Problema indicator nivel motorina
  • #61
    Ma asteptam sa fac ca la Dacie, adica umblu direct la ceas si cu rezervorul plin sau gol modific pozitia acului, trag de el, il pun pe pozitia corecta si il imping la loc.
    Ce spuneti voi ma cam sperie.
    Oricum multumesc de info.
    • #62
      La peugeot 206, in rezervor, are o duda asemanatoare unui plutitor. Am vazut cu ochii mei.
      • #63
        Am patit si eu la fel cand am cumparat masina ! Din pacate tre sa lasi rezervorul sa se "usuce" . Adica tre sa golesti rezervorul pana se opreste motorul. Si atunci pui motorina dintr-un flacon sau ceva si e rezolvata treaba..........Bafta.........vorbesc din propria experienta......chestia asta se intampla daca alimentezi putina motorina cand te duci la benzinarie......de 2 , 3 sute de mii.........
        • #64
          N-are legătură cu umplut prea puţin şi nu cred se poate rezolva fără recalibrarea instrumentelor de bord.
          Becul de rezervă se aprinde totuşi corect.
          • #65
            Ups! Cam are dreptate @SonyAD! Se pare ca, va fi nevoie si de o reclabrare a intrumentelor de bord, care se face, de regula, numai cu un computer de diagnostic, din cate stiu eu.
            • #66
              recalibare
              In urma unei dorinte de a modifica culoarea cadranelor de bord am ajuns sa invat sa fac recalibrarea singur.
              1. pt turometru si vitezometru : o poza inainte de a scoate acele cu motorul oprit si una cu contactul pus are trebui sa rezolve problema. pur si simplu scoti acele le pui inapoi la capatul superior si le rotesti inapoi cu degetul pana semana cu pozele din figura. la masina mea turometru e destul de precis dupa aplicarea acestei metode (relanti la cald 800 rpm , relanti la rece 1200 rpm iarna), iar vitezometrul se calibreaza in mers dupa un gps al meu are o precizie de +/- 3km/h.
              2. Indicatorul de combustibil: cand se aprinde becul se trage cu mana la aprox o liniuta sub ultima indicatie si se face plinul . Daca dupa ce sa facut plinul nu arata la max procedezi la ca turometru.
              3. Indicatorul de temp se regleaza dupa poza (la rece trebuie sa fie ca in poza cu contactul pus) iar la cald trebuie sa indice temp normala de functionare.
              PS. pentru toate aceste recalibrari trebuie totusi sa iti cunosti bine masina si parametri ei de functionare (temp de mers oras/afara. turometru....etc.)
              • #67
                La temperatură nu cred că e bine să umbli. La celelalte ştii unde se află 0 rpm, 0 kmh respectiv ai led de rezervă.
                Dacă poţi pune pls. nişte poze că e bine de ştiut cum se face.
                • #68
                  Chiar te rog si eu de niste poze, eventual mai precis cum ai facut recalibrarea indicatorului de combustibil.
                  Multumesc in avans.
                  • #69
                    si la mine e decalat indicatorul de combustibil cu un sfert...
                    mi se aprinde rezerva la primul sfert.am incercat cu bornele si plinu facut ...nimic .. :\ alte sugestii ?
                    Un click aici please :cheer:
                    • #70
                      Cu poze nu stiu cand pot sa va ajut... sper sa pot produce ceva material documentar weekend-ul asta .
                      pt Zambrotta: cand e gol rezervorul adica cand se aprinde becul scoate capacul de deasupra instrumentelor (capacul negru se trage spre scaunul soferului .. de obicei prima data e cam greu de scos pt ca e prins in cleme). Dupa ce l-ai scos ai 2 posibilitati :
                      1. scoti protectia de plastic la instrumentul de bord si dai cu mana indicatorul pana la aprox 1 liniuta sub limita inferioara(cu contactul pus) si dupa aia scoti contactul si il mai tragi putin de ac in jos .
                      2. desfaci surubul care tine instrumentul de bord .. scoti mufa de la spate (atentie are o pargie .. tragi de parghie si mufa iese aproape singura). scoti instrumentul de bord , te duci cu el in casa ,scoti acul indicator (cu 2 lingurite cel mai usor creezi o pargie ) il pui inapoi la capatul celalalt (ex .daca indica un sfert il pui la pozitia in oglinda) dupa ce l-ai fixat il impingi usor cu degetul in sesul invers al acelor de ceasornic pana indica aprox 1 liniuta sub limita inferioara, motezi totul la loc te duci si faci plinul si ar trebui sa arate la capatul de sus si cand o sa se consume rezervorul o sa arate la capatul de jos.
                      Inainte de toate astea verifica daca poti daca becul de semnalizare ca nu mai aia combustibil nu se declanseaza aiurea. Ex: mergi cu masina mai mult prin oras pana simti ca nu mai are combustibil.. stiu nu e cel mai bun exemplu dar alta idee nu am ca sa verifici si partea asta.
                      • #71
                        La a mea se aprinde corect ledul de rezervă. Nu e atāt o problemă de măsurat corect, pt. că măsoară precis, ci de afişare corectă. Īn cazul acului.
                        • #72
                          Fratilor am si eu o intrebare ,acel led de rezerva se aprinde atunci cand mai este o anumita cantitate de motorina in rezervor (Ex. 5 l sau 7 l ) , sau cand considera calculatorul ca poti sa mai faci 100 Km? Mie mi-i se aprinde si la 130 Km dar si la 88 Km ! Care este totusi metoda de calcul?
                          • #73
                            Din cate stiu se aprinde cand mai ai o anumita cantitate de combustibil in rezervor. Din acest motiv se parinde ba la o valoare, ba la alta valoare. In mod normal, in aproximativ aceleasi conditii(adica ori de mers in oras, ori de mers in exterior) ar trebui sa se aprinda la aproape aceeasi valoare.
                            • #74
                              Daca consideram ca se aprinde la o anumita cantitate de carburant totul e normal; diferentele ce apar tin de regimul de lucru al motorului, turatie,... ambuteiaje, talpa,...;
                              sigpic
                              • #75
                                parca se tot vorbea undeva pe forum despre subiectul asta,si se zicea ca in momentul in care se aprinde beculetul,mai ai conbustibil pt aprox 100km.
