FAP - Probleme, intretinere, modificari
  • Aici gasiti pagina cu instalarea montajului si date de contact:
    http://www.*************.ro/public/fapsensor/index.html
    L.
    p.s.
    inca mai lucrez la ea asa ca orice sugestii sunt binevenite.
    • Foarte frumos. Ne poţi arăta şi cum putem face/instalat un indicator pt. presiune de boost?
      • Multumesc.
        Banuiesc ca te referi la Presiunea din turbina ?
        Daca exista vre-un senzor electronic care transmite semnal la computerul de injectie teoretic se poate face.
        Trebuie monitorizat semnalul si vazut valorile corespundente presiunii apoi stiute aceste date facut un montaj electronic ceva similar celui care l-am facut ptr FAP.
        Daca poti sa-mi arati exact pe unde ar fi senzorul respectiv ma uit pe doc poate gasesc ceva date; la prima vedere nu cred ca am vazut un senzor ptr presiunea turbinei la mine pe 1.6HDI.
        • La 2HDI de 90 cp presiunea de admisie nu e masurata de ECU, "regularea" presiunii se face mecanic, un furtun din partea rece a turbinei merge la wastegate si atat. La 2 HDI cu 110 cai, presiunea e monitorizata de ECU, este un senzor care "citeste" presiunea din intercooler, capatul de sus cum te uiti la motor, sau capatul de dupa trecerea aerului prin intercooler, in sensul lui normal de curgere. Sunt aproape sigur ca la 1.6 HDI presiunea e monitorizata de ECU, dar nu stiu unde e senzorul. Imi bazez afirmatia pe faptul ca nu iese nici un furtun din camera "rece" a turbinei care sa reguleze presiunea prin intermediul wastegate-ului.
          • 1.6 hdi de 110 are turbină cu geometrie variabilă deci nu cred că are (aşa mare) nevoie de wastegate. S-ar putea totuşi să aibă dar nu pre cred. Poate senzorul de presiune e īn galeria de admisie, aproape de valve.
            • Wastegate are sigur. Am avut la diagnoza 307 cu 1.6 HDI de 110 si am pus eu manuta pe tija de la wastegate. Cat despre senzor este posibil sa fie undeva in galeria de admisie, posibil cu inca un senzor de temperatura. La unele masini am vazut pe interfata de diagnoza 2 temperaturi de admisie: inainte si dupa intercooler.
              • Aproape sigur nu are wastegate. Mecanismul care īnvārte aripioarele din toroidul cald (turbo cu geometrie variabilă) este acţionat tot cu o tijă. Tija aia poate fi acţionată cu un solenoid sau poate cu vid de la tulumba de servofrānă prin intermediul unei electrovane de control?
                How to fit a CDI270 turbo to a 2L HDI engine:
                http://www.efterz.com/lars/turbo_gui...i270_turbo.htm
                • Interesant, nu stiam exact principiul de functionare la geometria variabila, aveam impresia ca modificarea geometriei are loc pe toroidul rece. Deci e posibil sa fi confundat tija de la geometrie cu tija de la wastegate. Ma mai documentez cand ajung acasa, pana una alta suntem cam offtopic, scuze celui care l-a initiat (topicul).
                  • Am si eu o intrebare de fata care nu se pricepe la masini, dar nu are incotro si trebuie sa invete. Sa nu radeti de mine :blush: sau, daca o faceti, nu o faceti in scris, va rog. Am un Peugeot 607 2.2 HDI si am inceput sa ma lovesc de una de alta. Intrebarea era: Filtrul asta activ de particule FAP-ul mai are vreo alta denumire? E acelasi cu filtru epurare gaze?
                    Cu siguranta am sa mai revin cu intrebari dintr-astea "stupide" , dar am vazut ca sunteti seriosi cei care postati pe aici si vreau sa am acces la sfaturi sincere si bune, asa ca apelez la voi. :banned: Merci!
                    Sweetest Purrrrrfection
                    • Originally posted by pisicaneagra View Post
                      ...Filtrul asta activ de particule FAP-ul mai are vreo alta denumire? E acelasi cu filtru epurare gaze?
                      Poate fi numit si astfel ,fiind mai mult o denumire literara decat una tehnic corecta.
                      • Originally posted by turbojack View Post
                        Merci, Turbojack. Ideea e acum ca sunt buna de plata. Trebuie sa-l schimb. :mad:
                        • De unde ştii că trebuie schimbat? Ţi-au zis cei de la Eurial, nu?
                          Nu se poate face o regenerare forţată la dealer? Dar cred că sunt īn stare să mintă sau nu vor să fac de frică să nu dea foc la maşină, cunoscāndu-şi competenţele.
                          Oricum, e foarte probabil vorba şi de un stil de condus deficitar.
                          Vezi aici. Poate au filtre de particule de 1.6 hdi sau pot aduce:
                          http://www.firstmotors.ro/contact.html
                          • Are dreptate Sony ,poate sa fie ceva senzor de cateva sute de lei sau cine stie ce chichita si ei spun ca trebuie schimbat.
                            Si mie mi-au zis de vreo 3 ori ca trebuie schimbat si s-au inselat amarnic !Trebuie facuta o diagnoza la cineva care se pricepe .
                            Daca ai fii din Timisoara ,Dl Citroen C5 te-ar lamuri cu o diagnoza in timpul mersului si ar putea sa vada daca FAP-ul incearca sa faca regenerarea si ce se intampla cand incearca .
                            Poate gasesti in Bucuresti pe cineva priceput si cu rabdare .
                            • Rezervor aditiv Eolys
                              Sunt curios daca stie cineva care e capacitatea rezervorului de aditiv ca am vazut pe diagnoza ca mai am 44 de grame si sa stiu cand sa ma astept ca va trebui completat.
                              • Sa tot fie cativa litri. Am impresia ca vreo 2-3. Sunt cativa care mai au inca de vanzare surplusul de aditiv cumparat.
