Stergatoare parbriz 407
  • #91
    Vei vedea pe viitor,parbrizul.Cat de zgariat si matuit va fi.Eu am dat vreo 120 pe stergatoare Bosch,la 140 am luat fata spate.
    • #92
      Pe bune, m-ai pus pe ganduri
      A patiti careva asa ceva??
      • #93
        Depinde de consistenta cauciucului ,si cu cele originale daca ai praf si nu-ti arunca stropgel pe parbriz se va zgaria .Dar acum nu cred ca cele de 200 lei sunt impecabile si cele de 50 lei vor matuii parbrizul.
        Peugeot 206 1.4i 75 Hp
        • #94
          Eu cu cele originale am patit.Curatau foarte bine dar din cauza uzurii au ajuns sa zgarie parbrizul.Ma gandesc ca cele cu 10 ron sunt d eo calitate indoielnica.Mi-am adus aminte.Un prieten cu laguna a facut la fel.Si-a montat din alea cu 7 ron si si-a facut praf luneta in mai putin de o iarna.
          • #95
            Multumesc mult pentru sfat, le voi schimba
            • #96
              Am mai scris intr-un post ca si eu m-am fript cu lamele ieftine, consecinta parbriz zgariat, pana la urma am luat bosch, si e ok acuma, numai ca am ramas cu urme de la cele de proasta calitate.
              • #97
                Rezolvare simpla:
                - mergi la o reprezentanta Volkswagen
                - comanzi doua lamele de stergator - una stanga si una dreapta - de 70cm (ele sint pt un model de Golf cu parbrizul mare)
                - le platesti - 32RON pe bucata
                - le primesti sigilate intr-o saptamana pt ca in general nu le au pe stoc (lamelele vin si cu capacelul din capul stergatorului - de aceea e musai sa ceri stanga si dreapta)
                - iei stergatoarele tale de pe masina, le desfaci capacelul unde au acel pin care tine lamela sa nu se miste, tragi de pinul de metal, scoti lamela, pui lamela noua si capacelul nou
                - si GATA!
                Ai acum stergatoare cu lamele noi, originale (made in Belgia) si IDENTICE cu cele cu care a venit 407-le din fabrica si asta cu doar 64 RON
                Bafta
                • #98
                  Cu ce se scoate bratul stergator? E vreo presa, se face pirgie cu ceva sau cum ?
                  Am desurubat piulita de blocare dar bratul nu vrea sa iasa din axul motor. Fixarea este cu caneluri sau pe con?
                  Materialul pare a fi un aliaj de zinc si ma gindesc sa nu fie casant si sa ramin si fara un stergator...
                  • #99
                    Eu am reusit sa le scot fara presa.Misca de el ca nu se rupe.Fara frica.
                    • Va salut ! Am gasit pe un forum francez , pe care il recomand cu toata caldura - www.forum-passion-mecanique.fr - ceva legat de demontarea stergatoarelor fata la Peugeot 407 . Sper sa ajute , asta bineinteles daca aveti sau puteti face rost de presa aia speciala ! Bafta !
                      • Cu presa oricine le poate scoate.Si sunt multe modele de prese care potrivesc.
                        • Dupa ce scoti piulitele,cu o pipeta pune cate picaturi de lichid de frana si asteapta 5 minute,la mine s-au desfacut foarte usor dupa.Atentie lichidul de frana este coroziv!!!
                          • Mi s-a rupt lamela pe partea dreapta, am luat din Auchan la 18 lei un stergator cu 9 tipuri de prindere
                            Am desfacut un capat al stergatorului, am scos lamela de cauciuc veche, am pus-o pe cea noua si merge ok
                            • Mi-am luat si eu un set de stergatoare originale Bosch AeroTwin, facute in Belgia, cu inscriptii etc (ca si cele originale), pentru modelul masinii,in garantie 1 an. Am gasit pe okazii la 130 lei.
                              • Originally posted by dragoselu View Post
                                salut poti sa imi zici si mie de la ce firma si ce dimensiune ai gasit ? nu de alta dar am Auchanul aproape de mine. Multumesc anticipat !
