RT6 nu mai porneste
  • RT6 nu mai porneste
    Ieri dimineata cand am pornit masina, un 508 ehdi, nu a mai pornit deloc RT6, navigatia si radioul. Am incercat sa-i fac update de firmware, degeaba, am tensiune 5v in portul usb dar deloc comunicatie, nu citeste stick-ul. Am fost la service Peugeot in Focsani, degeaba, le da eroare la comunicatia telematica RX cu radio si trebuie schimbat. Usor de zis. In ecranul calculatorului de bord de la volan imi scrie "radio off".
    Display-ul de la navigatie primeste 12v,pe mufa "c.a." din schema si se face din negru intr-un usor gri, dar nu se aprinde si nici nu afiseaza ceva, iar pentru display mai exista si conectorul LVDS. Radioul, navigatia, nimic numai merge.
    Initial am avut un cd in unitate pe care l-am extras cu grija mai cu forta, pentru ca butonul de eject de pe placa nu functioneaza.In interior a ramas bratul cuplat ca pentru citire, si un stick in portul usb din cotiera.
    Ce functioneaz,a este coolerul de la RT6 cat este pornita masina si o perioada dupa, si capul optic se misca cand se apasa unul din cele 2 butoane de pe placa de baza .
    In prima faza ma gandesc ce ar trebui sa fac sa functioneza cd playerul, sa decupleze bratul.... si ce altceva mai poate afecta functionarea radoului si a comunicatiei cu testerul de diagnoza.
    Tensiune de alimentare 12v catre display am, dar nu am cum sa verific mufa ecranului care este conectorul LVDS, daca nu stiu care sunt pinii.
    schema RT6
      ITI SPUN EU CE SA FACI !
      DEMONTEZI UNITATEA CD, O SA GASESTI UN CARD DE 8 SAU 16 GB, IL SCOTI AFARA, MONTEZI UNITATEA LA MUFELE MASINI ( FARA CARD-UL PUS ) SI PORNESTI UNITATEA, DUPA CARE INTRODUCI CD-UL CU SOFTUL NOU, DUPA 1-3 MIN. DE " CITIRE " ESUATA A CD-ULUI O SA TI-L SCOATA AUTOMAT AFARA ( IN CAZ DE NU....SCOATE-L TU CU "EJECT " ) , ACUMA DEMUFEZI IARA CD-PLAYER-UL DE PE MASINA si PUI CARDUL IN LOCASUL LUI , MUFEZI DIN NOU CDPLAYERUL LA MUFELE MASINII SI APESI BUTONUL DE "RESET " ( ACEST BUTINAS IL GASESTI PE PLACA DE BAZA A CD PLAYERULUI CHIAR SUB CARDUL DE MEMORIE PE PARTEA OPUSA A PLACII ) , DUPA CE AI TINUT APASAT VREO' 5 SECUNDE, INTRODU DIN NOU CD-UL CU SOFT-UL NOU SI NU PORNI UNITATEA PT. CA O SA BUTEZE AUTOMAT DE PE CD ! DUPA CE S-A TERMINAT PROCEDURA DE RESCRIERE POTI SA PORNESTI CD-PLAYER-UL,
      TOT CE TI-AM SPUS MERGE GARANTAT 100 % , MULTA BAFTA
      https://www.viagrasansordonnancefr.c...inin-pas-cher/
        AM DEMONTAT UNITATEA CD, CARDUL E DE 4GB MICROSD, AM CONECTAT-O FARA CARD, MOMENT IN CARE PORNESTE VENTILATORUL DE LA CD SI ATAT. DACA VREAU SA PORNESC UNITATEA, DISPLAY-UL SE FACE DIN NEGRU UN USOR GRI (INTRA IN EL 12V, DAR NU APRINDE) SI NICI UNITATEA NU REACTIONEAZA. PE PLACA DE BAZA SUNT DOUA BUTOANE, CEL DIN EXTERIOR POSIBIL CEL DE "RESET", IAR CEL DIN INTERIOR DE "EJECT" NU ACTIONEAZA COMPLET MECANISMUL CI DOAR LENTILA DE CITIRE. AICI E UNA DIN PROBLEME,BRATELE AU RAMAS CONECTATE IN UNITATE CA PENTRU CITIRE SI NU SE DEBLOCHEAZA PRIN NICI O COMANDA. CAND NU A MAI MERS UNITATEA, AM DESFACUT-O SI AM EXTRAS CD-UL UITAT IN EA, DAR FARA SA AFECTEZ CEVA, AM RIDICAT USOR BRATUL CARE IL FIXA SI AM TRAS CD-UL. LA FIECARE APASARE A BUTONULUI DE "EJECT" MI SE RETRAGE DIN APROAPE IN APROAPE, SI NU DEODATA (CUM CRED CA AR TREBUI), LENTILA LA CAPATUL CURSEI SI ATAT, NU ACTIONEAZA MECANISMUL DE DEBLOCARE SI EJECTARE. pOSIBIL SA SE FI ARS MOTORASUL DE LA MECANISMUL DE EJECTARE? DAR DE CE NU PORNESTE RADIOUL, AM INCERCAT SA CONECTEZ UNITATEA TOATA FARA CEA DE CD, I-AM DESFACUT BANDA CABLATA DIN CONECTOR SI TOT NIMIC. UNITATEA MARE SCOATE MAI DEPARTE TENSIUNE CATRE USB (5V), DISPLAY(12V), SI CAN (4V), DAR A RAMAS BLOCATA PE CITIRE CD SI NUMAI REACTIONEAZA . CULMEA E CA NU AM ASCULTAT CD-UL IN ULTIMA PERIOADA. AM SCANAT SI CARDUL SD PE PARTITIA LA VEDERE SI PE CELE 2 HIDDEN, NU ARE ERORI .
