Problema acces keyless entry
  • Problema acces keyless entry
    Salut! Am o problema la peugeot 508. Nu pot deschide si inchide masina fara cheie de la toate manerele. Funcționează perfect manerul din stânga spate, iar cel din dreapta spate doar pentru închis. Manerele de la usile din față nu fac nimic. A mai avut cineva această problemă? Sau aveți idee ce ar putea avea? Mulțumesc !
    Salut.
    Este cel mai probabil o problema de soft (nu mecanica). La al meu 508, am patit cu usa dreapta spate doar (nu a mai funcționat nici deschidere nici inchidere). Nu mi-am batut capul atunci, dar am facut un uptate soft motor (din alte motive) si practic s a resetat intreaga mașină. Am vazut ca funcționează din nou si dupa 2 utilizări iar nu a mers. Deci este clar ca este cv la soft (mare minune de nu sunt setate sa faca asa cv, ca sa mai ia service ul cv)
    Dar e doar părerea mea. ..
    Bafta
      Salut. Si mie m i s a intamplat la fel. O usa nu reactiona la atingere iar la o scanare si resetare, stergere a erorilor, si a revenit. Totul bine. Eu zic, nu te panica. Noroc
        Salut! Si eu am aceeasi problema, doar ca la usa soferului care nu merge, restul merg f bine, am citit pe net ca ar fi posibil sa dai un reset daca deconectezi bateria o perioada mai lunga de timp, personal am incercat varianta asta tinand-o deconectata cam 10 minute dar nu s-a intamplat nimic... daca cumva rezolvi problema te rog sa ne anunti ! Succes!
          Mulțumesc tuturor de răspunsuri! O sa încerc un update după revelion și o sa va zic dacă a funcționat. În altă ordine de idei, voi cum porniți mașinile iarna? Apăsați direct butonul start cu ambreiajul apăsat sau prima dată apăsați butonul fără ambreaj?
            eu am un 2.0 hdi 163 cai, o pornesc cu piciorul pe ambreiaj dar nu porneste imediat ci se aprinde beculetul de la bujiile incandescente si se incalzesc cam 2-3 secunde, insa am o problema cu temperatura la ulei, ai observat dupa ce se incalzeste masina si uleiul ajunge aproape de 90 daca o inchizi si deschizi la loc (de exemplu nu nimeresti bine ambreiajul si moare motorul la un stop) temperatura iti arata apoi vreo 70 de grade si creste gradual pana la 90 in vreo 5-10 minute? e normal oare? cei de la reprezentanta mi-au zis ca e normal dar tare m-as linsiti daca ar mai fi cineva cu acelasi comportament
              La mine la benzină pornește direct fara sa stea, si de aia ma gandeam daca întâi sa pun butonul fara ambreaj si dupa cu. Treaba cu uleiul asa e si la mine. Merg cu masina si se ridică la 90, o opresc si mai putin de un mitut si o ia de jos iar temperatura, dar urca mai repede.
                https://www.youtube.com/watch?v=hmc8...ature=youtu.be
                  Asa cred ca sunt facute. Asa face si la mine acul de ulei
                    Si la mine are fluctuatii. Cred ca e normal.
                      Inseamna ca asa e senzorurl, probabil se calibreaza in cele cateva minute dupa aprinderea motorului, mentionez ca acest lucru se intampla doar iarna
                        salut! ai mai rezolvat ceva cu keyless entry-ul?
                          Salut! Nu am avut cand sa ma ocup, mai ales ca nu e o problema asa urgenta. Cand o sa fac ceva o sa scriu aici.
                            Salut! Imi poti zice te rog unde ai facut resetarea si cam cat a costat? Merci!
                              Nu va mai necajiti cu keyless-ul pe vremea asta. Zapada, temperaturi scazute, etc.
                              Aveti rabdare pana se incalzeste afara. Ca prin minune, o sa mearga din nou.
                              Cand o duci la spalatorie, tine cheia la distanta de 2 m de masina, si lasa-l sa o spele.
                              O sa se inchida si deschida in continuu. Asta innebuneste sistemul de keyless la fel ca zapada si congelul de afara.
                              Rabdare. Iarna asa este filmul.
