FAP - Probleme, intretinere, modificari
  • E imposibil sa nu am FAP,chiar un reprezentant de la RAR m-a avertizat in legatura cu FAP-ul si sa am grija.Am uitat sa mentionez ca masina a fost adusa din OLanda si pana in prezent eu am facut 8000 km cu ea.Daca ar putea cineva sa-mi spuna daca e vreo problema reala legata de afurisitul asta de filtru la codul motor 9HZC as fi recunoscator,in special ca in urma la ce am citit pe aici ma cam bate gandul sa scap de masina.
    • Criss, poti verifica pe sevicebox daca ai FAP dar mai mult ca sigur ai FAP. AM acelasi 9HZC din 2006 si a avut FAP...l-am eliminat prin februarie, de atunci am facut 11000km iar zilele trecute am trecut cu brio si de ITP. Masina are 207000km si are o singura problema din cauza nenorocitului de fap: dublu dozor aer. E una din piesele slabe, situata fix deasupra alternatorului si oricat de mult ar incerca cineva sa etanseze acel ansamblu...nu cred ca reuseste. Poate sunt eu ghinionist. Altfel am schimbat fap cand regenerarile se faceau la 150km dar nu am avut erori din cauza asta, nici cresteri ale nivelului de ulei sau intreruperi in mers, etc. Mai am o problema care poate s-a rezolvat, senzorul de turatie vilbrochen care mi-a oprit o singura data masina in mers...ceea ce e foarte periculos si neplacut! Altfel...sunt multumit de masina, se misca bine, este vioaie, trage bine, e ok. Dupa eliminarea fap ma deranjeaza sunetul motorului care mi-a adus in habitaclu cativa decibeli care ma deranjeaza, motorul suna mai grav sa zic nu mai e la fel de silentios. Dadeam vina pe schimbarea parbrizului care de original a fost acustic dar mi-am dat seama ca in mers motorul urla mai tare. Daca vrei sa verific daca ai fap trimite pe pm vinul masinii si iti trimit un fisier cu caracteristicile masinii. Uitam ceva...de fiecare data cand se facea regenerarea imi dadeam seama de clicul de la dezaburirea geamului spate iar ca sa ma asigur ca era in regenerare apasam eu dezaburirea si daca prin apasare nu facea acel clic eram sigur ca era in regenerare si faceam acei km cat sa se incheie procesul. Ultimile regenerari durau mult, trebuia sa parcurg aprox 10km ca procesul sa se finalizeze cu succes. Din pacate eu am zile cand fac km putini si zile cand fac mai multi. Pentru fap trebuie plimbata masina pe distante lungi cu macar 2500 ture fie si in viteza a 5-a. Ca si ulei folosesc liquy moly top tec 4200 5w30, este uleiul care cred ca unge motorul foarte bine. Motorul nu consuma ulei, zgomotul este normal. Am schimbat de curand toate cele 4 bujii la reprezentanta, 2 fiind arse. Chiar si in zilele cele mai geroase motorul a pornit foarte usor...o chestie placuta la acest motor. Motorina o pun doar de la omv, cea standard. Per amsamblu sunt multumit de acest motor. Daca ai 200k...ar cam trebui sa te gandesti, fie la alt fap fie sa-l elimini...daca esti ghinionist sa ai fap, desigur.
