Antigel
  • #31
    Nu am schimbat eu antigelul, insa stiu pe unde se da afara.
    Este exact ca la caloriferul care il ai in casa: in partea de jos are scurgerea. Scoti furtunul si lasi sa curga tot afara.
    La aerisire cred ca se aplica aceeasi procedura ca la vechiile Dacii, pt ca nu s-a schimbat nimic in acest domeniu.
    Am retinut ca ar intra 8L de antigel in 406, iar combinatia ideala este un 50/50% ca nu sunt la noi temperaturi <-20-25grade. Combinatia de mai sus merge pe la un -15grade. Binenteles ca depinde de ce antigel cumperi, pt ca exista unele mai bune, altele mai putin bune, iar acea concentratie se va modifica in fct. de specificatiile fiecaruia. Indicatia de mai sus o poti lua doar ca exemplu (o medie).
    • #32
      Mie mi s-a recomandat de mai multe persone,posesori de diesel sa pun lichid de racire G12, se baga in motor fara sa il combini cu apa si costa in jur de 21 ron litrul
      sigpic
      • #33
        Sa inteleg ca in total intra 8 litri de lichid de racire, adica 4 antigel si 4 apa distilata? Mai sus cineva a zis ca se pune 0.5 l apa la 1 litru de antigel.
        • #34
          Vezi ca scrie pe eticheta sticlei de antigel proportiile. De ex. 1 la 2 (o parte apa la 2 parti antigel) rezista la -40 de grade iar 1 la 1 rezista la -20. Ceva de genu asta. In general este de ajuns 1 la 1 daca nu stai la Joseni sau ai de gand sa mergi in Siberia la iarna...
          • #35
            Dar este normal sa piarda 1 litru dee lichid de racire in 3 luni? Ca astazi a fost foarte cald si cand acceleram la 3ooo ture mi se aprindea 2,3 secunde martorul de la bord de la lichidul de racire si cand am completat cu apa distilata am observat ca a intrat 1 litru. Mai completasem acum 3 luni cu 300 ml antigel. Sa se pierda lichidul pe undeva?
            • #36
              Cam asa. Cand ai schimbat pompa de apa?
              • #37
                Nu am schimbat-o deloc de cand am masina de 10 luni de zile. Sa fie dusa pompa de apa? Asta inseamna ca e dusa si cureaua de distributie ca se schimba amandoua odata. Daca e asa, e clar. Trebuie sa le schimb.
                • #38
                  Pai in general cum iei masina schimbi distributia sa n-ai surprize. Pompa de apa se schimba daca e cazul. E posibil sa fie din alta parte (gen un furtun intepat) dar pierderea antigelului este un semn ca pompa de apa e pe duca (la mine se formasera stalactite verzi pe ea).
                  • #39
                    Trebuie schimbat un atingel daca are 4ani de cand sta pe masina, care la test a iesit la -40C iar la culoare e un verde destul de curat? Fiindca se tine inca bine la inghet banuiesc ca n-ar trebui schimbat. Dar cum e cu fluiditatea lui, ungerea pompei... ?
                    • #40
                      Trebuie schimbat. Antigelul in timp nu prea isi pierde rezistenta la inghet ci capacitatea de a se abtine de la a coroda instalatia. Respectivii aditivi anticorozivi din antigel "expira".
                      • #41
                        @mihaitdr, s-a uitat sub masina un baiat si a zis ca ar fi din cauza furtunului de jos (dreapta de la volan) ca ar avea garnitura uzata. O intrebare pentru posesorii de pug fabricatie sub 2000: cum se numeste acel furtun? Este ultimul de jos.
                        [ATENTIE]Fara Quote la mesajele anterioare !!! E de ajuns sa treci numele de user in fata postului si se va stii cui ii este adresat.[/ATENTIE]
                        • #42
                          @Eduard, poti sa explici mai exact care parte de jos, a cui, are scurgerea?
                          Si desi am avut dacie nu am facut niciodata aerisirea. Cum se face?
                          Multumesc!
                          [ATENTIE]Fara Quote la mesajele anterioare. E de ajuns sa scrii numele de user in fata postului si se stie cui ii este adresat.[/ATENTIE]
                          • #43
                            Am schimbat/completat lichidul de racire la 406 si toat instalatia cuprinde cam 9 litrii, am luat antigel fara silicati(protejeaza mai bine motorul), concentratie 1/1.
                            • #44
                              are ceva daca se amesteca doua tipuri diferite de antigel?
                              Adica vreau sa pun peste antigelul vechi, de anul trecut (care nu mai stiu ce fel era) un antigel rosu, fara silicati, ca acum mi-a verificat si tine doar pana la minus 7 grade
                              • #45
                                Nu faceti combinatii ca au compozitie diferita si dauneaza motorului. Apar efecte de oxidare.
