Cum sa inveti "cheia" cu masina
  • #46
    S-ar putea sa ti-o iau eu, caut daca e ok si vb pe privat.
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
    • #47
      Salut oameni buni.
      Dupa ce un imbecil care nu va fi numit a stricat cheia briceag acum cativa ani, cand masina (307) nu era inca a mea, ea a stat intr-o cutie.
      Am incercat la achizitie sa o repar, dar nu prea mi-am dat interesul.
      Acum cateva zile am gasit-o din nou si am zis sa mai incerc.
      I-am bagat o baterie (cositorita direct pe contacte ca nu aveam CR1620 de care ii trebuie) si spre surprinderea mea, ea mai mergea (dupa ce le-am imperecheat din nou).
      Problema este ca nu porneste masina cu ea, imi apare pe bord ca are problema cu sistemul electronic de antiefractie aka transponder.
      Aici inervine intrebare. Are cineva cunostinte care este componenta in cauza sau unde este ?
      Imi storc creierii pe net de cateva zile si am gasit transponder de rezerva, nu e problema, dar nu vad nici o componenta similara cu pozele de pe net la mine in telecomanda.
      Daca m-ar putea ajuta cineva cu o poza si/sau descriere, ar fi ideal.
      Am cautat componentele individual pe net, dar nu m-am luminat.
      In alta ordine de idei, am vazut ca ati intrebat cativa, acum licitez pe o cheie sh pe ebay, am intrebat expertul Peugeot care m-a asigurat la pt 80 de lei mi-o reprogrameaza.
      Promit sa revin cu detalii, dar in cel mai rau caz, o sa achizitionez un transponder pentru noua cheie si sigur e ok.
      P.S. cheia pe care licitez este deocamdata undeva la 3x USD, deci MULT sub pretul unei chei noi.
      Mersi.
      • #48
        O cheie SH nu poate fi programata pe alta masina, asa ca iei degeaba cheia aia.
        Transponderul se gaseste separat si pe la noi, undeva la 50 de ron. El poate fi pus oriunde in carcasa, nu are nevoie sa fie conectat la circuit, insa programarea lui se face doar cu Lexia/PPS.
        • #49
          Originally posted by ariciul View Post
          ... programarea lui se face doar cu Lexia/PPS.
          Se poate face si cu alte scule copiatoare de chei , daca ai codul pin sau o alta cheie identica pentru clonare.
          • #50
            Daca este noua, poate fi programata dar daca este sh si a fost programata pe o masina o data, nu mai poate fi programa pe a 2a masina..Eu asa stiu si asa am patit!
            • #51
              Se poate coda numai un cip nou.
              • #52
                Daca zici ca ai cheie briceag, chipul ID46 (transponderul) nu este unul separat, este integrat in placa telecomenzii. La cheile obisnuite (nu cele briceag), care au fost pe primele 307-uril, chipul era separat. Ambele tipuri de chip se pot scrie o singura data. Daca au fost scrise si apoi sterse, masina poate fi programata sa le recunoasca din nou (teoretic se repeta si pasul de scriere, dar este doar de forma, pentru ca BSI-ul sa verifice daca a scris bine si sa accepte cheia).
                Este ciudat daca zici ca inca iti merge telecomanda, dar masina nu porneste, pentru ca de obicei cand se sterge o cheie din BSI, se pierde si informatia despre telecomanda. E posibil ca masina ta sa aiba cheie obisnuita, si fostul proprietar sa fi schimbat carcasa cu una chinezeasca stil briceag (motiv pentru care s-a si stricat repede).
                Trebuie sa tii cont ca daca folosesti diagbox / pp2000, se rescriu toate cheile, iar cele nescrise se sterg. Odata stearsa o cheie, nici telecomanda corespunzatoare nu va mai functiona.
                Ma sustineti aici ?
                • #53
                  Este integrat in placa, dar nu are nici un rol in circuit. La un 307 SW 2006, cu facelift, cheie briceag, am programat un chip cumparat fara probleme. Il tineam in mana langa contact cand roteam de cheie si mergea fara probleme.
                  • #54
                    Am inlocuit si eu chip integrat cu unul separat, dar am dezlipit intai bobina chip-ului vechi din cheie, ca sa nu interactioneze cu BSI-ul. Insa telecomanda n-a mai mers dupa....
                    Ma sustineti aici ?
                    • #55
                      Asta chiar nu mai retin, daca a mers sau nu telecomanda.
                      • #56
                        Schimba bateria!
                        • #57
                          schimba bateria la telecomanda... o solutie rapida
                          • #58
                            Stie cineva daca exista vreo solutie de a verifica un chip si o telecomanda daca au mai fost programate pe o masina, fara sa se strice?
                            Am cumparat o cheie de 307 de pe eBay, era in punguta originala pe care scrie codul de piesa 6554 RC, dar punga nu era sigilata.
                            Acum ma gandesc sa o vand mai departe ca eu mi-am luat cheie speciala pentru 206, dar in cazul in care a fost tzeapa, n-as vrea sa dau si eu mai departe...
                            Ma sustineti aici ?
                            • #59
                              Cu intarziere, dar iata update-ul promis.
                              Mi-a venit cheia, de fapt cheile ca prima mi-a trimis-o goala
                              Individul de la Peugeot NU a putut sa o programeze pe masina, softul de eroare, ea fiind programata pe alta masina.
                              Am gasit pe altcineva care, pentru pret dublu, mi-a facut-o.
                              Facand abstractie de faptul ca la mine era defecta partea de emitator pe telecomanda cumparata, procedeul de re-programare se poate face.
                              Exceptie fac aparent cheile pentru masinile produce dupa 2008 (asa mi-a zis omul).
                              Cum ziceau si colegii, intradevar trebuie schimbat acel cip care merge programat numai odata (ID46, transponderul).
                              In plus, trebuie sa ai macar o cheie originala functionala pentru a se citi codul de pe ea.
                              Dupa ce se citeste codul, se schimba imobiliserul si apoi se reprogrameaza TOATE cheile pe masina.
                              Deci, daca vrei sa-ti mearga cheile, le iei pe TOATE la tine.
                              In cazul meu, din telecomanda originala si cea achizitionata de pe eBay s-a facut una, ambele fiind partial defecte, dar din fericire nu aceeasi componenta.
                              In concluzie, se poate reprograma o cheie deja programata, dar DOAR daca gasesti pe cineva bun in asa ceva cu scule si cunostinte necesare.
                              Cat despre pret .... pe mine m-a costat 150 Lei "programatul" si vreo 22 de Lire cheia de pe eBay, deci am ajuns cu ceva mai putin decat la reprezezentanta, dar nu cu mult.
                              In cazul meu, sincer, decat sa-mi bat capul, daca stiam din start cat ma va costa, mai bine luam una noua si gata. (pe langa aceste costuri numai cat m-am plimbat, telefoane, etc)
                              In fine, nu asta e logica acestui topic
                              Daca va pot ajuta cu alte info, dati si voi un PM.
                              • #60
                                Salut.Am cumparat o carcasa de cheie briceag de pe internet(chinezarie) si in cheia veche lamela facea contact cu placa,in ceea noua nu mai face.Nu merge telecomanda decat la maxim 15cm de contact.Oare lamela sa fie folosita si ca antena?
