Inlocuire kit ambreiaj 1.6 e-hdi
  • #31
    salut tuturor.Am achizitionat anul trecut un peugeot 508 hybrid din 2012.M-am dus cu el la reprezenta br am facut revizia masini pt siguranta mea prin care au schimbat si o rola cu o curea care au zis ei ca duce la motorul electric.Dupa trei zile am sezisat ca masina nu mai avea demaraj la plecare pleca foarte greu de pe loc.M-am reintors la ei au pus cureaua si au inceput probleme sa apara imediat dupa schimbarea rolei.Cand se incalzeste motorul si franez aproape de oprirea masini in loc am ca un fel de soc(gen cum ai avea un tambur la motor sa inteleaga toata lumea).Au bagat masina pe testar a zis ca e ambreajul am schimbat tot kitul si volanta tot.Problema nu a disparut.Mi-au facut update la masina undeva la 80% sa blocat leptopul si am lasat masina la ei.A doua zi mam dus au zis ca intrat cineva de la cluj si a rezolvat problema.(cand sa blocat masina nu mai functiona deloc nu pornea nu raspundea la nici o comanda).Am luat masina dupa o alta zi sa blocat navigatia.Mam reintors la ei au zis ca e modulatorul rt6 .Imi apare sigla de la peugeot pe navigatie dupa care se restarteaza intruna am incercat treaba cu cd soft si cu usb.
    De la ce as avea acel soc .Citez inainte sa umbe sa schimbe rola masina schimba si mergea corespunzator fara sgomot.Mrs mult
    • #32
      Salut Alberto, nu cred ca intelege nimeni simptomele "Cand se incalzeste motorul si franez aproape de oprirea masini in loc am ca un fel de soc(gen cum ai avea un tambur la motor sa inteleaga toata lumea)." Poti sa reformulezi? Mersi
      Peugeot 508 SW, 1.6 e-hdi, 115cp, 2012
      • #33
        Salut Mihai, mai astept putin pentru ca am avut un furtun desprins la bidonul cu aditivul de particule si cei de la repr. BM au pus inapoi acel furtun. Consumul masini a scazut pentru ca aveam consum si de 9L in oras si cred ca filtrul a facut mai multe regenerari. Ori mi se pare mie ori la pornirea de pe loc nu mai smaceste atat de tare. Mai astept putin sa mai fac cativa km si sa vad daca nu cumva asta a fost problema infundarea fap.
        • #34
          Am sunat la reprezentanta TM : kit ambreiaj + manopera = 2900 RON , + volanta si manopera = 4700 RON
          Este posibil ca problema mea "dupa ce intra turbina (la aprox 1800 rot/min ) , masina accelereaza cam 500-1000 de rot/min fara sa aiba tractiune" sa fie cauzata de injectoare ?
          Am verificat cu diagbox injectoarele cat m-am priceput :
          Peugeot 508 , 1.6 eHDi
          • #35
            Daca motorul se tureaza si masina nu pleaca de pe loc, mai degraba-i de la ambreiaj. Porneste-o, trage (actioneaza) frana de mana, cupleaza treapta a doua sau a treia sau automat, depinde de cutie, ridica usor de pe ambreiaj in timp ce accelerezi usor. In cazul cutiei manuale, motorul trebuie sa se opreasca, in cazul cutiei pilotate masina trebuie sa plece de pe loc. Daca nu se intampla asata, inseamna ca ai probleme cu ambreiajul.
            • #36
              @ vldklm : la reprezentanta din galati costa in jur de 5000 lei kit complet+ oringuri+suruburi+volanta+rulment+manopera+initial izare cutie+ulei, etc.
              mergi sa faci o diagnoza sau daca zici ca ai diagbox, trebuie sa iti apara eroare la cutie in cazul in care ambreiajul este uzat. asa mi-au zis cei de la reprezentanta. cica ar avea un senzor ce vede uzura ambriajului iar cand e pe duca iti apare eroare.
              o diagnoza la reprezentanta este in jur de 90-100lei
              daca e sa fie injectoarele de vina, tot asa iti apare eroare gen valoare depasita injector nr...
              din ce mi-au zis cei de la reprezentanta, este posibil sa fie ambreiajul uzat dar nu in asa hal incat sa iti apara si eroare. eu zic sa mai mergi cu ea asa daca nu este deranjant.
