RT6 nu mai porneste
  • #31
    Salutare, am si eu o problema. A mai patit cineva sa ii iasa pur si simplu din navigatie in timpul navigarii?? adica ii dau o destinatie, o accepta calculeaza tot si imi da directii, toate bune si dintr-o data iese singur din navigatie ramanand in modul MAP. Daca vreau sa mai incerc inca o data sa ia destinatia, imi zice ca nu e posibil si sa verific optiunile de ghidare si asa o tine pana are el chef. Deci functioneaza numai cand are chef, precizez ca este a 2 oara cand mi se intampla, prima data am zis ca na, cine stie se mai intampla, dar vad ca e ceva mai serios...pur si simplu nu am nici o baza pe el. Stie cineva cauza, a mai patit cineva la fel?
    • #32
      Faci o diagnoza si postezi codul de eroare,poate fi doar unul de aici:
      http://www.peugeotclubromania.ro/for...l=1#post633023
      Cel mai posibil defect de telecodare securizata F303 si F300 defect de descarcare prin téléchargement a fisierului de calibrare :
      http://www.peugeotclubromania.ro/for...l=1#post631744
      http://www.peugeotclubromania.ro/for...l=1#post637474
      Spor
      • #33
        Sincer vorbind, eu sunt cu munca in Spania si ca sa ii fac o diagnoza trebuie sa ma duc pe aici la o reprez. Peugeot, si cum astia sunt vai mama lor, deci pe romaneste niste incompetenti crek mai degraba ma lipsesc si astept pana la anul cand revin in tara, iau leg cu tine daca oi fi tu disponibil si dispus sa ma ajuti, si pentru un update de software si om mai vedea...Intrebarea mea, are ceva daca nu actionez acum cu o diagnoza ceva, se agraveaza, sau afecteaza si altceva, in afara de faptul ca nu ma pot baza pe ea?? Mersi.
        • #34
          Ce versiune de soft ai instalat pe rt6 (buton "set up" mai mult de 3 sec.) ?
          Pentru o functionare corecta trebuie sa ai minim sw 2.21 !!!
          • #35
            Maine cu prima ocazie o sa verific si iti las mesaj aici. Parca m-am uitat si eu odata si e 2.21 dar nu bag mana in foc, maine iti zic sigur.
            • #36
              Gabi, m-am uitat si intr-adevar am versiunea sw 2.21, e de bine sau de rau?
              • #37
                E minimul versiunii cu care functioneaza corect navigatia.
                Poti face update si problema sa iti dispara. Orice actiune se face pe propriul risc.
                Sunt de parere ca nu trebuie sarit peste urmatoarele update vers. 2.3X , 2.7X si 2.80(80.2M).
                Ultima versiune este RT6 2.86.B.1
                Spor.
                • #38
                  Mersi Gabi, treaba e clara ti-am zis, aici nu ma duc decat in caz de forta majora ( doamne fereste ), in rest daca nu apare nimic nou, acasa cand oi ajunge, poate chiar cu tine rezolv. Asta e nu mai folosesc navigatia, daca ma duc undeva unde nu cunosc si am nevoie, apelez la batranul gps ( pe geam ).
                  • #39
                    Sursa aici.
                    • #40
                      Te-am inteles, ms de info, dar dupa cum ti-am scris mai sus, sunt legat de maini si de picioare, sau mai bine zis nu se merita sa fac nici cea mai mica modificare, de orice natura ar fi ea la priceputii astia de pe aici...
                      • #41
                        Salut am si eu o problema la navigație,Daca ma poate ajuta cineva cu ceva idei,am desfăcut Navigația si au sărit de pe placa pe care se afla sdcardul trei piese(circuite) acum nu se mai aprinde, am fost cu ea pe la service Navigatii dar nu am găsit pe nimeni care sa o poată face fara schema navigației,daca știe cineva sau o are va rog sa o postați sa vad daca o mai pot repara sau daca are cineva o navigație defecta sa pot lua de pe placa lui circuitele sa le pun pe a mea.Va multumesc anticipat! Am scris aici pentru ca nu stiu daca mai puteam deschide alt post.
                        • #42
                          Da, am reusit un upgrade/update de 2.86 dupa ce rt6 murise!! Acum problema e alta: am display dar nu am senzori de parcare si muzica(nu se aude nimic in boxe), ma gandesc ca am sarit cateva upgradeuri/updateuri?? Ce ar urma sa fac acum?
                          • #43
                            Telecodare manuala cu diagnoza,telecodare automata in reprezentanta sau cu mirascript pe usb pentru avansati.
                            Strict pentru audio, medicament pentru "nu se aude nimic in boxe" aici, meniul e similar cu diagbox pentru rt6 .
                            Bafta multa.
                            • #44
                              Multumesc mult pt info!!! Cum te invata nevoia, unele chestii 😉 ! Am sa incerc maine dimineata la un prieten care are ceva "scule" de diagnoza iar daca nu ii dau de cap merg la reprezentanta!! Oricum revin cu impresii si rezultate!
                              • #45
                                Alex Adonys ai reușit sa rezolvi problema cu nu se aude nimic?
