Inlocuire kit ambreiaj 1.6 e-hdi
  • Inlocuire kit ambreiaj 1.6 e-hdi
    A inlocuit cineva kit-ul ambreaj , Peugeot 508 1.6 e-hdi ?
    Problema mea e ca dupa ce intra turbina (la aprox 1800 rot/min ) , masina accelereaza cam 500-1000 de rot/min fara sa aiba tractiune. Ma gandesc ca trebuie inlocuit tot kit-ul
    Peugeot 508 , 1.6 eHDi
    Am făcut eu acum vreun an și jumătate la reprezentanta. La mine volanta era principala bubă. Este o oferta buna pt mașini mai vechi de 4 ani cred ca 20% reducere. Eu am dat cu tot cu manopera aprox 3500 de lei. Garanție 2 ani. Exista și o varianta puțin mai ieftina cu piese Peugeot recondiționate de Peugeot, cu garanție tot 2 ani, de asemenea la reprezentanta.
      Multumesc de raspuns !
        eu am schimbat la Eurial Militari, 4500RON tot tacamul (kit ambreiaj, volanta tot-tot-tot) acum 1 an.
          vorbiti despre cutiile robotizate ecg sau manuale?
            1,6 eHdi cutie pilotata.
              Mult .
              Varianta nr. 1
              Am cerut o oferta de pret la o reprezentanta Peugeot .
              Pentru inlocuit kit ambreiaj mi s-a cerut suma de 3027 de lei.
              https://ibb.co/iD8i47
              Varianta nr. 2
              Piese cumparate de la Autokarma si ansamblate de un Dorel calificat
              Kit ambreiaj 738 lei
              Rulment de presiune 426 lei
              Volanta 1030 lei
              Toate produsele Sachs
              Manopera de la 500 lei
              Total 2694 lei .
              Decizia va apartine . Sunt banii dumneavoastra .
                Idem. Am dat aprox 3500 de lei in noiembrie 2016. Manopera si piese originale 100%, cu garantie 2 ani. Economia la piese after e mica, iar Dorel nu are acces la interfata si la programarea cutiei de viteze dupa inlocuire.
                L.E. tin sa accentuez importanta reinvatarii corecte a cutiei dupa reparatie. Este o procedura ce se poate face numai cu testerul PSA, fara de care cutia nu se poate adapta la noii parametri ai ambreiajului. Nu mai spun ca intre timp apar variante noi de soft pentru cutie ce imbunatatesc anumite functii si pot face functionarea mai ok.
                silviustel
                Baby Lion
                  f bune preturile pe autokarma. cred ca cea mai convenabila varianta ar fi inlocuirea pieselor la un dorel calificat si reprogramarea cutiei in reprezentanta...asta daca stiti vre-un dorel calificat sa faca treaba buna la preturi decente in galati nu prea exista. serviceurile multimarca au ajuns sa aiba pretentii de reprezentanta
                    Este obligatorie reprogramarea cutiei robotizate dupa schimbul ambreiajului? Am 2 variante: ambreiaj volanta originale peugeot sau aftermarket valeo la un garaj de cartier schimbate fara reprogramare cutie. Trebuie sa merg apoi la reprezentanta oentru resoftare cutie? Ma gandesc ca daca pun oroginal are caeeasi parametrii. Cel valeo inschimb e atractiv oentru ca seevice.ul imi ofera garantie pe viata fara limita de km si eu folosesc masina in regim taxi. Exclud varianta de a schimba la reprezentanta deoarece piesele sunt 800 lire si manopera 800 lire. Separat ma costa 650 valeo sau original si 250 manopera
                      Salutare, de 3 saptamani am achizitionat un 508 din 2011, 1.6 hdi, 112 cp, cutie pilotata. Tipul de la care l am luat mi a garantat ca ambreiajul e schimbat recent, insa mi a specificat ca la un atelier de cartier. Nu am mai condus masini cu cutie automata, asa ca parerea mea era ca schimba bine. Azi am fost programat in reprezentanta pentru o diagnoza generala si tipii de de acolo mi-au zis ca trebuie schimbat ambreiajul pt ca cutia nu schimba bine, cica are o latenta prea mare intre trepte. Mi-au zis ca nu e initializata si ca nici nu reusesc sa o reinitializeze intrucat e prea tarziu, trebuia facuta operatiunea la schimbarea anterioara a ambreiajului. Are cineva idee daca chiar e adevarat ca nu mai poate fi facuta reinitializarea cutiei daca a trecut o perioada de la schimbul ambreiajului si trebuie schimbat din nou? E aproape nou, n-as prea vrea sa-l schimb daca nu e neaparat nevoie. Mi-au zis ca in timp va cadea cutia de viteze. Are cineva alte soluții? S-a mai confruntat cineva cu asta? Multumesc!
                        Am uitat sa precizez ca si sistemul start stop la semafor are o anomalie de functionare pe care au pus- o tot pe seama acestei probleme. Martorul Eco clipeste de 3 ori in bord, insa motorul nu se opreste. In 3 saptamani nu s-a oprit deloc (baterie noua, a.c. oprit etc). Motivul ar fi tot cutia de viteze neinitializata.
                          Buna seara! Merge masina? Daca da, vezi-ti de treaba, nu te apuca de tampenii!!! Bateria, ai schimbat-o tu? Este modelul pentru sistemul stop-start (AGM sau nu stiu mai cum)! Nu incerca sa strici un lucru care merge!!!
                            Masina merge fara probleme din punctul meu de vedere, cel putin pe partea ambreiaj/cutie de viteze. Pentru baterie fostul proprietar mi-a dat factura, bon fiscal si certificat de garantie din feb. 2018, baterie Varta speciala pentru sistemul Start/Stop. Singura problema de functionare e acest sistem start/stop care nu intra in functiune, desi nu da nicio eroare iar in bord martorul se aprinde cand ma opresc din mers. Aceasta anomalie au pus-o cei de la reprezentanta pe baza ambreiajului care nu ar fi fost calibrat cu cutia in timp util (adica la momentul schimbului). Are cineva idee daca mai pot incerca sa fac in alta parte sincronizarea ambreiajului cu cutia, chiar daca a trecut 1 an de la schimbarea ambreiajului??? In reprezentnata mi-au zis ca au incercat si nu s-a mai putut, recomandandu-mi schimbare de ambreiaj. Repet, masina functioneaza f. bine, nu zbiceste, nu se aud zgomote, nu patineaza. Mi-au zis doar ca aru observat o latenta cam mare la schimbarea vitezelor, atunci cand au condus-o (aspect pe care au in 3 saptamanni nu l-am sesizat, insa sunt la prima cutie automata si ma obisnuisem cu ideea acestei latente, citind forumul). Ma gandesc ca daca reusesc sa gasesc pe cineva care sa-i faca o sincronizare/initializare, aș scapa de schimbul ambreiajului care este aproape nou. Multumesc!
                              Incearca si la alta reprezentanta . Pentru sistemul start-stop nu iti fa probleme daca nu circuli prea mult in oras . Pe mine ma bate gandul sa il anulez definitiv .Cel mai mult ma deranjeaza cand dupa un drum lung intra start-stopul imediat dupa ce parchez , impiedicand astfel o racire corecta a turbinei . Mai mereu dezactivez sistemul inainte de parcare , dar se mai intampla sa uit .
                              In alta ordine de idei , ai incercat sa urmaresti functionarea sistemului start-stop fara nici un consumator ?
