Ajutor! O urgenta! Demarorul/motorul nu porneste!
  • Ajutor! O urgenta! Demarorul/motorul nu porneste!
    Salut.
    Am si eu o mare rugaminte. Ma confrunt cu situatia aceasta. Sunt in concediu, la mare, am parcat si am oprit masina.
    Specific ca la cheie am si telecomanda de alarma si cheia in sine care inchide si deschide usile.
    Alarma era dezarmata, in urma unei baterii "goale". Totusi, functia de inchidere - deschidere merge si de la ea. Am inchis masina de la telecomanda de alarma, apoi am plecat de langa masina. Nu mai stiam daca am inchis geamul pe dreapta, asa ca am dezarmat din telecomanda, apoi am armat apasand lung pe butonul de inchidere de la cheie, sa fiu sigur ca inchide si geamul daca e deschis apoi am plecat. S-a inchis ok. Am revenit peste 4 ore, usa se deschide, bordul se aprinde, nici o eroare, merge si contactul (pozitia unu), dar la pozitia doi nu porneste/roteste demarorul, ca si cum nu e alimentat cu curent electric. Am verificat siguranta de 20A (merci Salex) de la demaror, dar nu e de acolo. Pare sa fie buna. O sa merg acum sa mai verific cu aparatul de masura fiecare siguranta in parte.
    Aveti vreo idee de unde ar putea fi problema? Nu imi dau seama daca e o problema de butonare aiurea de cheie/telecomanda, sau pur si simplu e doar o intimplare ca acum nu mai porneste de la altceva si nu neaparata de la vreo blocare contact demaror. Nu stiu exact daca alarma poate bloca (DOAR) demarorul. Vreo mufa, vreun senzor... etc?
    Masina mai are instalat si GPS de verificare si care printre altele parca avea si o functie de blocare masina sau nu stiu exact ce anume de la sistemul de pornire, in cazul in care firma de leasing nu primeste banii pe rate, ceea ce insa nu e cazul, dar ma gandesc sa zic si chestia asta ca poate apare vreo idee de unde ar putea fi problema.
    Va rog mult, dati-mi si mie un sfat, o idee... Multumesc mult!!!
    PS. Poate e SF.. poate neatentie... dar vrand sa deschid capota nu actiona clapeta. Verificand, vad ca era deja deschisa. Poate nu am simtit cand a actionat, dar totusi, trebuia sa faca un CLICK... deci ciudata si chestia asta cu capota deschisa, dar usile inchise.
    Nu este recomandat dar ca sa poti merge pana la service sau unde ai treaba poti incerca sa o porneti impinsa sau daca ai motor de 2.0 incearca sa bati usor in electromotor verifica bornele la baterie eventual poti sa decuplezi o borna ca poate se reseteaza ceva
      Am scos si borna de la baterie, cea din stanga.... dar am recuplat-o dupa doar 5-10 secunde. Masina e HDI 2.0 cu cutie automata, deci nici tractata nu o pot duce. Eventual s-o trag cu o masina.... hmmm... dar nu vad cum ar porni motorul, avand cutie automata, care in mod normal nu pleaca decat daca schimbatorul este pus in P.
      Deci, treaba cu butonatul telecomenzilor este o simpla coincidenta?
      Multumesc mult.
        Bateria e ok ?A mea masurata cu voltmetrul arata 12.8V, bordul se aprindea,am pus chiar si cabluri de la o baterie de 100A si nimic nu invartea deloc.
        Am pus baterie noua si a luat-o la sfert.
          Bateria e ok. Porneste rapid. Ideea e ca nu da curent la alternator. Deci nu e vorba ca ar da sa incerce sa-l roteasca si "moare"... ci nu primeste curent. Ceva mufa, ceva cablu, ceva siguranta...
          Am lasat masina cum s-ar zice in buna functionare in parcare si la venire nu a mai pornit, asadar nu s-a stricat ceva in mers ... Din cauza asta am dat cu presupusul ca poate poate o fi de la butonarile de la telecomenzi si a blocat ceva pe acolo.
          Multumesc mult.
            Daca invarti cheia de contact pe ON si se aprin becurile in bord, e bine . Daca invarti cheia de pornire si becuriele se sting/clipesc . Este bateria descarcata.
            Pentru altceva trebuie service.
              Daca invarti cheia de contact pe ON si se aprind becurile in bord, e bine . Daca invarti cheia de pornire si becurile se sting/clipesc , este bateria descarcata.
                Eu ziceam ca si a mea pornea perfect pana intr-o dimineata cand am introdus cheia in contact s-a aprins bordul si cand dadeam in a doua pozitie nu se intampla nimic ca si cum nu avea baterie pe masina.Voltii erau ok insa amperii se cam pierdusera pe drum.
                Daca ai cum fa o proba cu o alta baterie ca sa elimini aceasta posibilitate.
                    Multumesc mult. La prima pozitie bordul, ledurile si becurile se aprind, iar la a doua pozitie nu se stinge/clipeste nimic... doar ramane "muta". Nici erori nu apar pe ecran. O sa incerc si cu alta baterie, caci suntem aici in concediu cu amandoua masinile. Multumim mult. Ma duc acum la ea sa vad cum se mai comporta.
                    PS. Apropos, turbojack, acum cand m-am uitat pe la motor, am ridicat si capacul de plastic de pe motor, am vazut ca la una dintre conductele care cred ca duc la injectoare, e multa mazga neagra in jurul acelor conducte si in acea zona. De la ce crezi ca ar putea fi ? Ceva nestrans bine/suficient? O sa fac o poza acum cand ma duc la masina, Multumesc mult,
                      Salut. M-am uitat pe scheme iar demarorul e alimentat prin siguranta nr 8 in compartiment motor si un releu (6) pe care n-ai cum sa-l verifici.
                      Daca siguranta e buna, atunci e posibla o problema de demaror. Bobina de la bendix e alimentata direct de la baterie prin releu. Chiar daca bateria e slaba, releul tot aclanseaza. In schimb curentul tras de demaror va face sa se stinga tot bordul.
                      Daca la tine ramine aprins, eu zic ca e ceva defect la demaror.
                        Defect la demaror, sau un contact/cablu? Multumesc mult.
                          Si cablu...
                          Bateria, alternatorul si demarorul sint legate in paralel. Poti verifica prinderea cablului pe demaror; are o piulita pe + iar minusul il ia de pe motor.
                            M-am uitat pe unde am putut, nu am gasit/vazut deloc demarorul.
                            Am verificat si toate sigurantele. Sunt ok toate. Am scos si bornele de la baterie, am lasat-o 5 minute... nimic dupa aceea.
                            Multumesc mult.
                            PS. turbojack, iata pozele cu mazga aceea de pe langa injector... sau prin zona aia.
                              Mi-au cerut unii 220-250 RON pentru tractare 25Km (pana la Lazu Constanta).
