  • Sony eu o sa schimb tot kitul, placa + disc + rulment, ar trebui sa fie ok dupa.
    • Vinde-o cat mai poti, ca si tu ca si mine vad ca ai numai probleme...
      • De ce sa o vand...pentru ca i-a sosit ceasul ambreiajului? (masina are 120.000 km) de multi kitul de ambreiaj este considerat "consumabil" care se schimba la un anume nr de km...
        Nu poti sa te astepti sa iti iei o masina sa mergi cu ea fara sa faci o revizie si fara sa ii schimbi cele necesare. Parerea mea este ca masinile nu se mai fac ca inainte...doar sa ii schimbi uleiul si filtrele si merge brici 10 ani, asta ar insemna ca toti producatorii sa dea faliment. E oarecum "normal" ca dupa un anume numar de km sa te astepti sa cedeze vre-o piesa si sa o schimbi. Oricum fata de alte masini la care distributia trebuie schimbata la 60.000 km sau 120.000 km , la modelul asta trebuie sa o schimbi la 180.000 km ceea ce este mai mult decat satisfacator.
        O sa fiu dezamagit daca problemele nu vor inceta si doamne fereste vor tot aparea, dar eu de cand am luat-o luna trecuta am facut o verificare amanuntita la ea cu diagnoza si tot tacamul...ma asteptam ca trebuie sa schimb cate ceva.
        PS : Vezi ca sunt probleme asemanatoare si la "case mai mari" stiu pe cineva care si-a luat passat nou si pe la 28.000 km i-a picat ambreiajul. Norocul lui este ca era nou si l-a facut pe garantie, dar riscul asta a fost asumat de noi cand am luat masina sh...nu mai beneficiem de garantie.
        In alta ordine de idei din curiozitate este un numar standard de km la care trebuie sa se schimbe ambreiajul? Se face lucrul asta la vre-o revizie anume? Sau se stie doar ca dupa vre-o 100.000 km ar trebui sa inceapa problemele?
        Multumesc.
        LE : uite aici la skoda la cati km au avut probleme cu ambreiajul...27k km, 50k km, 68k km.
        http://vwforum.vwforum.ro/index.php?...6&#entry753836
        • Asa cum ai zis de Passat ul ala care a avut nevoie de alt ambreiaj la 28.000, asa poti sa mai auzi inca un milion de alte exemple...proaste. Eu acum acasa si un Volvo S80 si vreau sa zic ca are 300.000 km si abia acum ii schimb ambreiajul
          • Se poate, existe sute si sute de cazuri... dar din cauza asta nu inseamna ca are numai probleme.
            • daca vrei te ajut eu cu ambreajul la un pret destul de bun si manopera si piesa 0721132601
              • Multumesc bucifal...dar nu stiu ce sa zic, lucrezi la un service undeva? Poti sa imi spui un pret pentru manopera pe PM?
                Merci frumos.
                • Fără supărare dar să pice ambreiajul la 28 de kkm mie īmi miroase a poamă la volan. Linia de producţie este īn mare parte automatizată şi acolo unde intervin oamenii procesul este sistematizat, simplificat şi standardizat. Foarte repetitiv.
                  Am văzut f. mulţi care ţin maşina īn treaptă la stopuri, ţin maşina din ambreiaj īn rampă, opresc mult prea devreme şi mult prea īncet ca să aibă spaţiu liber īn faţă să frece ambreiajul la stop de plictiseală, oameni cărora li se īncinge ambreiajul īn trafic şi atunci pleacă mult prea turat şi mult prea īncet ca să nu se mai zguduie maşina, etc.
                  • Eu plec asa de lin ca se transmit niste vibratii nasoale pana la portbagaj, dar abia daca ating acceleratia. Si cei cu boala ambreiajului la stop, e chiar si intrebare in legislatie la mecanica, unde spune ca este o deprindere proasta care uzeaza ambreiajul prematur.
                    • Tocmai ce am vorbit cu mecanicul meu..Mi-a spus sa trec saptamana viitoare pe la el sa verifice mai intai cablu de ambreiaj si sistemul de apasare (parghia si ce mai e pe acolo) inainte de a luat kit-ul , sa un fie de la altceva.
                      Mentionez ca eu nu am probleme cu schimbarea treptelor de viteza nu imi agata si nici nu mi s-a intamplat sa imi patineze vre-o data pana acum...
                      Sa vedem ce-o iesii.
                      • Eu pur si simplu am ramas cu ea in drum in momentul cand m-a lasat ambreiajul. Tractata pana la Eurial, concluzia a fost cat se poate de clara - discul de ambreiaj dus, rulmentul si placa in conditii bune dar ce pacat ca nu puteam schimba decat kitul in intregime.
                        Mentionez ca am cumparat masina la 29400 km si am schimbat kitul la 37000 km - cu acesta din urma am ajuns la 104000 km si semne nu prea se arata.
                        Volkswagen Jetta
                        • Conluzia este simplă. Ai nimerit o maşină sh care a fost condusă de o leguminoasă.
                          • Am fost la revizie si mecanii mi-au spus ca nu am probleme la ambreiaj (au si facut teste cu ea) desi si in momentul de fata cand nu apas ambreiajul se aude un zornait.Maina nu mai este in garantie deci era in interesul lor sa-mi shimbe ambreiajul.Mi-au spus ca asa fac toate, desi in familie mai am 2 pug-uri 307 si numai a mea scoate zgomotul asta.Va intreb si pe voi , este normal?
                            A doua problema care am semnalat-o este zgomotul produs de "ca de un fel de curea" care se face auzit timp de un minut, doua la prima pornire dimineata cand temperatura este sub 0 grade.Zgomotul dispare dupa un minut sau 2 cand se mai incalzeste.Explicatia lor este ca zgomotul este produs de cureaua de distrubutie deoarece au constatat ca prezinta praf de rugina.Cureaua este buna(masina are 55.000km) si mi-au spus ca nu trebuie sa o schimb decat daca vreau sa scap de zgomot.A mai patit cineva asa ceva?De unde sa am pulbere(praf) de rugina pe la curea ?
                            • hokai - am si eu aceleasi sunet, insa nu am fost la niciun service..m-am uitat pe acolo insa nu am vazut urme de rugina. Sper sa nu fie ceva grav :-s ..si mai am si un sunet-zornait de la capacul care acopera motorul si din cauza vibratiei atinge usor de partea de plastic de sub stergatoare, izolatia fonica/termica, dar nu se face neauzita daca apas abreiajul ci doar daca o apas usor pe partea dreapta. Si ca sa fie coincidenta si mai mare si eu tot 55 000km am la leutz )
                              In plus la mine, dupa ce opresc motorul la 4-5 secunde se aude un sunet ca de "dezmortzire"/revenire..descarcare din zona debitmetrului. Nu am nicio problema cu masina/motorul, sau cel putin asa cred eu, insa sunetul asta l-am auzit la masina cam de cand am luat-o si am inceput s-o ascult..
                              • Are cineva idee cat costa operatiunea asta si cam in cat timp se efectueaza?