              PS: cand se schimba kitul de ambreiaj, este recomandat sa se schimbe si volanta
              • #37
                Tx nutu
                Un prieten a zis sa-i fac un test din diagbox : valorile real-time turatie vs pozitie clutch :
                De aici pare ca patineaza cand cresc turatia ?
                Maine am programare la Peugeot pentru inlocuire. Au zis ca volanta trebuie inlocuita in functie de cum se prezinta .
                • #38
                  Eu stiu ca e o promotie cu reduceri substantiale la masini mai vechi de 4 ani. Asta la Eurial...
                  • #39
                    Legat de valori reale ambreiaj-turatie nu stiu sa iti zic. Nu sunt asa priceput cu diagnoza peugeot.
                    Asa stiam si eu. La ei pe site tot fac reclama cum ca la masinile mai vechi de 4 ani ar fi discount 20% manopera-piese dar cred ca e doar la ei pe site....
                    • #40
                      Am schimbat volanta+kit ambreiaj + revizie ulei + ulei cutie viteze , total 5000 ron.
                      Masina merge bine acum. Volanta au zis ca inca era buna, cateva zeci de mii de km.
                      • #41
                        De curiozitate,Ti-au schimbat toate piesele de mai jos?
                        Kit de ambreiaj-745 ron
                        -Srub pivot 2 bucati-5.12 ron bucata
                        -Piulita pivot 2 bucati-7.19 ron bucata
                        -Surub amortizor 4 bucati –9.73 ron bucata
                        -Piulite amortizor 4 bucati-4.21 ron bucata
                        -Piulite bielete antiruliu 4 bucati-23.05 ron bucata
                        -Piulite bielete directie 2 bucati-9.54 ron bucata
                        -Siemering dreapta-54.40 ron
                        -Siemering stanga-67.66 ron
                        -Splint cutie viteza 2 bucati-12.01 ron bucata
                        -Semering palier-108.06 ron
                        -Volanta-1606.92 ron
                        -Surub volanta 6 bucati-3.36 ron bucata
                        -Surub kit ambreiaj 2 bucati-3.34 RON
                        -Rulment ambreiaj-583.18 ron
                        -Ulei cutie 2 litri-46.21 ron
                        -Garnitura buson umplere cv-1.47 ron
                        -Buson umplere cv-6.90 ron
                        -Manopera demontat-montat cutie viteza-1095 ron
                        -Manopera initiliazare cutie viteza-219 ron
                        -Manopera demontare instalatie electrica partea fata-219 ron
                        Toate preturile contin TVA.
                        Oferta reprezentanta gl
                        • #42
                          Cam da , preturile la mine sunt mai mari cu 5% la piese .
                          Masina trage mult mai bine , dar la pornire masina parca vrea sa o ia inainte . Plus ca acum parca vibreaza mai tare motorul la pornire , trebuie sa o duc din nou... sa se uite la suportii motor .
                          • #43
                            Problema rezolvata, schimbat toate injectoarele in reprezentanta, toate conductele, cele 2 insonorizante curatat toata instalatia, inclusiv rezervorul - 5700 lei. Garantie 2 ani. S-au folosit numai piese originale, injectoarele aduse din stocul din Franta (a durat 10 zile livrarea). Masina merge super, au disparut toate erorile, nu era de la ambreiaj. Minusuri: nu au vrut sub nicio forma sa-mi acorde reducerea de 20% pentru masini mai vechi de 4 ani, desi pe pagina Peugeot este facuta reclama, iar in regulamentul promotiei este mentionata clar si familia de piese asociate injectoarelor. Eu nu inteleg ce relatie exista intre Peugeot Romania si concesionarii din teritoriu.
                            • #44
                              Dupa schimbarea kit-ului a aparut o problema la relanti : troncane ceva sub pedalier , masina la stop tremura usor , la pornire se aude un troncanit zici ca se rupe ceva .M-am uitat pe la roti si imi pare ca planetara vibreaza destul de tare la relanti . E normal oare ?
                              • #45
                                Se pare ca problema era un surub nestrns dupa operatiunea de schimbare a kit-lui ... , ceva bieleta .... nu mai retin , sub masina
