Scheme electrice 206
  • Aici este pdf-ul.Sper sa va fie de folos.
    Peugeot 206 + Urban 1.4 HDI - 70CP
    • Am tot incercat sa pun link de download dar nu imi apare mesajul. V-am trimis pe mail. O zi buna!
      • Salutare!
        Solicit si eu un sprijin daca poate cineva sa mi-l ofere.
        Am un 206 1.1i din 2001 (VF32AHFXF41506645). Gasesc scheme electrice pentru el? Am cumparat de pe un site manualul de reparatii pentru 206 unde am si scheme, dar nu corespunde totul cu ce am eu.
        Acum am nevoie de dispunerea fuzibililor functie de consumatori in cele doua tablouri... si amperajele pentru fiecare.
        email de contact: oblio27@yahoo.ro
        • Fă-ți un cont pe site-ul Peugeot și vei avea acces la manuale (Handbook pack). Vezi AICI:
          Ți-am trimis și câteva diagrame prin WeTransfer. Link-ul e valabil 2 săptămâni. Vezi AICI:
          • Multumesc mult!
            • parola+user peugeotbox
              Bonjour,
              Les éléments permettant de vous connecter sont :
              Code client : AP38920487
              Mot de passe : ZsNZEcE7
              • Vreau si eu o schema electrica pt un peugeot 206 (benzinar) 1.1 fabricat in 2000. Multumesc anticipat.adresa email:gica_muja2000@yahoo.com
                • Pentru Peugeot nu gasesti "o schema electrica" nicaieri. Diagramele electrice sunt foarte complexe si defalcate pe sectiuni si module. In plus, aproape ca nu gasesti doua serii de fabricatie cu diagrame identice. In functie de VIN-ul masinii tale se pot gasi scheme specifice zonei de interes. Daca spui ce anume ai nevoie, incerc sa caut dupa ce imi dai VIN-ul masinii tale.
                  • Salutare, area cineva schema electrica a cablului care face legătura de la mufa din BSI si merge la: mufa gri 6 pini panou climatronic, mufa ceasuri bord, mufa buton avarii cu închidere usi, iluminat...
                    • Cautam, dar si cablajele sunt diferite in functie de modelul masinii si seria de fabricatie. Trebuie sa cautam exact pe VIN-ul tau ca sa nu muncim degeaba.
                      • Salut,
                        problema este ca eu vreau sa-mi pun climatronic in loc de AC precum si buton de avarii combinat cu inchidere si iluminare torpedou. Asa avea masina de pe care am luat instalatia de climatronic. Am luat tot cablul electric de bord (mufa gri 6 pini panou climatronic, mufa ceasuri bord, mufa buton avarii cu închidere usi, iluminat torpedou si diplay) de la un 206 2.0lt.
                        Am 2 variante:
                        1-sa adaug fire in instalatia actuala pentru butonul de inchidere(cel de langa avarii) si pt iluminat torpedou.
                        2-sa modific instalatia cumparata(aici e vorba doar de inversat fire in mufe) astfel poat sa incerc la rece daca functioneaza toata instalatia de climatronic cumparata(am luat tot ansamblul de sub bord)
                        Nu vreau sa montez toate chestiile pe masina si apoi sa aflu daca merge sau nu merge.
                        Ma gandeam ca daca am schema unei masini 1.4 hdi dotata cu climatronic, iluminare torpedou, buton de inchidere cu avarii, ar fi mult mai usor sa o folosesc drept model pt a o modifica cea cumparata.
                        As vrea daca se poate sa-mi lasi un nr de tel pt a explica mai clar ce am nevoie.
                        Multumesc
                        • Mi s-a stricat aplicatia SEDRE si nu reusesc s-o repar. Nu prea am timp sa ma ocup de ea acum. Iti dau schemele de instrument panel de la masina mea benzinara din ultima generatie, sistem multiplex (206 Sedan 2007), care are clima automata. Circuitele marcate cu rosu sunt magistralele digitale. Sa nu aduci modificari acestor circuite si nici sa nu pui tensiuni pe ele.
                          Cablajul care ajunge din BSI la Instrumentele de bord, intra in manunchiul 50 P/B.
                          • Ok, multumesc mult.
                            • Salutare!
                              Gargarita mea (1.4Hdi din 2004) nu ma mai vrea. Am lipsit o perioada 'de langa ea' si acum voiam sa ma duc la ITP. Evident ca am bagat redresorul si am incarcat bateria cateva ore. Oricum cand am bagat cheia in contact a inceput sa 'cante' din relee (voiam doar sa incalzesc bujiile). Nici nu am mai avut curaj sa rotesc mai departe pentru ca au inceput si stergatoarele sa-si faca treaba desi nu le-am rugat (maneta era pe pozitia ZERO).
                              In cazul in care ma poate ajuta cineva cu o schema generala sa vad ce consumatori pot elimina ar fi tare frumos. Evident ca si niste sfaturi (daca a mai patit cineva asa ceva) sunt bine venite. Mentionez ca bateria este achizitionata anul trecut si nu a fost solicitata mai deloc.
                              Multumesc.
                              Subsemnatul
                              GL-57-SIM
                              • Păi mă gândesc că dacă a stat mai mult timp afară, la rece, pe lângă faptul ca s-a descărcat bateria, este foarte posibil să se fi contractat contacte în conectoii BSI-ului. Sunt acolo contacte cu secțiune de 0,5 mm pătrați.
                                Când sunt astfel de manifestări, cam de acolo vine problema. Deci, cu multă atenție declipsezi BSI din prinderile lui și scoți pe rând conectorii. Iei un spray de contact uscat G20 și spray-ezi atât contactele din conector cât și pinii din BSI. Aștepți un minut să se scurgă excesul, apoi montezi la loc și încerci. E posibil să fie nevoie și de tensionarea lamelelor unor contacte din conectori. E muncă de realizat cu delicatețe si îndemânare, cu un vârf de ac mai grosuț. Fiecare contact cu secțiune pătrată are în interior o lamelă oțeloasă care stă arcuită spre pinul din conectorul cu pini de pe BSI. Atenție să nu rupeți lamela aia, și să nu deformați geometria contactului. Dacă sunteți ca mine, veți folosi o lupă.
