508 1.6 eHdi cutie robotizata-nu porneste
  • 508 1.6 eHdi cutie robotizata-nu porneste
    Azi dimineata am mers cu masina la munca, totul ok, dupa 9 ore nu mai ma lasa sa o pornesc.
    Pedala de frana e tare, nu o pot apasa nici 2 cm. si nu o pot porni spunandu-mi ca nu am frana calcata.
    Un sfat va rog daca se poate, daca am vreo sansa sa o pornesc.
    Multumesc.
    Intrerupator pedala🙄 🤔😏
    Inviato da mTalk
      Am remarcat o situatie: cand deschideam usile din telecomanda, se auzea o pompita cum lucra ceva cateva secunde. Acum nu se mai aude...
      Apare "Entering economy mode", poate sa fie bateria descarcata oare? De baterie insa nu zice nimic.
        Fa un reset BSI....cauta prin forum sau "tata"Google metoda😉 insa ai nevoie de o baterie incarcata si toate sigurantele ok...
        Inviato da mTalk
          Deci am schimbat bateria, totul ok, mai putin sistemul start-stop care da eroare, apare service in bord si ledul de la butonul de oprit/pornit start stopul e aprins. Ceva idei?
            Probabil trebuie anuntata schimbarea bateriei din soft. Nu ai pe nimeni cu diagbox prin zona?
              Bateria noua, este cu start-stop? Daca nu ai cumparat-o cu start-stop asta e problema.
              Peugeot 308
                Cel mai probabil te va ajuta o diagnoza cu Diagbox.
                  Nu exista nici o baterie cu start&stop😂 nu mai vorbiti prostii...vb de baterii cu putere marita si cicluri diverse de incarcare/descarcare...😉
                  Inviato da mTalk
                    Exista si sunt mai scumpe decat cele normale:
                    http://www.varta-automotive.ro/ro-ro...sic-principle/
                    http://m.emag.ro/baterie-auto-exide-.../pd/D35XWBBBM/
                    Tigaia
                      @Bogdane....e tot reclama...credema!daca iti dau bateria de 95 de pe 607 iti garantez ca e compatibila 100% cu start&stop!si faptul ca utilizeaza o tecnologie fara acid nu neaparat is net superioare la cele folosite pe masinile normale!
                      Inviato da mTalk
                        Daca adaugi completari pretioase si la subiect de ce nu atasezi putina documentatie care sa-ti sustina afirmatiile , asa sa ne luminezi si pe noi ???
                          Inviato da mTalk
                          Tu gandesti inainte sa scrii? Nu te supara, dar vorbesti in necunostinta de cauza. Bateriile cu start-stop chiar exista, nu le confunda cu Mos Craciun!
                          Peugeot 308
                            Voi astia mari si tari cu hybride si alte panarame...care e mah diferenta intre o baterie pentru masinile cu start&stop si una normala excluzand cele zise de mine....hai ca s curios...explicati va voi mai mari cunoscatori😅
                            Inviato da mTalk
                              Baterie cu start&stop nu exista....poate doar o tecnologie in plus adaugata la bateriile normale...pentru masinile cu start&stop.citeste citeste citeste....si vb cu Moshu sa ti aduca o carte despre asa Ceva daca tot veni vb😉 bafta
                              Inviato da mTalk
