Senzori de parcare - Probleme, instalare, sfaturi
    Senzori de parcare suplimentari la 407
    Pe 407le meu au fost montati din fabrica doar senzori de parcare spate. Se pot monta si pe fata si sa fie legati la aceeasi bipaitoare? Daca da, care este solutia?
    '06 407 2.0HDI FAP BVA6
      Bipaitoarea aia sunt boxele. Cand ai obstacol pe dreapta, bipaie boxa dreapta, cand ai pe mijloc, bipaie amandoua. Doar boxele spate.
      Solutia cea mai simpla e senzori aftermaket.
      Felina mea
        Sau, iti cumperi senzori de fata de la eurial, si te rogi sa ai deja cablajul tras, iar calculatorul de la senzorii de parcare sa fie modelul care are si pentru fata, pentru ca in 2006 se puneu 3 modele de calculator pentru sezorii de parcare.
          Dar senzorii fata din ce an s-au montat pe Coupe si din ce an pe berlina/sw ?
          Felina mea
            din 2005 la toate modelele
              Nu e adevarat. Pe SW/berlina au aparut odata cu modelul restilizat iar pe Coupe inca de cand s-a fabricat.
                D-asta am si intrebat, de coupe nu eram foarte sigur.
                Felina mea
                  Va salut ! Stimati colegi , stiti cumva cam ce ar trebui sa scrie pe " chestia " aia neagra , marca Bosch , din locasul rotii de rezerva , din portbagaj , ca sa - mi dau seama daca fac parte din cei "fericiti" , care pot monta si senzori parcare fata la masina din semnatura ? Multumesc !
                    A mea e berlina din 2005 si suporta sa pun doar senzorii din fata. Are toate cablurile puse, iar calculatorul stie sa de si distanta fata de obstacole in metri.
                    Poti sa verifici pe service box, cu seria de sasiu si compari cele 3 variante de calculatoare cu ce ai tu pe masina.
                    • #25
                      Berlina 2005, senzori spate din fabrica, codul modulului este 6590 L7 (electro unit), observ ca e primul modul, diferit de celelalte (vreo 8 variante incl. coupe si facelift), si care suporta doar senzori spate.
                      Sa inteleg ca tu ai codul piesei 6590 GK, corect ?
                      Uite o chestie care chiar nu o stiam, asta pentru ca nu am vazut pe berline/sw decat dupa 2008.
                      Felina mea
                      • #26
                        Dap, senzori din fata sunt 1300 roni, si momentan nu ma incanta ideea sa-i montez.
                        • #27
                          Eu nu mai inteleg nimic. Adica masina ta este precablata sa-nteleg ? Foarte foarte ciudat. Testat de mine pe masina mea sau a altora (de 407 vorbesc) ce optiuni nu ai nici cablajele nu sunt trase din fabrica. Mi se mai pare inca o chestie curioasa. Masina ta prevede senzori cablajul pentru senzorii fata dar pe spate nu ?
                          • #28
                            Nu, ai inteles gresit.
                            Masina mea este un 407 STSP 2.0 din august 2005. Are senzori de parcare pe spate din fabrica. Precablajul pentru cei din fata l-am descoperit acum 2 ani cand am revopsit plasa de sarma de la grila din fata, si tot atunci am verificat si ce versiune e electronica. Practic, pentru senzorii din fata, nu trebuie decat sa-i montez si sa activez configuratia cu PPS-u.
                            PS. O sa mai pun odata pozele cu masinuta mea, pt. ca vad ca nu mai sunt .
                            • #29
                              Chiar vroiam sa te rog, ca am citit topicul, dar pozele s-au pierdut. A mea si-a dat debutul in garantie in 05.2005, ca si a lui mielu' si johnyyy de altfel (ma refer tot la 2005), si intre ele am descoperit f.f.f. multe diferente.
                              Un mic off-topic: a mea nu avea senzor nivel lichid racire, dar avea mufa si un capacel in vas, a lui mielu' avea mufa, dar vasul sigilat, a lui johnyyy avea mufa si un senzor (probabil 307/406, nu se stie). Toti ne-am luat senzori, doar mielu' a decupat zona unde intra senzorul, la toti ne merge senzorul fara sa fie nevoie de nici o activare.
                              Felina mea
                              • #30
                                A mea este din 10.2005, echipare Executive, PDC spate, RT3 plus multe alte rahaturi de opțiuni dar sincer să fiu am dat bara jos de 3 ori pānă acum īnsă eu nu am observat niciun cablaj acolo. Ce-i drept nici nu am fost atent să mă uit pt. că nu m-am gāndit nicio clipă că ar putea fi precablată pt. aşa ceva. Din PPS am activat PDC față īncă de acum 2 ani. Pānă una alta am montat ceva aftermarket dar aş renunța cu ochii īnchişi dacă aş ştii că am fața precablată. Crezi că aş putea afla după VIN sau ceva ?
