Ce piese ati schimbat la 607 si preturile lor??
  • #46
    Buna, energising!
    Sunt o "ea", asa e, dar am pe cineva care sa schimbe bateria, deci informatia pe care mi-ai dat-o e utila. Iti multumesc.
    Florin, merci inca o data!
    sa avetzi o zi buna! :thumbsup::thumbsup:
    Sweetest Purrrrrfection
    • #47
      Avand in vedere ca si eu va trebui sa schimb acea baterie, se pare ca este destul de utila informatia.Merci.
      Enjoy the silence.
      • #48
        Salut!
        Imi poate spune cineva ce amperaj au bateriile de pe 607,cea din fata si cea din spate.Stiu ca mai conteaza si curentul de pornire,parca asa se cheama.Daca cineva poate sa-mi dea aceste detalii ii multumesc anticipat.Care ar fi cele mai bune baterii de pe piata Varta,Fulmen,Bosch?
        • #49
          Eu pe cea din porbagaj o am la 12 V cu 44 Ah Bosch.
          Enjoy the silence.
          • #50
            Lichid FAP - 1L - 330 RON
            KIT Ambreaij - 600 RON
            VOLANTA - 1700 RON
            Manopera - 500 Ron
            Am fost nevoit sa schimb ambreiajul pentru ca mi-a ramas blocat schimbatorul in viteza (s-a spart rulmentul de presiune). Cand sa schimbe ambreiajul surpriza trebuia si volanta schimbata cica erau dinti uzatii; mi-au spus ca pot sa schimb decat ambreiajul dar cand voi reveni sa schimb volanta va trebui sa schimb din nou ambreiajul ca cica il tocea.
            Va spun pe cuvant dupa ce am schimbat volanta s-a vazut o mare shimbare mai ales la modul in care trage masina .
            Mai trebuie sa mai schimb distibutia si gata cu cheltuielile sper eu ; am mai spus-o la asa masina asa cheltuieli.
            Cu toate cheltuielile de pana acuma parca tot mai mult imi place Peugeot in special Modelul asta 607, parca nu sunt asa pe toate strazile ca modelele BMW sau Mercedes .
            • #51
              @Felinoiu - Pt reglajul automat al farurilor exista un senzor de asieta pe puntea spate.
              @tcaciucmihai - In ordinea asta: Varta, Bosch, Fulmen
              @Peugeot607 - Am de vinzare 5L cerine Eolys DPX-42 pt 607 la un pret infim dar deja e prea tirziu pt tine.
              Odi profanum vulgus et arceo.
              • #52
                Salutere,eu am masina 607 2.2hdi din iulie anul trecut,fabricatie aprilie 2004,si am schimbat la ea urm:
                filrtu FAP=250eu
                aditiv FAP=2OORON /LITRUL:mad:
                MANOPERA ADITIV=150 RON.
                BIELETE ANTIRULIU=120RON/BUC
                SEMERING PLANETARE=75RON
                DISTRIBUTIE=370RON
                FILTRU CUTIE VITEZE AUTOMATA 4HP20=120RONMANOPERA PTR SCHIMBAT FILTRU CRED CA NU VREA NIMENI SA STIE....TREBUIE DATA JOS CUTIA SI DESFACUTA IN DOUA:mad:
                CUTIE VITEZA SECOND H=1500EURONOUA INJUR DE 6000 EURO
                BATERIADE SERVICIU= 350RON
                BUCSI BARA TORSIUNE FATA=45 RON/BUC
                TELESCOAPE FATA 320RON/BUC
                TELESCOAPE SPATE=180RON/BUC
                • #53
                  Am schimbat bateria din portbagaj cu o Varta 12v 44Ah - 180 ron.
                  Bujie Bosch 57 ron/bucata.
                  Enjoy the silence.
                  • #54
                    unde este bateria de serviciu ?
                    hy!
                    spuneti-mi si mie unde este bateria de serviciu?sa intaleg ca are 2 baterii?si un manual in limba romana de unde pot face si eu rost,am intrebat la reperzentanta si au dat din umeri.
                    • #55
                      Bateria de serviciu este situata in portbagaj in partea dreapta dar ca sa ajungi la ea trebuie scos covorasul portbagajului si partea dreapta demontata.Se afla undeva dupa buzunarul din dreapta in partea de jos.
                      Enjoy the silence.
                      • #56
                        @ketty 26 daca nu sunt indiscret unde ai chimbat u filtrul FAP cu 250 Euro ca mie imi mai apare din cand in cand eroare de filtru FAP si am inteles ca trebuie schimbat, a fost nou filtru? Mie mi-au cerut in jur de 1000 EUR la Peugeot si asta fara aditiv fap.
                        Stie cineva de unde sa cumpar si eu!
                        Ms Frumos.
                        • #57
                          Fap-ul se schimba cam dupa 150.000km. Incearca la reprezentantele Peugeot din occident. O sa-l cumperi cu aprox. 500 euro iar cerine pt FAP am eu 5L Eolys DPX-42
                          Detalii gasesti thread-urile despre FAP.
                          • #58
                            Sau mai bine suni in Ungaria si ceri cu Atilla,stie bine romana.
                            http://www.peugeotgallion.hu/hu
                            Enjoy the silence.
                            • #59
                              Peugeot 607 ,mi-am luat filtrul la mana a doua dar e ok.Apoi am completat cu aditiv Cerine.esso pentru filtru fap.Completarea am facut-o la reprezentanta,dar filtrul l-am schimbat la un service normal .Daca-ti spun ca este si un lichid cu care se spala filtrul fap,dar este o solutie pentru 30-40mii kilometri (cel mult). Daca o sa citeasca asta multi o sa ma contrazica ,dar este probat. Mai cauta pe la dezmembrari poate gasesti unul ok. Vezi ca toti iti vor cere 400-500euro dar negociaza. Nu da mai mult de 300 eur. BAFTA! Suna-ma maine 0729485824.
                              • #60
                                Catalizator
                                Stie cineva daca merge schimbat catalizatorul de la modelul 2.2 HDI cu 2.0HDI?
