Problema acces keyless entry
  • #31
    Nu imi mergea deloc manerul dreapta fata iar cel dreapta spate mergea doar pentru deschidere. Cand am dus masina la diagnosticare in reprezentanta mi-au dat scris ca trebuie inlocuite ambele (600 lei/buc). Mi-au zis ca i-au dat si resetare din diagnoza si tot nu merg. Ulterior am dus masina tot la ei pentru schimbarea injectoarelor cu bordul plin de erori. de data asta probabil chiar a fost nevoie sa stearga toate erorile si ... surpriza: si-a revenit manerul dreapta spate, care acum si inchide si deschide. Masina am ridicat-o din reprezentanta cu un xenon ars pe stanga (mergea cand am dus-o). Am fost sa schimb becul si a fost nevoie sa dea jos bateria. Cand am ajuns acasa am avut o premonitie si am verificat si manerul dreapta fata (cel care nu mergea deloc) si ... surpriza nr. 2: merge perfect si acesta. Ma bucur ca nu m-am grabit sa le inlocuiesc. Probabil ca unele sunt si defecte, dar sfatul meu e sa nu le schimbati pana nu incercati stergerea erorilor si decuplarea bateriei pt. cateva minute.
    • #32
      La spalatorie, daca lasi cheia in interiorul masinii, se mai blocheaza/deblocheaza masina din maner? 😉
      • #33
        Nu. Daca o ai tu in buzunar, se poate sa simta jetul ca pe o atingere.
        Eu o las in mașina cand spal.
        • #34
          Pentru cei la care nu le merg manerele pe o parte a masinii, nu mai dati vina pe manere sau pe soft, inlocuiti antena relativa partii. Nu stiu locatia ei, stiu doar ca sunt 3 antene externe pentru keyless, 1 stg/1dr/1spate.
          O zi placuta sa aveti
