nu are cum sa intre doar pe o roata.e un sistem si nu cred ca stie sa distribuie forta cand pe o roata cand pe alta.intra pe ambele roti.
Alte probleme intalnite la Peugeot 107
Salutare,
Postez si eu aici pentru a spune ca eu nu am avut probleme cu 107-le meu.
Singura problema pe care am avut-o pina acum a fost ca mi-a dat unu oglinda dreapta peste cap(rabatat-o) si a zgiriat-o.
In rest masina se comporta beton - cel mai mutumit sunt de ea cind merg in pauza de masa si reusesc sa ma strecor prin trafic foarte usor. 8 km de trafic infernal, 4 semafoare si n soferi profesionisti ii fac in 10-15 min, ceea ce cu o masina mai mare fac in 20-25 min.
107:thumbup:Mihaita,
PENTRU CA AUTOMOBILUL SA FIE INTOTDEAUNA O PLACERE.
Mi-am luat azi masina dupa 3 saptamani in service
La prima vedere totul e ok, poate o idee mai zgomotoasa decat inainte, sau poate m-am dezobisnuit eu. Totusi dupa cativa km am observat ca se aude un usor zgomot la franare, mai exact cand opresc masina complet. Zgomotul e foarte usor, nu se aude la viteze mari, probabil din cauza motorului, insa cu siguranta exista si nu exista inainte. Azi n-am facut decat 10km si n-am observat vreo modificare a intensitatii.
Cel putin teoretic aia de la service n-au umblat la motor, am avut probleme cu partea din spate. M-am gandit ca ar putea fi de la statul degeaba atata timp, poate chiar in ploaie, insa...nu stiu. Are careva vreo idee de la ce ar putea fi?
Peugeot 107 1.0E Rosu
da
sapr putea sa fiede la esapament. si a mea a facut la fel cand a fost la revopsit masca spate. motoru cu siguranta nu are cum s afie. astia nu prea su ce face la motor. e prea complicat de desfacut ca sa zici ca ti-au inlocuit ceva acolo.
plus ca dak e sa fie ceva al motor se simte tot timpul . de asemenea e posibil ca d ela atata stat sa se fi belit vreo bujie asha ca e recomandat sa o scoti afra sa o incalzesti bine dupa care sa ii dai talpa vreo 50-100 km. eu asha am facut mai ales ca vroiam sa fiu sigur ca si bateria se incarca bine.Last edited by coyote; 29-03-2007, 11:19 AM.
Chestia e ca nu sunt 100% sigur daca zgomotul vine din fata sau din spate, dar parca ar veni din fata jos, deci eu zic ca mai greu sa fie de la esapament.
Oricum, am fost azi la schimbat cauciucurile de iarna si am observat ca o bucata mare din trenul fata e ruginita bine. Desi nu exclud sa o fi schimbat ei la service, nu pot nici sa demonestrez asta, asa ca tot ce-mi mai ramane de facut e sa ma rog sa nu crape pana la urmatoarea revizie si sa-i pun atunci sa se uite.
Am observat o chestie ciudata la AC.
Pornesc AC-ul, cu ventilatorul pe 2-3, si temperatura la minim. Sistemul de recilculare a aerului setat pe interior. Dupa 10-15minute, opresc AC-ul. Dupa cateva minute normal ca aerul nu mai este "super rece"
INSA se simte un miros ciudat, imbacsit greu de descris. A mai patit careva asta? de la ce o fi? praf pe la filtre? umezeala ?
Mai baieti am si eu o nelamurire. Cad iau o curba la 90 de grade la dreapta in fortza (50-60km/h) imi bate ceva la roata dreapta spate si de cand in cand mai se aude bataia si la trecerea peste liniile de tramvai cand e masina goala. Plina (cu pasager in sapte)nu mai face. Are cineva idee ce ar putea fi? Dak fac aceeasi schema la stanga nu se aude nimik pe stanga.
Ciudat... cand faci la dreapta, roata dreapta-spate se ridica, nu e ca si cum s-ar lasa masina pe ea. N-ar putea fi tot ce ziceai tu in alt post, dispozitivul de prindere a scaunului?
Offtopic: tu chiar poti sa iei curbe la stanga cu viteza aia? Eu am incercat la 40km/h si m-am trezit pe scaunul din dreapta... Cat se poate de la propriu
Off-Topic:Eu sunt Gigi Talent. On-Topic
Dak ma tin bine de covrig si ma sprijin tare cu piciorul drept in consola centrala merge. E destul de incomod dar merge
Nu stiu daca sunt chiar probleme:
1. Aerul conditionat : de cand au venit caldurile m-am tot invartit prin oras cu AC-ul pornit... si nu prea am simtit efectul. La 28-30 de grade afara mi se pare ca nu prea reuseste sa faca fata. In una din zile am mers cel putin o ora fara sa opresc motorul si nici AC-ul. Nici asa nu a dat cine stie ce frig. La voi cum e?
2. De pe la 8000 Km, de afara, sunetul esapamentului e cu totul altul... e ca si cand n-as mai avea nici o sita prin tobe. Fireste, si din interior se aude mult mai puternic. Nu suna rau dar mi se pare cam devreme sa le schimb (acum am trecut de 12000). La revizie -fireste- totul a fost OK. E tipic 107 sau e timpul pentru o vizita la service?
