508 1.6 eHdi cutie robotizata-nu porneste
    @giorgio_24
    pentru studiu...........
    http://www.rombat.ro/ro/product/agm-12v-70-ah
    Peugeot 508 RXH 2.0
      @KYN...ce incercam io sa le zic e ca....NU exista baterie cu start&stop ci baterie pentru masini cu start&stop....ooooo!sa inteles????
      Poi....pur si simplu,in plus fata de bateriile normale,au cicluri de incarcare descarcare intense...
      Poi...de ce crezi ca zice am de bateria mea de pe 607....spre ex aia cu care a venit masina si a tinut nici mai mult nici mai putin de 11ani si o luna😁 era de 100ah si 950a si care azi le vei gasi doar pe masinile cu S&S...si de ce credeti ca nu a "murit" in cativa ani???...din cauza puterii marite la pornire,exact ceea ce trebuie la sistemele S&S😉
      Inviato da mTalk
        @giorgio_24: masinile cu start&stop au un acumulator (baterie) secundara separata, de forma cilindrica. Cand capacitatea acesteia scade sub 75%, functia SS se dezactiveaza. Bateria de pornire este alta poveste.
        Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
          @norishor...scuza mi ignoranta...din cate stiu io,masinile cu S&S au o baterie si in plus fata de masinile normale au un modul care stie cand sa opreasca si porneasca masina.Acuma ca fiecare casa sau cate case auto or fi pe lume adopta sisteme care mai de care diferite,e o alta chestie,insa e doar Ceva mai ''cu doua perechi de oua"fata de altii!!!....sau uite cazul la 607 cu 2 baterii,care la fel,e fiecare producator cum a gandit ca e mai bine😉
          Inviato da mTalk
            Sincer nu e nevoie sa sara lumea in sus cand se vb de lucruri generale si nu de "imbunatatiri" aduse pe parcursul anilor la diferite case auto.
            Si ca sa fim seriosi,prima masina cu un sistem asemanator pare a fi un Fiat de prin '82 si care la anii aia cu siguranta tecnologia era la pamant...deci pt mine multe lucruri is doar "un Ceva in plus'' pt care platesti de te caci pe tine nicidecum Ceva foarte fiabil...poate cativa va referiti la "hybride"care alea e alta mancare de peste si in momentul de fata au fost printre primele a folosi in numar mare acest sistem de caca.Parerea mea😁 saluti
            Inviato da mTalk
              In cazul meu si atunci cand bateria auxiliara este la 78-79%, tot nu merge start/stop-ul Inca incerc sa elucidez problema, acum investighez acumulatorul masinii (cel clasic) pe care il suspectez ca nu se mai incarca cum trebuie, desi curentul de incarcare al alternatorului este ok si masina porneste la cheie ”la sfert” chiar si dupa 2-3 zile de stat in frig. Treaba este complexa, exista o lista intreaga de conditii care trebuie indeplinite pentru ca sistemul s/s sa functioneze, insa asta este o alta discutie. Din ce am inteles eu de la electricianul de la Eurial, sistemul Peugeot este foarte fiabil, insa si experienta locala cu privire la acest aspect este limitata.
              Cu bine.
              Silviu.
                Cand am cumparat bateria, nu am gasit modelul indicat pentru microhibride cu sistem start-stop, baterie cu gel special care rezista la mai multe cicluri de pornire-oprire. Bateria e de 70Ah de la Renault care are si el sistem start-stop. Dupa resetare BSI la Eurial si inca ceva artificii facute de electrician, sistemul start-stop este functional.
                Initial au zis ca nu e buna bateria si ca trebuie neaparat sa cumpar ce recomanda ei... pret aberant si cum a zis cineva de aici, praf in ochi.
                Multumesc de ajutor.
                  Avantajul bateriilor special create pentru start/stop este fiabilitatea cu pana la 300% mai mare decat a celor standard. Cu toate acestea, masina trebuie sa mearga cu orice acumulator, atata vreme cat dpdv electric acesta intruneste parametrii necesari. In Diagbox exista un modul care se numeste Battery Charging Unit, unde poti selecta ce tip de baterie este instalata pe masina (amperaj/ora, curent de pornire, tehnologie acumulator). Cu toate astea, tot in acelasi meniu exista si optiunea nedefinit la toti acesti parametri. Acum ca am inlocuit acumulatorul, e drept, cu unul pentru start/stop (Exide), masina merge ceas, functia start/stop la fel, chiar si dimineata la 6 cand plec la servici si e foarte frig, la primul semafor motorul se opreste singur. Asta insa s-a petrecut numai dupa ce masina a stat o noapte dupa inlocuirea bateriei, cand probabil BSI si-a resetat anumiti parametri. Oricum, ideea este ca am incercat si am configurat parametrii bateriei in toate felurile, si masina merge la fel, chir daca am introdus in meniu date diferite de cele reale ale acumulatorului. De aici deduc ca, cel putin teoretic, masina merge cu orice acumulator care are amperajul necesar, insa ramane de vazut pentru cata vreme.
