Scheme electrice 206
  • Din profil am vazut ca ai 1,6 16 valve.De care releu e vorba mai exact?
    • Eu am probleme cu sondele lambda nu le da de cap nici aia de la peugeot merg ce merg si dintr-o data le pica semnalul si ma gandeam ca sunt comandate de vreun releu La unele masini am vazut ca au un releu de comanda
      notebook
      • Pune te rog vin-ul si poate gasesc pe servicebox ceva care sa te ajute.
        • vf32hnfua44423990 Ms frumos Sunt disperat cu masina asta
          notebook
          • Uite astea sunt toate relee-le care le ai tu poate te ajuta:
            Dar eu nu cred ca sonda/le sunt comandate de vreun releu.Sigur nu este vreu fir in scurt vreo mufa oxidata?
            • probabil vreun scurt Nu stiu ce sa mai zic Ca aia de la peugeot.... Nu mai zic nimic http://www.peugeotclubromania.ro/for...diagnoza/page3 Aici e detaliata problema mea
              notebook
              • Da dupa cum a scris si @turbojack nu exista releu pe alimentarea sondelor.
                Parerea mea e ca ori ignori mesajele si pana la urma te inveti cu ele ori incerci resoftarea calculatorului dar asta dupa ce verifica un electrician priceput toat ce tine de firele care pleaca din calculator pana la sonde.
                • Salut,
                  Am nevoie si eu de schema electrica de la AC-ul pentru un Peugeot 206 HDI an 2005
                  Daca puteti sa-mi spuneti si unde sunt locate componentele ar fi super!
                  Ma refer la modul de comanda/relee
                  Stima
                  • Vreau si eu o schema electrica pt un peugeot 206 (benzinar) 1.1 fabricat in 2000. Multumesc anticipat. Emailul este robi_2503@yahoo.com
                    • imi poate trimite cineva si mie va rog frumos schema electrica peugeot 206 1.4 benzina an 2000 multumesc anticipat nonrg19@yahoo.com
                      • Buna.As avea nevoie de schema electrica pentru un 206 1.4 benzina din 2001.Problema e ca nu mai incarca bateria ,se aprind si se sting becurile in bord de la airbag si cel de linga el (cred ca e ABS).Se aprinde si cel cu simbolul de la baterie dar mai slab.Alternatorul l-am dat jos si e ok.Pe baterie am 12,8 V iar cind pornesc motorul scade la 11 v.Deci m-ar interesa mai ales cutia cu sigurante unde vine firul de la alternator.
                        email: gymigymi@yahoo.it
                        • Cum ai ajuns la concluzia ca alternatorul e ok ?
                          • Am desfacut alternatorul l-am curatat de praful de la periile colectoare si merge bine mersi.Asa ca nu mai am nevoie de schema.
                            @turbojack Pai daca masina porneste si alternatorul nu produce curent ce putea fi?
                            • Ai exprimat o contradictie : "Alternatorul l-am dat jos si e ok" si " cind pornesc motorul scade la 11 v" . Bine ca s-a rezolvat.
                              • trebuia sa verifici diodele de la alternator, este destul de greu sa dai jos puntea, trebuia sa tai cu flexul o gramada de contacte, cele care veneau din stator in punte, se verificau rulmentii dupa aceea si rotorul, sa nu fie negru de suparare sau la 220 v cu un bec. La montarea diodelor trebuiau lipite cu cositor. Regulatorul de volti nu stiu cum se verifica, el se afla deasupra diodelor, este impreunat cu carbunii alternatorului.
                                alexclaudiu
                                Baby Lion
