Antigel
  • Antigel
    Aveti idee cati litri de antigel intra pt ca vreau sa il schimb, asta ar fi cam al 2-lea an cu el neschimbat. E vre-o problema daca nu il schimb? Sau la cat timp trebuie schimbat?
    De care recomandati? Am inteles ca se combina cu apa distilata...
    In primul si primul rand masoara-l si vezi pana la ce temperatura rezista. Si eu il am de 2 ani si inca tine pana la -40 de grade. E drept ca atunci cand l-am pus nu l-am diluat 50/50. Daca si-a pierdut proprietatile si ingheata la temperaturi scazute risti sa iti plesneasca blocul motor cand antigelul v-a ingheta si implicit se va "expanda". Intai masoara-l si daca nu e necesar sa-l schimbi sa ai grija sa fie la nivel, daca nu sa-l completezi.
      Am inteles, acum alta intrebare -> cati litri de antigel intra?
      Din cate am inteles de la tine tu l-ai bagat nediluat... mie mi-a spus cineva ca trebuie diluat cu apa distilata...
        Nu l-am bagat nediluat, l-am diluat in proportie de 70/30, antigel/apa.
        Intradevar se baga apa distilata. Dar nu as putea sa-ti spun cu exactitate cati litri au fost, parca 5l si restul de vreo 2l apa. Dar nu e 100% exact.
          intra 8.5 litri la 406. Si se recomanda 50/50% antigel cu apa. Pt temperaturi de 35grade.
            Multumesc de completare.
            Si daca eu am diluat 70/30 are vreo problema?
              e concentratia maxima asta. Scrie si pe sticlele de antigel. Nu e rau, doar ca se recomanda doar in Siberia and shit .
              PS: ce vreau eu sa se retina este ca daca pui antigel pur (ne-completat cu apa), nu vei avea o rezistenta mai mare la inghet sau o capacitate mai buna de racire a motorului vara, pentru ca, combinatia cu apa ii ofera acestuia maximum de performanta. Scrie asta si pe cutii.
                Am inteles si ms mult de ajutor... am cautat peste tot si nu am gasit cat intra.
                Voi ce antigel ati pus... ca am gasit si la 60.000 litru si la 200.000.
                La 60.000 era unu "GUZU" dar cred ca ala e pt dacii...
                  Inca o intrebare !!! ce culoare are antigelul care-l puneti sau care vin masinile din fabrica? Am inteles ca cel albastru si cel verde contine silicati sau ceva de genu care pot afecta radiatorul, pompa de apa, etc pe cand cel rosu este mult mai bun si mai recomandat...
                    .... ce culoare are antigelul care-l puneti sau care vin masinile din fabrica?...
                    Daca vei gasi verde este perfect.Am bagat de ala pina si in motoare de Kawasaki sau Yamaha ,deci nu are treaba cu componentele de Alu,nu le afecteaza cu nimic negativ.
                    Cert este ca nu trebuie sa bagi niciodata din cel albastru sau si mai rau din cel transparent si ieftin.
                    Prin 2000 am completat intr-un motor 2 litri de "marfa" de asta transparenta si pe dimineata era inghetat motorul bocna.
                      eu am fost la mecanic si mi-a completat el antigelul cu ARAL Extra...e intr-un flacon albastru...nu stiti e bun???
                        Daca memoria ma ajuta Peugeot foloseste antigel ELF. Glacelf se cheama cred produsul si am vazut in carrefour.
                          Antigel am cumparat de la Augsburg. Este Castrol si este rosu, asa cum am si in masina. Este vreo 180.000 litrul.
                            Ciudat, eu sunt aproape sigur ca de la reprezentanta nu mi-au dat Castrol, ci ELF. Dar doar 90%
                              Q: se poate completa lichidul antigel a carui origine n-o cunosc cu orice tip ? Provoaca (precum in cazul uleiurilor diferite) probleme de amestec ?
                              [COLOR="Red"]
                              a_micu'