                  De notat este ca la mine acumulatorul vechi de pe masina era cel original, fabricat in 10.2011, cu 1,5 luni inainte de data oficiala de fabricatie a masinii. Singurul simptom de uzura al bateriei vechi era faptul ca nu mai mergea functia start/stop, becul bleu clipea de 3 ori si atat, indiferent de conditii. Altfel, masina pornea ”la sfert”, chiar si la temperaturi de -5 grade, chiar si dupa ce statea 1-2 zile nepornita. Singura chestie pe care o afisa Diagbox-ul era o mentiune cu privire la rezistenta interna a acumulatorului, insa nu cu titlu de eroare, ci la rubrica de parametri start/stop si hybrid din meniul parametrilor ECU, unde arata motivele pentru care nu a intrat functia start/stop.
                    Ba ai mea e mai mare )
                    Daca tot va luati in contre, bagati acilea niste linkuri sa stie si alti oameni.
                    • #25
                      Eu stiam asa:
                      -sistemul start/stop are o baterie puternica si una ajutatoare (de suport)
                      -modulul Battery Charging Unit e folosit doar la masinile care au doua baterii in paralel (*)
                      -in DiagBox setezi caracteristicile bateriei de suport, nicidecum ale celei principale care e gestionata de regulatorul din alternator
                      Deci e posibil ca ceea ce ai setat tu acolo sa faca mai mult rau. Ar trebui sa introduci datele celei de-a doua baterii, cea de suport.
                      (*)Doua baterii nu se pot incarca in paralel pentru ca s-ar descarca una prin rezistenta interna a celeilalte. De asta e nevoie de acest incarcator "inteligent" care separa galvanic cele doua baterii.
                      • #26
                        Ai dreptate, asa este. La peugeot, sistemul start/stop se bazeaza pe acumulatorul clasic cu tehnologia lui speciala si pe inca un condensator (numit voltage retaining device), care se incarca din inertia alternatorului la decelerare (verificat de mine cu Diagbox). Aceasta ”baterie” auxiliara serveste exclusiv boost-ului necesar la repornire, cand alternatorul reporneste motorul folosind energia inmagazinata in condensator. Acumulatorul principal este cel normal, pe care poti sa il schimbi mai usor. Caracteristicile lui sunt configurabile in Diagbox. In ceea ce priveste voltage retaining device, aici nu ai ce sa configurezi, nu ai nici o optiune. Asta cand crapa probabil da eroare si trebuie schimbat (costa undeva in jur de 700 de lei). Din ce research am facut eu, nu am gasit pe nicaieri sa fi schimbat cineva acest device auxiliar, cu o exceptie pe un forum citroen din uk, dar in conditii neclare, in urma unui mic accident care a impliat fizic capsula condensatorului.
                        Ce am tot modificat eu sunt caractersticile bateriei standard, sunt 200% sigur de asta.
                        As pune cu drag linkurile de unde am citit dar le am salvate pe alt pc la care nu am acces acum.
                        Oricum, la o cautare simpla cu google veti gasi ce am gasit si eu. In principiu exista documentatia oficiala a sistemului istar de la valeo, care explica functionarea sistemlui, si sunt si niste filmulete pe youtube pe acelsi subiect.
                        Mai mult, acest alternator special de pe 508 (si nu numai) este foarte destept, pe langa ca se reverseaza si porneste motorul, el recupereaza energia motorului in decelerare. In meniul Diagbox se poate vedea in timp real in ce mod functioneza aternatorul la un moment dat (mod alternator, mod pornire, etc).
                        Managementul incarcarii bateriei este facut de alternator impreuna cu acest battery charging unit. Am gasit si optiunea sa controleze BSI managementul electric dar nu am umblat acolo.
                        • #27
                          https://www.youtube.com/watch?v=VJSEQaxAh4c
                          https://www.youtube.com/watch?v=FR-TJAaSYmU
                          http://www.valeo.com/medias/upload/2...sel-models.pdf
                          http://media.groupe-psa.com/en/downl...files-459129-0
                          Asta e ce am gasit eu pana acum. Ultimul link este catre documentatia oficiala publicata de PSA cu privire la sistemul acesta start/stop folosit pe gama Peugeot. Este destul de clar explicat.
