Probleme motorizare 1.6 HDi
  • #46
    Inseamna ca eu sun un caz fericit,1.6 hdi fap,se apropie de 190.000 km si nu am avut nici odata probleme legate de el,pe la 150.000 i am pus 2 litri de aditiv si atat.
    Motorul toarce si trage bine,fara fum .
    • #47
      Originally posted by orly_mihai View Post
      Inainte sa il schimb era dezastru din 50 in 50km.Dupa ce l-am schimbat a revenit la normal intre 400 si 500km.😊
      Oricum,4-500km intre regenerari nu e mult,însă cifra asta e acceptabila pentru cine face km multi in oras,ca in rest...nu are voie sub 600km,făcând o medie de 60% oras si restul afara(cam asa era la mine poate si mai multi km in oras decât afara,dar regenerarile nu erau la km dati de tine cu un Fap nou nicidecum,poate era pentru ca, io unde prindeam liber,ajungea si la peste 4500 turatii intr-a3a.
      • #48
        Si eu umblu mult in oras.Acum sincer poate sare de 500km.Cand am fost la Oradea a facut regenerarea numai la intoarcere aproape de casa.Depinde cat de mult e frecata in oras.La mine e cam 80% oras.
        Peugeot 407SW 110CP.
        • #49
          Am fost până la urmă la Doc care i-a dat de cap și a făcut-o să tragă aproape cum trebuie ).De fapt avea mai multe pe cap : EGR,geometria blocată la turbină,dintr-astea.A fost nevoie de 2 ore la drum de seară la el (19:20 - 21:20).
          • #50
            Salut baieti , am si eu o problema, anul trecut am achizitionat un peugeot 407 din 2007 cu fap, euro4. In acest timp am reconditionat turbina de doua ori prima data pt ca suiera foarte tare iar a doua oara pt ca s-ar fi rupt axul ,asa au spus cei de la Bucuresti.Turbina a reconditionata la Bucuresti si montata intr-un service autorizat ,s-a schimbat uleiul ,filtrele s-a curatat intercooler-ul , baia de ulei s-a verificat pompa de ulei , am schimbat epuratorul de gaze pt ca avea o fisura . Luni pe european la 130km/h am luat limp mode ,pe tester mi-au iesit electrovalva turbina si presiune prea mare la turbina .Mecanicul mi-a spus electrovalva ar fi de vina asa ca am schimbat-o cu una noua dar degeaba, la 130km/h s-a aprins martorul motor si am ramas fara putere la motor.Pe tester a iesit ca turbina baga presiune prea mare , de la ce ar putea fi, dak ma pute-ti ajuta ,nu merg subturat schimb la 3000 sau peste iar in oras nu merg cu mai putin de 2000 de turatii. Va multumesc
            • #51
              Este posibil ca turbina sa nu fie reglata bine sau actuatorul sa fie de vina?
              • #52
                Pune cel putin niste coduri de eroare de preferat in engleza . asa e doar bl-bla fara valoare . Da o valoare maxima de boost pe MAP .
                • #53
                  Am fost la Doc și am dezactivat EGR-ul. Mașina a mers foarte bine 1300 de km după care mi-a apărut iarăși "Depolution System Faulty"... O să îi pun și tablă să rămână blocat pentru totdeauna... Consumul a crescut un pic... De e săptămâni stă în parcare, nu mai pornește, nu îmi mai vede ECU, s-a stricat BSM-ul cu siguranţe. Nu mai fac contact ceva siguranţe, le-am curăţat pe toate, mi-a mers 2 zile după care a murit de tot cu aceeași problemă, no ECU... Am verificat toate siguranţele, toate bune, apoi am tăiat fundul la BSM să repar ceva lipitură rece, el e turnat, dar nici o șansă, sunt 2 plăcuţe electronice una peste alta și nu ai acces nicăieri. Zilele astea cumpăr altul din dezmembrări, nu e nevoie de codare, am găsit unul exact la fel.
                  • #54
                    S-a rezolvat și asta, cumpărat BSM SH cu 250 lei exact la fel, mașina a pornit direct...
                    • #55
                      Sper ca postez unde trebuie...
                      Mondeo 2014, 1.6 tdi 115 cai.... Pierde apa... Nu se vede pe nici unde vizual (verificat in 3 service-uri). Inlocuite: termostat, pompa apa (skf), vas antigel de 2 ori (febi apoi origine), buson vas de 3 ori (ultima data de origine, desi nici celelalte nu erau slabe: gates). S-a trecut la desfacut chiulasa. Test presiune ok. Garnitura era puscata, si planul varza. Facut plan. Montat, distributie noua. Rulat 11000km ff ok. Apoi pierde apa din nou. Se pare ca pe la vas. Face presiune si arunca apa pe la preaplin. De ce oare????? Dupa forumuri si site-uri, se pare ca unele pompe de apa nu fac fata la acest circuit (la unele se indoaie paletele, la altele se rup) ... Desi am pus skf, poate trebuie altceva, valeo de ex, tinand cont ca e motor de peugeot in fapt... Sau termostat de origine oare??? Cel schimbat poate e crapat si face racirea doar pe unu din circuite (are doua) si deci nu e suficient, pt ca l-am schimbat inainte de plan chiulasa... Idem logica pt o pompa apa nepotrivita??? ...
                      Masina are acum 340000km...
                      Ah da, si egr + racitor egr origine inlocuite pana acum...
                      Oare ce sa fie????? Doc ai vreo idee??
                      0745436142 sorin
