Senzori de parcare - Probleme, instalare, sfaturi
  • #31
    Pai sa te uiti sa vezi ce scrie pe calculatoru din spate, si verifici cu ce e prin service box. Functie de model poate sa fie sau nu.
    Ai cont pe service box ? sa poti sa vezi piesese si alte nebunii ? Pe partea free nu ai acces la procedurile de reparatie si schema electrica. Daca ai nevoie de ceva imi spui.
    • #32
      Am cont acolo dar pt. scheme si alte chestii platesc de pe card. Daca am fata precablata ce trebuie sa scrie pe modulul din portbagaj ?
      • #33
        6590GL sau 6590GK , iar senzorii care dau si distanta au codul: 6590CK si sunt acceasi pentru fata si spate.
        La tine fiind cu RT3 este foarte posibil sa ai asa ceva.
        • #34
          Va salut ! Dl. Mighty , ma puteti ajuta si pe mine cu o informatie de pe Servicebox , in legatura cu senzorii , daca se pot monta si senzori de parcare fata ? Pe cutia din locasul rotii de rezerva sunt scrise urmatoarele :
          " Bosch - Made in Spain
          060227
          0263004095 1039E01218
          RB AAS 63 CEM 02 23054H
          PSA 9659350680 "
          Multumesc anticipat ! Bafta !
          • #35
            Mie imi da beep in boxe cat si vizual pe ecranul color de la navigatie. Imi apare acolo masina si undele de la galben la rosu care simbolizeaza apropierea de obstacol. Sincer sa fiu m-as multumi cu beep in boxe si vizual fara sa imi arate distanta in metri pana la obstacol. Oricum distanta nu are cum sa mi-o arate pt. ca pe spate nu-mi apare deci pe fata nici atat. Intru acum in ServiceBox sa vad ce cod are modulul meu si ma intorc aici in acest topic cu vesti.
            • #36
              Codul la al tau e 6590 L7 si nu stie decat sa bipaie, nu da distanta si nu suporta senzorii din fata.
              • #37
                Dungile alea reprezinta distanta.
                • #38
                  Pe VIN-ul meu in ServiceBox apar 2 coduri cu 2 module diferite. Care din ele il am habar nu am. Voi afla maine cand ma voi uita la roata de rezerva. Codurile care imi apar conform VIN-lui sunt : 6590 L7 si 6590 T5.
                  L.E. : Aaaa, deci daca dungilea alea reprezinta distanta da, imi arata si asa ceva. Credeam ca iti apare distanta pe ecran in metri.
                  • #39
                    astea nu stiu decat de spate. Poti sa il schimbi electronica din portbagaj cu una care stie si de senzorii de fata.
                    Ideal ar fi sa gasesti una de la dezmembrari cu are sa faci probe.
                    • #40
                      Hmmm, maine o sa ma uit ca nu mi-e greu sa dau la o parte tava din portbagaj dar ma indoiesc sa am unul din codurile norocoase. Daca dupa VIN-ul masinii am verificat si imi apar codurile respective inseamna ca unul din ele este pe masina mea. Nu cred ca minte ServiceBox-ul. Asta inseamna ca tre' trase si cablajele din modul inspre in fata banuiesc daca gasesc la dezmembrari..
                      • #41
                        Asa este. Eventual sa gasesti cablajul cu electronica si senzorii.
                        • #42
                          De domeniul fantasticului asa ceva. Si nu trebuie montate numai cablajele care pleaca din modul spre bara fata ci probabil si ce fire intra in modul dinspre RT3/BSI etc etc.
                          Pana una alta las' asa ca sunt oke si cei aftermarket. I-am montat exact in locul celor de fabrica asa ca nu se baliga de seama, decat cunoscatorii pot observa prin forma senzorilor care nu-i am identici cu cei originali. M-ar incanta cei originali pentru ca ar lucra exact ca cei de pe spate adica beep in boxe si vizual. Oricum maine ma uit la modul ca n-am ce pierde.
                          • #43
                            , asa este. Din motivul asta am renunta sa iau un RT3 si sa-l pun pe masina. Am folosit metoda Car-PC.
                            • #44
                              Minunat ca ai montat acel CAR PC .Decat cu display-ul ala mic si obosit e mult mai bine asa. Eu oricum, cand m-am hotarat sa iau 407 nu am vrut sa discut sa-l iau fara RT3 si trapa. Putea sa aibe si aur pe el.
                              • #45
                                Stiu, doar ca eu il am din 2006 si am dat un sac de bani ...... 19000 euro + TVA.