          Va rog frumos, NU MAI "TIPATI"! Folositi cu incredere caracterele normale, MAJUSCULELE au alte intrebuintari ! Merci!
            Ti-am spus cum sa faci...o pornesti fara card si fara cd , dupa care apesi reset, pe urma bagi cd cu soft, il deconectezi de la mufele de alimentare, ii bagi cardul si il pornesti, pe urma apesi iara reset, in final bagi cd-ul si astepti...la tn ii bai cu soft ul,
            Bafta
              As vrea sa pot sa bag cd, numai ca intai trebuie sa se deblocheze gura cd-ului. A ramas blocata ca si cand ar avea cd, si nu reactioneaza la butonul de eject.
                Momentan e o problema electrica/mecanica la cd sau undeva in unitate. Nu raspunde complet la butonul de eject de pe placa,doar se misca bratul cu capul de citire cativa mm care actioneaza alt buton in unitatea de cd si atat, aici se opreste actiunea.Normal trebuia sa deblocheza mecanismul ca sa pot baga un cd.
                  Gata...am reusit sa deblochez cd playerul. Acum daca vreau sa bag un cd sa mi-l traga inauntru, deci functioneaza motorasul si mecanismul, evident ca nu m-am mai riscat sa-i dau drumul. Acum ce cd cu soft imi trebuie? Unitatea este in foto
                    Degeaba imi ia cd-ul ptr ca nu mi-l citeste. Nu se intampla nimic. Nu invarte cd-ul, iar usb-ul din cotiera doar alimenteaza nu si citeste. In rest nimic nu merge, no radio, no navigatie, no display, no senzornada de nada
                    - - - Updated - - -
                    Revin, ca sa scot CD-UL trebuie sa aplic 4v pe motorasul cd playerului. Butonul de eject tot nu vrea sa mi-l scoata.
                    In rest liniste si pace, un sistem rt6 de toata jena.Si nici macar nu stiu ce l-a apucat. Deodata nu a mai vrut sa mearga.
                      Astazi am pornit masina si RT6 nu mai pleaca. Ce as putea sa ai fac?
                      daca tin pe butonul eject apasat se aude cum porneste un cooler dar in 2 secunde se opreste. Pe ecran nu apare nimic. cand pun contac se vede o incercare pe ecran de a porni dar nimic
                      Multumesc
                        Ai incercat rezolvarea colegului Okalba ?:
                        http://www.peugeotclubromania.ro/for...l=1#post632058
                          la mine nu apare nici sigla. am sa incerc sa scot cardul. problema e ca are un cd inauntru. cum sa il scot?
                            Cu ranga sigur nu !
                            Dai jos rt6-le si te duci la electronist care sa-ti deblocheze mecanic cd.
                            Daca nu mai ai nimica in unitatea cd poti face test sa vezi daca booteaza.
                            Urmezi rezolvarea colegului Okalba - trebuie sa ai cd cu update sw(vers.2.86) minim la versiunea la care ti-a intepenit/blocat .
                            Spor.
                              Simptomele tale seamana cu ale mele de acu ceva timp.Oricum trebuie sa ajungi la un centru de reparatii cdplayere sau laptopuri sa-ti scoata cd-ul sau daca te pricepi la electronica, desfaci unitatea rt6, deconectezi unitatea de cdplayer din rt6, deconectezi apoi o pamblica de pe exteriorul cdplayerului si aplici 3,6v max 4v pe pinii motorasului de la cdplayer. Nu are importanta care e + sau - la motoras, ptr ca nu o sa mearga in una din variante.Cand ai pus corect + si - o sa-ti scuipe afara cd-ul si apoi faci ce ti-a zis colegul gabi_1050. Dar daca nu ti se aprinde sigla e cam nasol, inseamna ca ca ai patit ca mine, nu booteaza, dar poate totusi nu e asta.
