Totusi nu e ciudat ca mi-a consumat tot aditivul in 60 000 de km? Si nici nu mi-a aparut vreun mesaj ca ar fi nivelul scazut. Sau poate am vazut altceva...
FAP - Probleme, intretinere, modificari
Eu stiam ca in functie de cata motorina bagi iti adauga aditiv. Intr-adevar, de la vreo 40 000 de km incoace am alimentat mereu 20-30 ron, chiar 50. Niciodata nu i s-a facut plinul. Se alimenteaza cate 100 sau 50 ron, in functie de destinatie, cand plec la drum, dar eu putin si des.307 SW T5 2.0HDi FAP OFF 136cp
Din cate stiu io e un calcul care tre sal faci......si la mine cand ia sa facut diagnoza au facut ei niste calcule chestii acolo(complicate)......si a iesit o cantitate cat de cat oook. Iar ca verificare nitrometan s-a pus sa vefice nivelul, scotea un sunet ciudat acolo in rezevorul ala mic....concluzia ca este aditiv.Last edited by booz128; 13-07-2009, 09:11 PM.
Pai dupa ce-ti apare mesajul cu DIESEL ADDITIVE MINIMUM LEVEL mai poti merge cam 1000km asa ca stai linistit ca o sa apara si mesajul in bord.
La mine a aparut cand mai aveam cam50 grame
Cost;2L eolys 176 (270 fara TVA /Litru)+completat+resetat cu tester la axa braila =760 lei in ianuarie 2009.
Dar la Citroen in galati acelasi eolys 176 costa 90 lei fara tva am fost la ei prima data.Last edited by kokobau; 13-07-2009, 09:25 PM.2008, 1.6 eHDi 92, CV PILOTATA, S&S;
Dar la Citroen poate reseta computatorul? Am vorbit cu un prieten care trebuie sa completeze aditivul si zicea ca la Citroen nu ar aveas softul necesar (prietenul are un 407). In plus, la o reprezentanta 'Pejeu' i s/a spus ca are eolys 176 iar la alta dpx42. astept sa/mi spuna si parerea altei reprezentante
307HDI, 1.6L, 110 ponei
Nu cred ca aveau softul , masina mea are data de faricatie apraoape de data schimbarii aditivului la peugeot din DPX42 in EOLYS 176 adica in nov 2002 si nu stiau ce tip este.Originally posted by grx View PostDar la Citroen poate reseta computatorul? Am vorbit cu un prieten care trebuie sa completeze aditivul si zicea ca la Citroen nu ar aveas softul necesar (prietenul are un 407). In plus, la o reprezentanta 'Pejeu' i s/a spus ca are eolys 176 iar la alta dpx42. astept sa/mi spuna si parerea altei reprezentante
Dupa nr DAM iti poti da seama data fabricatiei la mine nr DAM ete 9525 iar PSA au schimbat avitivul incepand cu DAM 9492.2008, 1.6 eHDi 92, CV PILOTATA, S&S;
DACA NU BATETI DRUMUL PT SENZOR PANA IN TIMISOARA CUM AM FACUT SI EUOriginally posted by croampa View PostAre dreptate Sony ,poate sa fie ceva senzor de cateva sute de lei sau cine stie ce chichita si ei spun ca trebuie schimbat.
Si mie mi-au zis de vreo 3 ori ca trebuie schimbat si s-au inselat amarnic !Trebuie facuta o diagnoza la cineva care se pricepe .
Daca ai fii din Timisoara ,Dl Citroen C5 te-ar lamuri cu o diagnoza in timpul mersului si ar putea sa vada daca FAP-ul incearca sa faca regenerarea si ce se intampla cand incearca .
Poate gasesti in Bucuresti pe cineva priceput si cu rabdare .
si NU REGRET NICI O SECUNDA,EU AM GASIT UN TIP FOARTE PRICEPUT IN PLOIESTI.ARE 2 DIAGNOZE CITROE/PEUGEOT,a lucrat in RETEA etc.
Va pot da date de contact daca sunteti interesati.
Nu ma deranjati niciodata,daca ma intrebati pt ca stiu cat de naspa e sa iti zica boii de la EURIAL ca sa le dai 8500 ron pe alt fap.
O viata usoara alaturi de LEUTZ
FAP infundat
Salutare, problema e cam asa, am fost la eurial pt diagnoza. ''Profesionistii' au spus ca fap-ul e infundat si s-au facut maximul de regenerari. Ce fac in acest caz? Cum scap de fap fara sa fie martorul in bord aprins? Initial m-am dus pt ca pornea electroventilatorul pe treapta a 2 a la 80 de grade. Motor 1.6 hdi 110 km 53000.
53000 km? Pai e foarte putin, nu stiu exact la cat zice in manual ca se schimba, dar sigur e peste 120 000 km. Adica mai mult de dublu. Mai este un thread deschis de cineva cu un 407 HDI cu motorul asta, care a reusit sa-l curete la cineva, parca in ploiesti sau pitesti. Cred ca el iti poate da mai multe detalii.
