Scheme electrice 206
  • #91
    MULTUMESC!
    Originally posted by viorelpanait View Post
    am trimis poza si am deschiso eu si se vede deci este OK.
    SUPER!
    Mersi mult!
    De retinut ca firul MARO este plusul de pe cablaj!
    Ma mai leg la cap fara sa ma doara din cand in cand.
    Stie si d-alea si d-alea... relatii la 0765017503... in caz de Doamne fereste...
    • #92
      Oricand cu cea mai mare placere .
      • #93
        Un ajutor pentru voi AICI
        Peugeot 406, Made 11/2002, 2.0 HDi 66kw/90 cp
        • #94
          Salutari tuturor ...
          De cateva zile sunt mandrul proprietar al unui Peugeot 206 1.9 D din 2001 si as vrea sa va rog , daca are cineva, o schema a sigurantelor pentur masinuta mea , ca nu am gasit nimic
          Va multumesc anticipat
          Why am I trying to give, when no one gives me a try / Why am I dying to live, if I'm just living to die 2Pac - Runnin` (Dying to live)
          • #95
            Am nevoie de schema electrica a unu pogeout 206 ( 2.0 hdi din 2000) nu am carte si am 2 sigurante puse cu amperaj gresit cu 5 amperi mai mare..si trebuie urgent sa le pun sa fie ok.....va rog ajutatima
            adrian_ichim90@yahoo.com
            Credeti ca este posibil sa obtin si eu o copie a acestei scheme?
            Va multumesc tuturor
            • #96
              Incearca aici: http://public.servicebox.peugeot.com...ndex_ro_ro.htm
              206 -> Informatiile practice -> Schimbarea unei sigurante.
              • #97
                Merci Basti77 dar tot nu am gasit ceea ce caut( ....am zis ca o sa opresc masini pe strada sa vad daca e la fel si sa le cer cartea) ..mai dami o idee ce sa fac multumesc mult
                • #98
                  Acestea sper sa iti fie bune
                  • #99
                    schema din pdf e identica cu a mea. dar nu gasesc nicaieri valorile sigurantelor....adik F1 10A F2 5A F3 20A.........oricum ms mult de ajutor><
                    • care ma ajuta cu o problema ? uneori acul la vitezometru nu se ridica deloc alteori merge perfect.......ce pot sa fac?
                      • Cred ca ai probleme cu motorasul de la vitezometru. Are un ax de plastic in el, unul care tine rotita verde, daca nu ma insel, si care se rupe. S-a discuta si aici: http://www.peugeotclubromania.ro/for...eot-206/page54 Vezi undeva de pe la postul 1888. Oricum cred ca se mai discutase si inainte de postul respectiv, dar e un mare valmes pe acolo, ca din cate vad au fost contopite mai multe posturi, dar daca ai rabdare sa cauti prin 57 de pagini si vreo 1978 de posturi poate gasesti ceva.
                        Ideea e ca trebuie sa desfaci bordul, sa ajungi la motorasul de vitezometru, pe care trebuie sa-l desfaci si pe el. In el sunt doua rotite, una alba si una verde. Cea verde este pusa pe un ax de plastic care de obicei se rupe de pe carcasa motorasului. Acel ax trebuie sa il lipesti la loc pe carcasa cu un superglue (Picatura in cazul meu). De atunci nu am mai avut probleme. Mie mi s-a intamplat la turometru chestia asta, dupa ce am luat o groapa mai mare vara trecuta.
                        Spor la treaba.
                        • ms mult d.vlad......zilele viitoare tre sa ma duc la unu sa imi desfaca bordu ca sa imi schimbe becurile ca am cateva arse si lumineaza slab tare...si am sa ii zic si de asta ...ms mult
                          • peugeot 206
                            salut .am un peugeot 206 1,9 d si am probleme la instalatia electrica ,adica nu merge inchiderea centralizata de afara din cheie si nici din telecomanda ,merge doar din butonul din interior de pe usa va dati seama ce neplacut este inainte sa cobor inchid masina de la buton apoi cobor si inchi usa cu cheia.rog daca ma poate ajuta cineva cu schema electrica sau cu o idee sa rezolv problema.
                            • Salut,
                              Ma poate ajuta cineva cu o schema electica pt un 206 1.1i din 2003?Schemele de pe ftp nu coincid cu ceea ce am pe masina. Multumesc mult mail: geosan1638@yahoo.com
                              • multumesc pentru www.petrila.net
                                multumesc pentru www.petrila.net a fost foarte de ajutor
