Problema acces keyless entry
    subscriu, zilele trecute cand ma apropiam de masina la 1m se deschidea singura fara sa ating nimic si a facut asa toata ziua (nu era rau sistemul ) - gen ca si cum era cineva cu mana apasata acolo, cum a intrat in garaj a disparut si a revenit la normal. Iar cand ninge nici nu ma mai chinui keyless, deschid direct din telecomanda ca merge aleator.
      Subscriu - asa face iarna, si la spălătorie la fel
        Eu încă nu am avut probleme cu keyless-ul până acum (aceast este a doua iarnă) şi sper să nici nu am, în schimb subscriu la afirmaţia legată de spălătorie.
        I work for money.. For loyalty, hire a dog !
          Salut! Si eu am o problema cu manerul dreapta spate, nu merge sub nici o forma. Cei de la service spuneau ca ar fi dus, din cauza unei lovituri (o ciobitura mica in zona de mijloc a manerului, abia sesizabila).
          Cel de pe stanga spate face figuri dupa ce spal masina, un timp nu merge, dar isi revine in cateva zile.
            La mine nu mai merge la sofer si cateodata nici la stanga spate, portierele din dreapta merg impecabil. Incearca sa ii dai un reset la calculator daca se poate asa ceva, posibil sa iit mearga dupa, mie mi s-a intamplat acuma de cand s-a racit afara din toamna - iarna. Pana atunci nicio problema..
              uite ca incepand de azi merg perfect ) probabil de la incalzirea vremii
                a mers fix o zi, dupa aia gata, acuma nu merge toata partea stanga orice i-as face, am incercat sa deconectez bateria sa o pun la loc, nimic.....
                  Mie nu imi merge usa dreapta fata, nici pe deschis nici pe inchis. Am fost la reprezentanta in constanta, a pus testerul si nu a gasit nici o eroare. Mi-au zis ca e defect senzorul din manerul usii si trebuie schimbat. Costa 540ron pe culoarea masinii... deocamdata am zis pas. La spalatorie sau cand ploua imi face si mie aceeasi problema.
                    mai are cineva probleme cu keyless-ul?
                    • #25
                      Mie nu mi a mers pe o portierea spate. A resetat o din laptop si merge.
                      • #26
                        cum adica a resetat-o din laptop? mai exact ce i-a facut?
                        • #27
                          b1727 defect maner usa stanga fata. caracterizare : circuit deschis. b 1729 defect manera usa stanga spate, caracterizare circuit deschis . stie cineva ce inseamna concret aceste coduri?
                          • #28
                            Da. Ori sunt firele pana la senzori pocnite, ori iti trebuie alte manere.
                            Asta se poate verifica in situatii normale. La reprezentanta o sa le schimbe direct, si dupa aia o sa verifice.
                            • #29
                              Ac temperatura apa
                              Salut. Detin un peugeot 508 hybrid de aprox 1 luna si am observat ca acul care indica temperatura apei nu creste sau scade lin. Uneori de la 70 la 60 de grade creste sau scade dupa caz prin mici fructuatii. Este ceva normal ? Nu am mai mers cu alt 508 hybrid ca sa observ acest lucru. Va multumesc
                              • #30
                                Asa e si la mine. A mea nu e hibrid, e diesel simplu. Nu cred ca e nici o probema.
