Problema indicator nivel motorina
  • #31
    la fel am patit si eu
    cred ca se blocheaza sau face presiune
    deschide busonul de la rezervor si mica masina putin
    apoi pune contactul
    la mine a mers
    • #32
      Softul Autodata 3.16 precizeaza ca una din cele mai intalnite probleme la 206 este cea legata de nivelul de combustibil si ca solutie pentru asta ei indica actualizarea softului...
      • #33
        si eu am patit problema asta...si nu odata....am parcat in panta....si cred ca plutitorul e de vina...
        • #34
          o porcarie indicatorul de motorina. am facut un drum de 250km azi, combinat cu ceva trafic in oras.... dupa calculele mele aproximative trebuia am 30l in rezervor... acul arata peste 1/2... bag motorina..... intra 30 litri......
          cum mm dracului? :mad: daca ma bazam pe el si plecam prin tara asa cum o sa fac in 3 saptamani nu ramaneam la mm dracului in pana prostului?
          inafara de probleme speciei 206 (geamuri zranganind, zgomote la timonerie etc etc), asta o gasesc serioasa. Am avut o astra din 94 care ORICE alte balarii facea, benzina o indica bine......
          www.fanmusic.ro & www.pravaliacucarti.ro
          • #35
            revin cu info.
            Facut azi 258km ct-a tulcea si retur. Plecat cu rezervorul full pana-n buza intors in c-ta la aceeasi pompa. Pe ceasul de motorina aveam afisat putin sub 12l, adica jumatate din jumatatea rez. Fac plinul dupa aceiasi regula si.... intra 18,5. A mancat 7% dar am si mers ca nebunul.
            concluzia:
            mm masii petarda de indicator :mad: . banuies ca normal o sa fie sa-mi bag motorina dupa fiecare 650km.
            End
            • #36
              Fă şi tu altfel. Mergi liniştit până apare ledul de nivel rezervă şi bagă 40 de litri cât de curând posibil şi notează kilometrajul.
              Apoi mergi până se aprinde iarăşi ledul. Ăla nu minte, garantat.
              • #37
                Asta dacă nu cumva te numeri printre aderenţii la teoria caimacului abominabil ce pluteşte malign în rezervor aşteptând cu trepidaţie să-ţi înfunde filtrul de motorină, injectorul, blabla...
                • #38
                  f ciudat
                  azi am bagat 40 litri de motorina acu aproape de final ....si am fost sa-mi sckimb rotile intre ele cele din fata pe spate si invers miau ridicato pe crick si cand ma uit la acu de la rezervor aproape de jumatate si asa a ramas ciudat ca nu a mai urcat sa fie vreo eroare a acului acela ..nush ce sa zic ( ..mam uitat si nam nici o picatura nici o pierdere.. ciudat f ciudat
                  • #39
                    paaai..... o sa fac acest mic esperiment .... za vedem ce mm masii v(liniuta)om mai constata!
                    • #40
                      Avertisment pentru limbaj. Reciteste putin ce ai scris si spune-mi daca are vreo noima. Semne de punctuatie lipsa, greseli gramaticale... Incearca sa te concentrezi cand scrii.
                      • #41
                        Ma da rau mai esti si tu. A gresit si omul cateva cuvinte. Mai bine ii dadeai o solutie la problema...
                        Cine sunt eu??? :naughty:
                        • #42
                          Citeste mai jos, la titlul "Indicator nivel motorina" - cam aceeasi problema pe care o ai tu, s-a discutat, o sa-si revina se intampla la toate masinile. Probabil s-a intepenit plutitorul sau e o chestie de soft, in orice caz, o sa-si revina
                          • #43
                            Îşi revine greu. Şi iar o să se ducă naibii la prima parcare pe trotuar.
                            Eu m-am învăţat. Doar în ledul mai am încredere.
                            • #44
                              oricum se poate schimba...nu e mare filosofie...
                              • #45
                                Salut, la mine e mai grav sa aprins becul de control am bagat 20 de litri si tot atita indica si nici becul nu sa stins!!!!Isi mai revine oare!!??
                                0744544845
                                Cineva a zis..."traieste-ti fiecare zi ca si cum ar fi ultima pentru ca pâna la urma va fi".
