s-a stricat cip-ul , decat sa dai 800-900 ron pe chei de la ei , scoti cip-ul din cheia care mai merge , il plasezi cat mai aproape de contact si il lasi acolo ... iar apoi o sa iti porneasca cu orice cheie/copie dupa cheie , care reuseste sa invarta contactul
        Why am I trying to give, when no one gives me a try / Why am I dying to live, if I'm just living to die 2Pac - Runnin` (Dying to live)
          Mosule, uita-te cand e scris ultimul post. Sa tot fi trecut vreo 2 anisori de atunci. In plus de asta userul @Dic84 este si bannat, deci nu-ti mai poate vedea mesajul.
            Am observat , dar gandeste-te ca poate mai sunt si altii pe care ii intereseaza subiectul si carora le va prinde bine. pentru ca din 2007 si pana acum sunt multi noi proprietari de Peugeot
              am si eu probleme cu cheia dar a mea e bine ca nu are si cipul pt imobilizator pe ea pt ca am keypad pt imobilizator,dar in legatura cu cheia am pierdut butonu de inchidere deschidere,si ma gandeam sa cumpar cheie briceag cu inchidere deschidere dar am vazut ca acelea se achizitioneaza cu tot cu modulul de comanda si nu as vrea asta,as vrea sa o pot trece pe frecventa masinii fara sa mai schimb si modulul acela!!!se poate?ma poate ajuta cineva?
                gasesti si separat specia lde pugeot e 85 lei
                Black Lion.
                  Am si eu o problema cu cheia, am pierdut cheia de la telecomanda (briceag), si am o intrebare, porneste masina cu cheia a 2a care nu are butuoane si baterie pe ea ?
                    Bineinteles ca porneste. Singura deosebire este ca trebuie sa deschizi/inchizi masina prin rasucire in butuc.
                      Mersic de raspuns, atunci este din alta parte problema, de nu porneste.
                        Daca are doar lamela normal ca nu porneste. Desfa-o si vezi daca are un cip in ea.
                          Salut!Am si eu o problema: dupa oprirea masinii merge sa incui si sa descui din telecomanda , dar dupa cateva minute nu mai merge de nici un fel , doar din butuc.
                          A mai patit careva ?
                          Peugeot 307 / 2.0 hdi - 90 cp / 2005
                            Salut, si eu am probleme cu inchiderea, la un moment dat mergea dupa mai multe incercari si cat mai aproape de masina , acum a murit de tot. I-am schimbat bateria dar nimic.Ce sa-i mai fac?
                              remote control battery flat...
                              Am si eu o problema cu leutzul meu 307... La pornirea masinii imi apare un triunghi de avertizare in bord, si imi scrie "Remote Control Battery Flat"... am incercat si eu varianta cu introdusul cheii in contact iar apoi sa apas pe butonul de inchidere.... si nici un rezultat... a mai patit cineva asa ceva?? daca stiti ceva solutii pls help.. ... Multumesc anticipat
