Alte probleme intalnite la Peugeot 107
  • #76
    2. nu face fata deloc atunci cand afara sunt peste 30 de grade. Aerul pa care il da nu este f rece (nu difera f mult de aerul pe care il da doar ventilatia masinii, fara AC pornit). Repet, este vorba doar de momentele cand afara e f cald. In plus, nu am mers perioade de timp f lungi (maxim 30 min, poate nu a avut timp sa raceasca aerul )
    @dionescux, @br-107 observ ca si voi ati avut cam aceleasi probleme. S-au rezolvat? Cum?[/QUOTE]
    Problema se mentine si la mine. Am fost la service, au verificat instalatia (golit freon si reumplut) - a rezultat ca aveam o lipsa de aproximativ 100 grame de freon (din cele 500 care ar fi trebuit sa fie). Dar nici asa nu sunt multumit. Cred ca instalatia nu e corect dimensionata. La peste 30 de grade afara, in soare, temperatura aerului "racit" nu coboara sub 17 grade (la iesirea din bord). In plus, trebuie tinuta peste 3000 de ture ca sa nu mori de cald inauntru. Turatie care nu prea o poti mentine constant in oras...
    Ca atare, cand au fost caldurile alea de peste 40 am scos Opel-ul care s-a descurcat foarte bine...
    Ce sa zic... e SINGURUL minus pe care l-am constat pana acum la masinuta asta.
    • #77
      uite probleme :
      1. imi scartaie volanul la manevrele de marcare, adica cand masina sta pe loc sau in mers (max. 5km/h) , cred ca ii lipseste ceva uleiuri sau mai stiu eu ce
      2. se pare, sper eu ca mi-am ars siguranta de la cd-player si priza de 12V ca numai primeste curent, m-as duce la ei sa vad care e problema numai ca, ziceati si voi ca am cd-player-ul pus altundeva ar putea sa imi zica ca imi pierd garantia pe partea electrica, cauza din care s-a ars, sper eu siguranta ca in rest totul merge bine, ar fi din cauza unor beculetze care se conecteaza la priza de 12V si din cate mi-am dat seama ca a facut scrut circuit ... se pricepe careva la asa ceva ???(
      my car : pejo 107 GLIu
      • #78
        problema cu siguranta am rezolvat-o ... am luat "manualul" ca sa aflu care e siguranta care s-ar fi putut arde, si am vazut ca avem si sigurante de rezerva :d si deci asa, dupa ce am desfacut partea superioara din spatele volanului si am ajuns la sigurante, am schimbat si merge brici ... am scapat de un drum la service ...
        p.s. sigurantele si clema pentru sigurante se afla sub capota, langa celelalte sigurante , iar pentru cei care nu stiu sigurantele se afla in doua locuri, sub capota chiar dupa acumulator si in spatele volanului
        • #79
          am si eu o ciudatenie de problema.....la locul soferului sub covoras....este umezeala...cand ploua e foarte umed....in rest asa si asa....tot timpul cand nu circul cu masinutza trebuie sa iau covorasul din cauza ca era cat pe ce sa apara mucegai.....e o chestie care ma deranjeaza.....ati mai patit si voi minuni din astea?
          • #80
            Vezi sa nu fie din cauza izolatiei. Parerea mea e ca acel cauciuc e foarte prost si s-ar putea sa iti intre apa prin el. Eu am patit o singura data sa intre, la o spalatorie.
            Peugeot 107 1.0E Rosu
            • #81
              salut,am si eu o problema si sa nu radeti de mine.am masina de 4 zile si la peco nu reusesc sa securizez busonul deloc.se insurubeaza dar nu pot sa-l securizez,nu ca mi-ar fura careva benzina ci e simpla chestie ca nu merge sau nu pot eu.ceva sfaturi se poate,multumesc.
              • #82
                Pai si ce se intampla exact? Il insurubezi si se opreste la un moment dat, ca un filet normal? Si cand incerci sa-l deschizi, se deschide fara cheie?
                • #83
                  Se pare ca este o chestie comuna la peugeot. O am si eu dar am auzit ca se poate rezolva.Este o piesa de scurgere care nu este fixata bine. La mine intra pe la pedalier dar nu cand ploua ci cand spal eu masina si fac exces de apa pe parbriz. La tine se rezolva pe garantie, la mine pe bani
                  • #84
                    In ultima vreme nu se mai deschid toate usile cand trag de tumburusul de la usa soferului. Oare o trebui sa ma programez sau imi pot face ceva si la Peugeot Rapide?
                    Si mai ales, cum fac sa fiu sigur ca problema se va reproduce acolo?
                    • #85
                      si eu am intalnit-o dar se rezolva usor treaba asta. insurubezi busonul normal si cand a pocnit prima oara cand ajunge la capat bagi cheia in el deschizi si inchizi cu cheia tinand cheia in buson.si mai strangi o data sa "pocneasca inca odata cu cheia pe inchis in el.si ai sa vezi ca dupa ce scoti cheia cand dai sa-l deschizi se v-a roti in gol.
                      • #86
                        Si mie mi-a intrat apa, dar la o spalatorie din aia ecologica in Austria. Dau cu apa cu presiune, si a intrat pe la geamul soferului, la mine. (care era inchis )
                        • #87
                          Am patit-o si eu cu saracutul.( Am lovit un capac de canal mult prea inalt pentru buburuza mea. I-am cam facut praf puntea fata asa ca maine ma duc sa o schimbe. Noroc cu CASCO ca altfel scoteam din buzunar 2000 RON. Sper sa fie ca inainte...
                          107 1.0E Gris Carlinite
                          Phone:0723799201
                          • #88
                            cu scartaitul scaunului pana la urma cum e? Eu stau si ma intreb daca e la scaunul din dreapta sau asta din stanga.
                            Oricum de scartait se pare ca scartaie doar cand sunt gropi mai mari
                            • #89
                              incearca sa vezi daca nu cumva scartaie centura, din surubul ala in care e prinsa de scaun. la mine asta se intampla. la miscari mai "fine" se aude un scartait de la centura soferului. si se si rezolva super-usor cu o picatura de lubrifiant. scaunul daca este fixat pe pozitie nu ar avea de unde sa scartaie. pune-te pe el si misca-te inainte si inapoi, poate nu este fixat la locul lui.
                              NU calcati iarba! NU rupeti florile! Cum noi este fii de om, ele este fii de pom.
                              • #90
                                Am 8000 km si nici o problema nu scartaie nimic.. sau poate ca nu aud ca merg mai mereu cu muzica tare dar am zgariat rau spoilerul fata de o bordura in rest astept sa fac 10 000 si mai vb.