      Peugeot 307 SW 1.6 HDI 2006 9HZC
      • Caractéristiques du véhicule
        Ligne de produit 307 RESTYL
        N°APV/PR 11293 89 2 0062
        Date de Début de Garantie 13/11/2007
        NRE e2*2001/116*0287*04
        Informations générales
        GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER
        MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT
        LIGNE DE PRODUIT 307 RESTYL
        SILHOUETTE BREAK LOISIRS
        FINITION MOYENNE HAUTE
        MOTEUR DIESEL TURBO DV6TED4 FAP
        TRANSMISSION BVM5
        TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE
        COULEUR DE CAISSE EXL - PEINTURE NOIR OBSIDIEN
        TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR MAILLE TURBINE F931+EFKA F604 "VR"
        COULEUR DE GARNISSAGE "FT"
        BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 L
        MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE DV
        MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
        MONOGRAMME SW
        Caractéristiques véhicule
        DIRECTION DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
        COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X NO
        Alimentation moteur
        VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION BOSCH
        FILTRE RÉSERVOIR FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
        DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
        CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE ALUMINIUM
        CARBURANT GAZOLE
        DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
        CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
        REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
        RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
        AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE
        DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
        FILTRE À PARTICULE FILTRE A PARTICULES
        VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 130WAERO
        RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
        Boîte de vitesses Transmission
        TRANSMISSION BVM5
        COUPLE RAPPORT CP 19 X 72
        STYLE ROUE ROUE EQUINOXE 16 POUCES
        EMBRAYAGE EMBRAYAGE HYDRAULIQUE
        TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV BE4/5 L
        DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 84
        JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 16 POUCES
        PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205/55 R16 91V NON RENFORCE
        ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES 1/2
        ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE
        INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
        BOITE DE VITESSES TYPE BVM BE4R
        Suspension Direction Freinage
        VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS BOSCH 8 1
        DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
        PÉDALIER (TYPE) PEDALIER STANDARD
        BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 30
        ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23
        REFROIDISSEMENT D’HUILE POMPE DE DIRECTION SANS REFROIDISSEMENT HUILE POMPE DIRECTION
        SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
        CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ SANS SYSTEME ESP
        Carrosserie Equipements
        ATTACHE-REMORQUE ATTACHE REMORQUE
        AVERTISSEURS AVERTISSEUR ACCORDE
        ANTENNE ANTENNE + GPS + GSM
        DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTAGE SANS DEFLECTEUR AR
        ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
        ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX
        ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) TYPE APOLLO
        FEU DE RECUL AVEC 1 FEU RECUL
        COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
        FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE MANUEL
        ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
        INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO CAPOT
        ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
        ESSUIE-VITRE ARRIÈRE ESSUIE-VITRE AR
        ESSUIE-PROJECTEUR SANS ESSUIE-PROJECTEUR
        OBTURATEUR FACE AVANT SANS OBTURATEUR FACE AV
        VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON
        PARE-CHOCS P/C AV SPORT CC + JONC - AR STD CC
        PARE-BOUE (BAVETTE) SANS BAVETTES AR
        PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
        RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
        RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CDE ELECTRIQUE
        ROUE DE SECOURS ROUE TOLE REDUITE+PNEU NON STD
        ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT+ENJ VOLET ALU +RETRO EXT C CAISSE
        LAVE-VITRE ARRIÈRE LAVE VITRE ARRIERE
        TOIT OUVRANT TOIT FIXE
        ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
        VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE AR
        VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE FIXE
        VITRE (TYPE) PARE-BRISE ACOUSTIQUE SAUF SINGAPOUR
        Equipement intérieur
        SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
        ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL
        APPUI-TÊTE ARRIÈRE APPUI TETE AR REGLABLE
        APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV ARTICULE
        ASSISE ARRIÈRE 3 SIEGES AR SEPARES (1 COULISSANT)
        ASSISE SUPPLÉMENTAIRE SANS ASSISE SUPPLEMENTAIRE
        ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
        BAGUETTE PLANCHER DE CHARGE AVEC BAGUETTE PLANCHER CHARGE
        CACHE-BAGAGES AVEC CACHE BAGAGES
        CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 5 ENROULEURS 3 PTS
        CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE AVEC ALARME
        CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS TEMPERES
        GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H
        CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
        COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE
        CHAUFFAGE ADDITIONNEL CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
        EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE GRIS LION
        VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR VOLANT CUIR PERF + POMMEAU CUIR
