Stergatoare parbriz 407
  • Sincer nu stiu firma
    Au ambalajul albastru, iar pe ele au mentiunea ca au 9 tipuri de prindere
    • multumesc !
      • Am luat eu de la Auchan d-lea cu 8 tipuri de prindere si nu sunt bune. Au lamela mai inalta si nu intra pe suport
        • Tot oarecum legat de stergatoare... Am schimbat parbrizul (mers in coloana - piatra - POC - crapatura). Cand am luat masina am constatat ca stergatorul de la sofer e pozitionat un pic mai sus decat trebuie si loveste marginea. OK. Pun stergatorele in pozitie verticala, scot piulita, misc bratul cu 2-3 cm. pun piulita si o strang, pun contactul, dracovenia naibii se duce tot unde vrea ea! Intrebare: reglajul pozititiei de oprire a stergatoarelor se face prin pozitionarea bratelor sau e vreo semcherie?
          • Vezi sa nu fie bratele schimbate intre ele stanga cu drapta! Eu asa am patit cand am schimbat parbrizul! Desteptii aia de la service le-au pus invers!
            • Aum m-am uitat. Sunt puse bine. Ala din dreapta merge bine coboara cat trebuie...urca normal. Ala de la sofer ramane cam cu 3 cm mai sus decat de obicei si apoi loveste marginea de cauciuc. Oprit in pozitie verticala si mutat cum trebuie cand pun contactul, pleaca spre marginea de cauciuc (nu in jos direct ca ala din dreapta) si apoi se opreste tot cu 3 cm prea sus. E adevarat ca si ploua si nu prea am chef sa stau sa privesc "fenomenul". Dar ma enerveaza in mers... iti dai seama? De fiecare data.... tronc in marginea de plastic!!!
              • @PCRMemberam luat exact ce ai luat si tu...si le-am montat si merg perfect...in sfarsit vad prin ploaie ) ai luat de 28" ?
                • Sigur ca de 70 cm am luat. Nu lungimea este problema. Cand bagi lamela pe suportul metalic trebuie sa traca printr-un orificiu ingust. Si lamelele pe care le-am scos de pe stergatoarele de la Auchan au santurile diferite si nu intra. Acum poate am luat eu alte stergatoare. Ce am luat eu, sunt in ambalaj albastru, au 8 tipuri de prindere si au costat 20,8 lei (am luat doar unul de proba).
                  • Precum am spus mai sus si la mine s-au potrivit perfect
                    Daca vrei te ajut sa o montezi
                    Isi face treaba mai bine ca cel original de pe dreapta (bine, e mai vechi) si le-am folosit la greu pe vremea asta
                    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
                    • da alea sunt, in ambalajul albastru la 20 lei . si mie mi-au dat niste batai de cap dar in cele din urma erau destul de simplu de montat daca nu ma enervam ) chestia care prinde lamela de bratul stergator se face din 3 piese care sunt in pachetul stergatorului pe care l-ai cumparat. pas 1 : dai jos suportul de plastic care se afla deja pe stergator. 2 cauti o chestie mica care se gliseaza in locul de prindere de pe lamela. pas 2: e o chestiuta mica care seamana cu un deget as zice eu in care intra o alta chestie care intra in suportul de la pasul 2. si esti gata
                      • Deci voi n-ati schimbat doar lamela de cauciuc? Ati lasat si suportul ei. Eu am vrut sa bag lamela de pe stergatorul de la Auchan pe stergatorul meu.
                        • Eu am incercat sa schimb doar lamela de cauciuc. Sa o scot pe cea veche si sa pun in locul ei lamela scoasa de pe stergatorul de la Auchan. Asa am inteles ca a facut "dragoselu". Nu m-am gandit sa folosesc adaptarile din set, pentru ca stiam ca nu se gasesc stergatoare AM care sa mearga la Peugeot (in afara bineinteles de cele facute special pentru Peugeot).
                          Nu am sa mai iau altele. In Autovit se gasesc lamele speciale pentru inlocuit lamele de pe stergatoarele Bosch sau Valeo, care merg perfect pe bratele de la 407. Costa 15 lei unul. Le-am schimbat eu acum aproape 2 ani. Am luat de la Auchan cu gandul de a scuti un drum pana in targ.
                          • Am de un an aproape, stergatoare din Kaufland, nu le-am mai gasit dupa 2 zile ca mai vroiam o pereche, erau d-alea simple, cu brat normal, le-am luat doar lama de cauciuc si am pus-o la mine, toata treaba a durat cam o ora. Curata si acum fara zgomot, fara urme, fara nimic. Au fost 7.5 lei atunci.
                            Cand scoti lamela de pe stergatoarele noi, va trebui sa tai o bucatica, pe toata lungimea, in functie de model, altfel nu intra pe bratul de la 407. Mai mult am stat sa dau jos lamele sa tai drept excesul, le-am pus in 5 minute, bratul uns un pic cu WD40.
                            @mugur ungureanu - nu cred ca e nici o smecherie, cel putin eu n-am descoperit. La fel am schimbat parbrizul, si cand le-am pus, am incercat sa le aliniez pe pozitia normala, jos sub parbriz. A fost un pic mai greu din cauza capotei dar mi-a iesit bine la cel de la pasager. La cel de la sofer a trebuit sa-l mai urc putin, ca venea prea jos.
                            Inca ceva, in momentul cand e lasat in pozitie de service/iarna, ar trebui sa aibe cam 5-6 cm pana la marginea de plastic. Deci nu se duce capat de cursa. Cand sterge poate ajunge cam la 2-3 cm de margine.
                            Felina mea
                            • @GGG: o intrebare putin in afara subiectului. Cum se lasa stergatoarele in pozitia de service/iarna? Ca banuiesc ca nu le dai drumul si iei repede contactul cand sunt ele sus?
                              • Opresti motorul, si dupa intr-un interval de maxim 30 de secunde dai de maneta in jos si ele urca in acea pozitie.
