Daca ai ruta prin Cluj , suna-ma . Daca-s prin cluj, imi bag nasu' sub capota ta .
Probleme motorizare 1.6 HDi
am si eu o poblema cu masina mi-a aparut mesajul de avertizare : ,,risc de infundare fap,, pe tester fap/ul este incarcat daor 28% si singura problema pe tester este valoarea aerului masurat in loc de 200 si cva este 524 daca imi amintesc bn, egr- este anulat , lichidul pt fap mai este aproape un litru sa fie asta o ,,problema,, ??? masina are 175000 km an 2007 1.6 hdi
Turbojack e vreo problema daca am anulat egr cu tablita ? poate sa cauzeze la ceva?`06 407 2.0HDI > EGR OFF > DPF OFF > CAT OFF > BIGGER TURBO .
Fapul il am anulat cu un fap emulator , nu am nicio eroare pe ea , deci e ok`06 407 2.0HDI > EGR OFF > DPF OFF > CAT OFF > BIGGER TURBO .
avusei treaba multa (ma insurai la "Oradia") si nu am mai scris nimic pe forum, masina merge la fel de prost, nu trage si consuma mai mult. De la Oradea la rude la Zalau printre dealuri mi-a consumat 10%. Turbojack, daca trec prin Cluj cand ma intorc la Bucuresti, ai timp sa arunci un ochi la ea? O sa plec in seara asta in Germania si ma intorc saptamana viitoare, asa ca o sa te sun la intoarcere, poate ii dai de cap. Multam mult.
Multumesc, bro. Am fost in Germania cu masina si intr-adevar nu merge cum trebuie. Am mers numai cu 110-120km/h si dupa 1300 km parcursi, la un delusor mi s-a facut bordul, pom de craciun: ESP-ASR system faulty, Depolution system faulty. Acceleram si crestea doar consumul, dar nu si turatiile. Am oprit masina, am repornit-o si a ramas doar eroarea cu poluarea. Am mai mers cateva sute de km si a disparut si aia. Dar nu pot urca vreun delusor, nu deal mare. Am 3000rpm si eu accelerez si scade la 2000rpm, iar consumul creste la 16-17l/100km, iar viteza scade. Amu' sunt in Paris cu sotia, o sa ma intorc in tara la Oradea si o sa imi fac timp 2 zile sa stau in Cluj la un var sa vin la tine ca m-a obosit rau motorul asta. 0727.079.405 e nr tau? Ii mare BAI!
A mea facea la fel ca a ta ,ma rugam de ea pe dealuri, im trebuia un km sa prind 100km/h , la mine problema a fost in turbo, furca de la geometria variabila sarea de la loc si nu misca placutele respective. Ai grija ca eu am ars garnitura de chiuloasa asa , se incalzea exagerat de tare si in numai 2sau 3 min era pe 90 95 grade. Am frecat-o pe la testere si reprezentanta de imi plangeam de mila , chestia e ca turbo era nou si nu se uita nimeni la el iar pe tester nu dadea nimic rau la turbo , EGR ul imi spuneau toti ca e problema.407 sw 1.6, 307sw 2.0, 106 1.1, 208 1.0 vti, 307sw 2.0 fap, 308 1,6 htp.
Am facut turbina acum 2 luni, palele turbinei la admisie erau indoite, axul era bun, acum e ca noua. Am verificat si actuatorul cu un manometru special, merge fara problema, geometria variabila e curatata, merge si aia. De incalzit nu se incalzeste exagerat, imi arata pana in 90 de grade la apa, dar nu trage, nu se simte nimic dupa 2000 rpm, totul e incet si liniar. Nu merge mai mult de 130 Km, incepe sa vibreze toata masina dupa 130km, apesi acceleratia si nu mai face nimic. Daca fac o depasire brusca de la 2000 la 3000rpm intr-o viteza inferioara, spre exemplu a 4a, vad cum imi arunca toata motorina pe teava, numai fum negru imi iese si urla de parca s-ar rupe in doua. Aia cu Antipolution System Faulty apare si dispare numai cand e in sarcina la un deal sau cand trec de 130km/h
Am dat-o jos de pe masina, am curatat furtunele (conductele) care ung turbina, am dat jos sita aia de filtrare ulei care e pe tur, am vazut ca palele sunt strambe, am dus-o la un atelier care numai cu asta se ocupa, mi-au spus ca axul era bun si mi-a schimbat doar semeringurile sau ce sunt alea plus pale noi, ca ar fi echilibrat turbina (mi-au dat un graphic pe o hartie) si ca e totul OK. Mi-au verif Mi-au dat un sfat: arunca motorul... M-am cam enervat. Dupa ce am montat turbina, am facut revizia, schimb ulei, filtre, tot...
