RT6 nu mai porneste
    am scos cd din navigatie. am conectat-o la cabluri dar nu porneste. cardul era scos. trebuie neaparat cd cu soft sau merge si daca am stick. de aprins nu se aprinde cand apas pe buton de pornit/oprit. daca nu booteaza ce trbuie facut?
    multumesc
      Incearca varianta colegului Okalba si da, iti trebuie cd de soft. Dar daca vrei sa vezi daca a bootat unitatea si functioneaza portul usb poti sa incerci inainte cu un stick gol formatat fat32 sa-l introduci si sa vezi daca i se aprind ledurile de stare de pe stick.
        Daca nu booteaza, ceea ce am patit si eu, iti trebuie alta unitate. Dar inainte sa cauti alta, poti incerca si intr-o reprezentanta peugeot o telecodare la parametrii initiali cu serverul de franta . Numai in reprezentanta se face si poate asa ti-o face sa mearga.
          Dar sti ce avea ?
          era ceva ars in ea?
          la mine cand pun contact se aude ca si cum ar pleca un cooler care se opreste in 2-3 secunde
            Coolerul porneste ptr ca nu depinde de partea de procesare. El pleaca cand are curent . Ai mai multe placi in rt6 cu procesoare, memorie si alte integrate ptr partea de navigatie, radio, senzori etc . si cel mai probabil aici ai defectul. Care poate e de soft, bootloader corupt (soft de initializare) sau hardware, un integrat prajit sau din cauza caldurii din bord se poate desprinde de pe placa.Oricum din experienta poti incerca daca accepta varianta cu cd de soft, cu un cd de muzica, daca unitatea conectata si cu cardul de date in ea, daca primeste cd-ul si auzi ca incepe sa-l invarta, atunci e ok, ai sanse mari sa mearga varianta lui okalba. Daca primeste cdul dar nu se intampla nimic, inseamna ca ai probleme la procesare, ceea ce am spus mai sus.
              Daca cauti pe forumurile din strainatate rt6 sunt numai cu probleme, se strica fara motiv de bune ce le fac italienii de la magnetti mareli . Eu mi-am gasit alta unitate second, dar o am si pe a mea pe care o am in studiu pentru reparatie, acum trebuie sa ai si pe cineva sa se priceapa. Ti- am zis, incearca si la reprezentanta inainte de a-si baga cineva nasul in ea.
                salut.
                am fost la un electrician cu nav. am scos card. am introdus cd. l-a dat afara. am bagat card si cd si a inceput sa se aprinda. a amarut ecranul cu informatiile dar la un moment dat au aparat unele peste altele ca si cum ai prinde un program prost si cd-ul tot pornea(invartea si se oprea. ce sa ai fac?
                ms
                  sau sa ai fac ceva la cardul din ea. este unul de 4 gb
                    nimeni nu ma ajuta cu un raspuns? si care e butonul de reset?-sunt doua butoane unul langa altul
                    multumesc
                    • #25
                      .....Te ajut eu si sintetizez :
                      Buton reset : se tine apasat mai mult de 3 secunde pe butonul eject cd.
                      Originally posted by edytro
                      salut. eu am scos cardul. era de 4gb. dar daca ma uit pe properties imi arata ca are 151mb tot.e normal?
                      Nu-ti bate capul,sunt partitii care nu le vezi in windows oricare ar fi el xp sau w7/w8....
                      Schimba cu un card de minim 8G. Clonezi cardul tau cu acronis sau cu norton ghost.Daca nu stii sa faci imagine te duci la un service de calculatoare si faci comanda de clonare cu tranfer pe cardul de 8g.
                      Pentru studiu si comparatie ai imaginea la rt6-le care a echipat c4b7 si care e in prezent pe 508-ul lui codrut_5 scrisa cu acronis si norton ghost,parola gabi_1050 aici.
                      Pune diagnoza pe masina si incanta-ne cu un cod de eroare,lista aici.
                      Reciteste postul 3 din acest topic.
                      Spor.
                      • #26
                        Am gasit alta nav. penru ca la a mea nu am ce sa ai fac. este de pe citroen c5.
                        ce mai trebuie facut la ea ca sa mearga pe peugeot?
                        ms
                        • #27
                          Nu cred ca sunt compatibile...daca imi pica unul pe mana il testam.
                          Diferente notabile: la c5 comanda se face doar pe fatada radiotelefonului. Chiar daca va functiona posibil sa nu vada fatada de 508+joystick.
                          Cele de pe C5 au arhitectura canAEE2004.... pe 508 au arhitectura canAEE2010.
                          ......asa spune producatorul in cd-uri de update.
                          Trebuie sa cauti in ograda la citroen de la DS4/DS5 sau C4 B7.
                          Bafta.
                          • #28
                            @ gabi_1050
                            este aceeasi. tot de magneti marelli
                            este rt6 rneg 2
                            zici ca nu e buna?
                            • #29
                              In poza urcata de tine pot vedea doar "Invalid Attachment specified. If you followed a valid link, please notify the administrator".
                              ......asa spune producatorul in cd-uri de update:
                              Asa arata Rt6(Rneg2 scrie pe el) de C5 decapitat(fara fatada multifunctionala):
                              Modelul de pe C5 este identic cu cel testat de mine aici. .
                              Daca-l faci functional , jos palaria !
                              Eu zic ca nu merge sa il faci functional cu fatada multifunctionala specifica pentru 508.
                              Succes.
                              • #30
                                am mai vazut pe alte site-uri si din strainatate si spun ca e la fel. e aceeasi piesa. e cd8639 din 08.03.2013 serie 98067 039xn. nu stiu sigur sigur daca e de pe c5. e posibil sa fie de pe altceva
