Ajutor! O urgenta! Demarorul/motorul nu porneste!
    Poate nu am inteles bine, dar tu ai verificat bateriile telecomenzilor? Si functionalitatea completa a lor?
    Alarma aftermarket taie demarorul sigur. Eu am Viper pe telecomanda masinii si apare clar in cartea ei lucrul asta.
    Aceeasi poveste a avut o prietena de-a mea. Peugeot 207, nu avea telecomanda alarmei (o uitase acasa) si nu o putea dezarma. Totul se aprindea, dar nu invartea nimic.
    Eu zic sa verifici bine ce e cu alarma inainte de toate.
      Demarorul e, privit in sectiune , sub busonul de ulei, undeva in apropierea volantei. E o chestie lunguiata din metal cu o eticheta alba pe ea (vezi zona rosie din poza)
      Daca n-au platforma nici sa nu te gindesti sa tractezi o automata, cel mult cu rotile fata ridicate (de altfel am mai discutat noi despre asta).
        Alarma este MAAT 679 Extrem2, dar este dezactivata. Adica la un moment dat a ramas masina fara baterie si la repornire alarma ramane dezarmata default. Functiile de pornire oprire alarma nu mai functioneza, doar cea de inchidere deschidere usi. Telecomenzile functioneaza bine, aclanseaza-declanseaza functiile specifice. O sa incerc sa reactivez alarma... sa vedem daca se modifica ceva. Multumesc mult
        Deci pare sa fie undeva langa/sub baterie. Am sunat la Peugeot Lazu si au zis ca ma costa 120+TVA transportul cu masina lor. Ar fi mai rentabil asa... daca nu reusesc sa-i gasesc hiba pana maine. Multumesc mult.
          S-A REZOLVAT!!! MULTUMESC MULT!
          Fratilor... s-a rezolvat!!! Asa cum am avut initial o banuiala, ca fie alarma fie GPS-ul a dezarmat legatura la demaror, ASA A FOST! Tot raul spre bine caci ... iata, acum am aflat ca aceiasi firma care a montat alarma, a montat si GPS-ul. Masina e in leasing si firmele de asigurari cer asta acum, alarma si GPS. Am sunat la ei pentru alarma, pomenind si de "patania" de mai sus. Tipul a zis ca e posibil sa fie de la GPS (probabil ca li s-a mai petrecut asta candva cu alti clienti) si a verificat si a dezactivat functia aceea de blocare. Pe de alta parte, cu ocazia asta am vazut si problema aceea cu "supurarea" (mazga) aceea de la motor. Ramane sa aflu si cu aceea ce se petrece si s-o rezolv inainte de un drum lung. Va multumesc tuturor pentru ajutor, sfaturi si sustinere.
          Daca aveti vreo idee cu motive/cauze care ar putea produce si acea supurare/mazga care se vede in pozele din postul anterior:
          Va multumesc mult!
            Din pacate nu se deschid pozele, incearca sa le pui din nou.
              Iata-le. Multumesc.
                Le-am pus de doua ori. S-au vazut mai apoi. Nu stiu dc acum nu se mai vad. Asta e.. dau linkurile directe:
                Poza1
                Poza2
                Poza3
                Scuze....
                  Etansare conducta EGR deficitara
                    Nu e de la injectoare. Pe acolo vin gazele de la EGR.
                    Cel mai posibil, ca de altfel la toate 407 vazute de mine, e de la garnitura dozorului de aer. Are 3 suruburi imbus, unul se vede chiar si in poze. La a mea am pus peste garnitura un singur strat de banda izolatoare. Asa s-a mai ingrosat putin garnitura si nu mai curge. N-am gasit garnitura de schimb, plus ca nu e nici din cauciuc natural.
                    O alta cauza ar putea fi de la prinderea tevii de inox.
                      Acolo e de la garnitura tzavii ce vine de la egr...
                        Demarorul nu porneste si arde siguranta
                        Aceeasi problema am avut-o si eu: nu pornea demarorul nicicum si ardea siguranta.
                        Verificat siguranta nr.8 si am gasit-o arsa. Am inlocuit-o si a facut imediat un clic si iar s-a ars.
                        Si atunci m-am apucat de demontat pana am ajuns la demaror sa vad ce are.
                        Problema a fost ca mazga de la furtunul de aer de la turbina s-a intins pana pe demaror si acolo la contacte le punea la masa.
                        Am curatat tot cu benzina si apoi spray de contacte si acum a pornit fara probleme.
                        Sursa de unde vine mazga am aflat-o de pe niste forumuri frantuzesti: conexiunea furtunului de aer care vine de la turbina la dozatorul de aer nu e perfect etansa si aerul plin de ulei iese pe acolo si murdareste tot, incepand cu capsulele cu membrana actionate de cele doua furtune de vacuum.
                        Detalii in poze.