        RANGEMENT SOUS SIÈGE 2 TIROIRS DE RANGEMENT SOUS SIEGE
        COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 250 KM/H 160 M/H FOND BLANC CERCL CHROM
        HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
        COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE SANS FONCTION CD
        ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
        REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE
        COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR
        RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
        RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER SANS RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
        ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
        INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE INDICATEUR TEMPERATURE EXT
        COMPACT DISQUE SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
        BOITE DE RANGEMENT SANS BOITE DE RANGEMENT
        SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
        LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE HALOGENE
        LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
        LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
        LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
        AFFICHEUR AFFICHEUR (NAVIGATION+VIDEO+RADIO+MONTRE,T°,CD)
        MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
        REPOSE-PIED REPOSE PIED CONDUCTEUR
        INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR TEMPORISE NIV + TEMP
        MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
        NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT
        SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU
        SAC GONFLABLE PASSAGER SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
        LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGER
        ORDINATEUR DE BORD AVEC ORDINATEUR DE BORD
        PACK ÉQUIPEMENT SANS PACK EQUIPEMENT
        RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT CHAUFFANT
        NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
        COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INT PORTE ASPECT GRIS LION
        PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE MANUEL A DISTANCE PROJECTEURS
        PROTECTION POSTE AVANT SANS PROTECTION POSTE AV
        RANGEMENT (POSTE CONDUITE) SANS RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
        RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIOTELEPHONE "RT4"
        RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION AUTOMATIQUE
        RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
        REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
        RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
        SURTAPIS (ASPECT) SANS SURTAPIS
        SAC GONFLABLE CONDUCTEUR SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
        RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT AVEC FILET DANS COFFRE
        TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
        DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
        ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE+SOUFFLET CUIR
        SURTAPIS SANS SURTAPIS
        AMPLI-ÉQUALISEUR SANS AMPLI EQUALISEUR
        FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
        COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
        VOLANT VOLANT CUIR PERFORE 3 BRAS
        Electricité
        ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 15
        BATTERIE BATTERIE L3 450
        DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
        ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
        MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE CAN CAN
        Marques d'équipements
        Divers
        CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION MECCANO 6
        ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
        PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES
        COTÉ CIRCULATION CIRCULATION A DROITE
        CHOCS LATÉRAUX PORTE NON RENFORCEE
        JEUX DE CLÉS 1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
        ROULAGE BONNE ROUTE
        SURVEILLANCE VITESSE SANS SURVEILLANCE VITESSE
        BOÎTIER SERVITUDE BSI COMM 2005
        Haut de page
        • Multumesc mult,deci e prezent mult indragitul FAP
          • Nu trebuia un intreg pomelnic.
            9HZ are FAP.Toate.
            Oricum prezenta lui se vede in primele doua secunde dupa ce ridici capota.
            • Imi cer scuze, trebuia intreg pomelnicul pentru ca, user-ul nostru nu stia prea multe despre caracteristicile vehicolului sau. Daca deranjeaza se poate sterge. Am incercat mai intai pe pm sa-i trimit lista asta dar nu am reusit din cauza numarului mare de cuvinte.
              • Salut,stie cineva daca se schimba greu catalizatorul la peugeot 307,1.6 hdi,9hz,scoate gaze cam multe,fap fiind anulat si cred ca si catalizatorul nu are ceramica in el?
                • Acolo trebuie doar reasezat racordul catalizatorului pe turbina.
                  • Si cum se reaseaza catalizatorul,se simte si miros de gaze in habitaclu?
                    • Pierdere putere si beculetul de la motor aprins in bord 307 cc
                      Salutare
                      Am si eu o problema cu Peugeot-ul meu 307 cc 2006 2.0HDI 136 CP
                      De cand a inceput iarna mi-a aparut beculetul de la motor in bord si imi mai arata pe ecran << abgassystem defekt >> , tradus ar veni Sistem de evacuare defect , si asta vine la pachet cu o pierdere cosiderabila de putere , de la 2000 rpm nu mai trage deloc . Prima data mi-a aparut vara , am mers cu ea la mecanic , i-a citit erorile si le-a sters si in urmatoarea zi nu a mai aparut nimic , a fost totul normal, acuma cum a dat frigul a facut din ce in ce mai des si am inceput sa mai citesc despre asta , dar inca nu am gasit pe nimeni care sa fii avut aceeasi problema si sa o rezolve. Sper sa gasesc aici ceva raspunsuri.
                      Multumesc
                      • Originally posted by Salagean13 View Post
                        ... i-a citit erorile si le-a sters ... Sper sa gasesc aici ceva raspunsuri. ...
                        Asta numiti depanare sau diagnoza ? Fara acele coduri de eroare , povestim ca sa ne aflam in treaba .
