Eu am luat de la noi cu 150 toate 3.
Stergatoare parbriz 407
Se gasesc si mai ieftine, http://www.autokarma.ro/piese-auto-p...10118/10233/21, pentru cine vrea valeo, nu vreau sa se considere reclama, vin doar in ajutor pentru cei care doresc.Peugeot 407SW 2.0 HDI 136 CP FAP - BH 26 TGM - PPS zona Aleșd Bihor
Salut.tocmai ce am busit un set de bosch cumparate acum 2 luni.De cand le-am pus sus,la 70% din deschiderile cu telecomanda cheii,pornesc stergatoarele,dar pe dos:cel care trebuia sa plece al 2-lea,porneste primul.In felul asta s-au rupt amandoua. Sa fie oare din cauza stegatoarelor? Sistemul lor de prindere e putin diferit fata de cele originale,si fiind pe senzor...intreb si eu..
Inainte sa pun cele Bosch,mai aveam problema cu pornitul stergatoarelor la deschiderea masinii,dar porneau normal,ceea ce nu m-a chiar deranjat....
Ce ziceti,merita sa iau Valeo sa probez,sau e alta problema? La tester n-a iesit nimic
Multumesc
O curiozitate am: parca am vazut in PPS ca se poate schimba tipul masinii adica cu volan pe dreapta sau stinga. Daca cineva schimba asta atunci nu se dau peste cap si stergatoarele, in sensul ca totdeauna cel de la sofer e mai sus si va porni primul ?Originally posted by grosu_r View Postpornesc stergatoarele,dar pe dos:cel care trebuia sa plece al 2-lea,porneste primulExperienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Corect, se poate schimba din PPS tipul masinii: cu volan pe dreapta sau pe stanga. Am schimbat eu din greseala si nu stiam de ce se incaleca stergatoarele. Insa la colegul @grosu_r face doar la incidere sau deschidere usi(cam asa face la multi, pornesc stergatoarele o tura si se cam incaleca). In rest banuiesc ca merg normal, daca le porneste din comanda lor. Daca nu....la PPS cu ea sa verifice cum e setata. Nu cred ca se modifica singura.....Peugeot 407 SW 2.0HDI 163 HP si in continuare fan 205 GTI
Salut. Nu am xenon..
Despre volan..eu il am pe dreapta,dar asta nu a fost o problema pana acu vre-un an cand au inceput problemele..valifilioreanu..mai zici tu una..poate au schimbat astia din service din greseala treaba asta..banuiesc ca testerele sunt setate pentru volan pe stanga?,si sa le fi dat peste cap..trebuie sa discut cu mecanicul treaba asta.
Va anunt daca descopar ceva.
Multumesc
Nu ziceam ca ai xenon, spuneam ca asa patesc si cei care si-au pus xenon. De obicei e problema in PSF, cutia de sigurante de la motor, ori este ceva contact prost, ori acel integrat cu 8 picioruse care le comanda are probleme.Peugeot 407SW 2.0 HDI 136 CP FAP - BH 26 TGM - PPS zona Aleșd Bihor
Poate la service ti-au substituit unul dintre motoarele de la stergatoare si ti-au pus unul defect. Dar asta era codat pentru volan pe stinga. Ia du-te peste mecanic si intimideaza-l, vezi ce zice !Originally posted by grosu_r View Postbanuiesc ca testerele sunt setate pentru volan pe stanga?,si sa le fi dat peste cap..trebuie sa discut cu mecanicul treaba asta.Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
ale colegilor de Forum s-ar putea de aici sa vina problemele - o iau razna motorasele stergatoarelor!
